| самые дорогие электровелосипеды |
 Заголовок сообщения: Странные замеры на переключателе
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 18:45
Проблема такова:
http://veloroad.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=9230
Воспроизвожу автора:
Игорь писал(а):
Вот какую хитрую весчь я обнаружил! Оказывается трапеция у заднего переклюка ХТ несимметричная!
Как я это обнаружил: ковыряясь с великом заметил, что ролики натяжителя, по мере приближения к самой большой звезде кассеты, меняют угол наклона в вертикальной плоскости, относительно звёзд кассеты (у самой маленькой звезды кассеты ролики натяжителя строго параллельны звёздам).
Притом, поворот роликов соответствует перекосу цепи. Т.е., цепь к роликам натяжителя подходит практически ровно. При этом, сама рамка натяжителя тоже меняет угол, относительно плоскости звёзд кассеты. Чем больше она разгибается в сторону системы, тем больше отклоняется от плоскости звёзд. Всё это (наклон роликов и рамки) хитро взаимосвязано и соответствует положению цепи на звёздах системы и кассеты, т.е. перекосу цепи при положении на разных звёздах системы и кассеты.
Замер осей шарнира-трапеции переклюка показал следующее: расстояние между этими осями на противоположных сторонах рычагов отличается на 1 мм! Т.е., всё логично!
Вот, накарябал тут схемку для наглядности. До Мозга мне конечно далеко но, тем не менее, должно быть понятно.
Расстояния между осями в мм не точное, но близкое. Главное - передать суть конструкции.
Далее я (псевдоним "А") попытался объяснить факт по-своему:
A писал(а):
Измерил что было: LX 2000 года и SRAM X.0.
LX: картина, как у автора ветки. 16 и 17 мм.
Х.0.: еще страннее. 16 и 17,5 мм.
Автору темы - признательность.
Странно, но, получается, замыслено сознательно. Возможно, это нужно, чтоб удлинить траекторию верхнего ролика на больших звездах. Ведь между большими звездами шаг (выраженный в кол-ве зубьев) больше, чем между малыми.
Если так - ухода роликов из плоскости быть не должно. За эту мысль говорят мануальные рисунки разных лет. Нигде не видел, чтоб ролики "косили".
Действительно, у любого рычажного четырехзвенника любая точка на "исполнительном" конце движется лишь в одной плоскости. Если распараллелить пары осей, 4-звенник просто не сможет шевелиться.
Так что если ролик не хочет оставаться параллельным кассете - причина точно не в 4-звеннике.
Коли ошибаюсь, пусть поправят знатоки Чебышева.
Подвердить все сказанное можно, замерив те же места у шоссейных переключателей высоких групп. Для них (особенно работающих с десятериковыми кассетами 12-21) шаг между большими звездами мало отличается от шага между малыми. Следовательно, для шоссе разница будет не 1-1,5 мм, а меньше.
Или будет отсутствовать вовсе (для случая 10-скор. 12-21).
И:
A писал(а):
В предыдущей реплике, ежели кратко, хотел сказать такое. Ролики не могут выходить из плоскости благодаря работе 4-звенника. Почему? Потому что линки в любом 4-звеннике перемещаются лишь в одной плоскости:
На данной картинке все возможные траектории любой точки системы лежат в плоскости самой картинки. Поэтому никаких перекосов (т. е. выхода из плоскости) быть не может.
В общем, предлагаю подождать до замеров на шоссейных переключателях.
А что думают математики?
Последний раз редактировалось andr 09.11.2006 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 23:26
а почему физиков не спрашивают? :?
website
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 10:30
Изображения: 12
да это просто заводской брак, проданый за символические деньги в СНГ
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 13:56
Первая мысль была именно о дефектных деталях. Но шутки шутками, а "дефект" примерно одинаков (16 на 17 мм) на разных мтб-переключателях, причем и "Шимано", и "СРАМ".
Постараюсь измерить все модели, в том числе шоссейные.
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 15:53
и шо это вам даст... :unknown:
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 16:05
Очередное теплое чувство внутри от рациональности и надежности переключателя XT :wink:
Грек
[ Time : 0.177s | 20 Queries | GZIP : On ]
