| велозапчастини україна купити |
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 15:54
Да, обод, какой то странный, поиск на Yandex, привёл только к Вашей теме, больше ничего нет... Меня больше смущает не сама маркировка обода, а расположение отверстий под спицы, я не большой спец, но такого не встречал, как то они расположены не равномерно по окружности, а попарно, может всё дело в этом!? Может такая "гламурная" спицовка ослабляет общую прочность колеса? А, так по размерам, обод соответсвует покрышке. Вы бы, как-то поточней объяснили, что значит подламывается колесо? Да и проблема у Вас с задним, а фото выложили переднего.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 16:02
Изображения: 11
Насчет фото переднего - сзади та же самая резина и тот же обод... (сорри, не могу счас сфоткать заднее)
Иначе описать проблему не могу, только так, как в первом сообщении темы... Ощещение похоже на то, как если бы "гуляло" немного колесо...
А про обод я отдельную ветку тут создавал, потому как самому интересно что за хрень такая стоит...
Кстати, заднее колесо расспицовано нормально/равномерно, только на переднем такое вот...
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 20:52
У меня был комплект колес с такой спицовкой. Они действительно заметно мягче в поперечном направлении, чем обычные. Но до ощущения подлома там очень далеко - мягкость проявлялась только при интенсивном разгоне стоя на ногах. По поводу колеса - может недотянут эксцентрик? А вообще - приезжай на покатуху, дай потестировать опытным байкерам
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 09:10
Изображения: 11
нет, у заднего колеса спицовка стандартная, это только переднее попарно...
судя по всему таки давление низковато было...
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 14:30
100% давление больше не чему
дома из пеноблоков гигиенически чистые дома
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:26
Изображения: 11
перебортировал самостоятельно колесо, после чего возник вопрос: а как определить, дотянут он или нет? насколько сильно его затягивать можно и нужно?
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:36
Чистое ИМХО - я затягиваю макс. сильно на сколько позволяют руки. Т.е. если закрытие эксцентрика требует посторонних предметов (например для увеличения рычага), то это слишком перетянуто, так как в полевых условиях должна быть возможность снять колесо без помощи.
Ну и соотв. слишком легко он тоже не должно закрываться.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:49
Изображения: 11
понял, спс
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:20
настолько чтоб оно не вывалилось) больше ни кчему.
[ Time : 0.235s | 22 Queries | GZIP : On ]
