| Електровелосипеди Hammer |
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:40
Езжу на велосипеде "Аист". Столкнулся с проблемой ведущая звездочка смотрит на заднюю под углом. Звезды в пересекающихся плоскостях.
У меня в данный момент 2-а велосипеда "Аист", у моего брата тоже "Аист". Так вот во всех 3-х велах такая херня.
Один велосипед новый - звездочки смотрят друг на друга под углом. Все ровно, без люфта, но звезды криво смотрят друг на друга.
Это, что нормально для дорожного велосипеда?
Видимо, так сварены рамы.
Не покупайте велосипедов "Аист" - качество не то + брак весь плывет в Украину.
Последний раз редактировалось Aist 12.05.2010 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 18:20
Полагаю, что каретка криво приварена
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 18:34
Aist писал(а):
Один велосипед новый - звездочки в параллельных плоскостях.
А должны быть в перпендикулярных? Может как-нибудь по другому сформулировать?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 19:01
Должны быть в одной плоскости.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 01:55
Если посоветоваться с телепатом, и предположить, что у вас односкоростной дорожник (ну или многоскоростной с планетаркой, что менее вероятно, но несущественно), то проблема может быть как в кривой раме, так и в криво поставленной каретке.
Смотря насколько "параллельны" звездочки.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 07:38
http://kievfix.com/tag/%D1%87%D0%B5%D0% ... %B9%D0%BD/
Перекосы линии цепи нежелательны, но не смертельны. Ситуация исправима, но потребует или активного напильнинга/рукоприкладства или покупки более подходящих запчастей, что, учитывая уровень велосипеда, вряд-ли поможет (серийные валы одного размера (длины), например). Возможно, если перевернуть вал, на котором установлены шатуны, это немного исправит/ухудшит ситуацию. В общем, если сильно раздражает и мешает жить - я бы поискал вал каретки нужной длины.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 17:42
Вот-вот, каретка криво приварена к трубам. Заводской брак рамы. Это исправимо или нет.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 17:44
Если каретка приварена криво - значит плоскости предней и задней звезды не паралельны? Или таки паралельны, но не на одной линии?
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 18:01
Звезды не параллельны. То есть ведущая звезда смотрит под углом к ведомой. Линия цепи нарушена.
Проблема в 2-х велосипедах. Новом нетронутом и старом. Звезды в пересекающихся плоскостях.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 18:09
1
Последний раз редактировалось Aist 06.06.2011 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 18:18
Тут в конце вроде бы нужен знак вопроса :D
Это немного исправимо. Дропаты ведь "косые", т.е. можно слегка менять плоскость заднего колеса по отношению к раме, соответственно изменится и плоскость задней звёздочки.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 19:01
Плоскость задней звздочки изменится, но колеса тогда будут смотреть в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 20:23
Вид сбоку абсолютно не в тему. Давайте фото, где будет наглядно видна проблема.
По описанию пока что похоже на брак рам (что, к сожалению, не удивляет). Хорошо бы точно выяснить (измерениями, "а не на глазок"), в каком узле порождается несоосность - в кареточном или в дропаутах (или в обеих).
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 20:34
Aist писал(а):
... звездочки смотрят друг на друга под углом. Все ровно, без люфта, но звезды криво смотрят друг на друга.
Это ненормально, но наверное, эта несоосность в рамках допусков. Цепь ведь не спадает?
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:02
На новеньком пока не спадала, но, думаю, со временем начнет спадать, то натяг то провис.
Хотя как тихо и без люфтов ходит.
На стареньком велосипеде временами спадает. Да,- то натяг, то провис :cry: . Все снова тихо и без люфтов.
Брак рам вполне возможное явление, потому, что бракованные рамы достаются за бесцень(подворовывают бракованные рамы с завода) и их можно привезти на Украину и продать.
Хорошую раму с завода никак не упрешь, запчасти можно, но раму нет. Вот и получается, что покупатели отечественных велов в наше время после 2000 года, рано или поздно кусают локти.
[ Time : 0.307s | 28 Queries | GZIP : On ]
