| купити фетбайк в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Скримит гидра
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 22:26
Для отпуска нужно его до красна довести. На бытовой газовой печке это сделать невозможно, без подачи кислорода. А если это произойдет на спуске - то он за долго до этого закипятит всю гидросистему. В общем нужно поискать кусочек аллюминивого скотча, может поможет. Но рулон там стоит что-то дофига денег. Ради 1 метра его покупать...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 22:42
Запросто на газу до красна – если мне не изменяет память, то это около 260 - 300 градусов господина Цельсия и далее его же (цвета побежалости стали при отпуске), а температура воспламенения газа что то около 600, да и термометр в моей духовке до 300.
Температура отпуска зависит от типа стали и закалки. После калки сталь отпускают, что улучшает ее свойства или регулирует их - и температуры не такие уж высокие 250 - 600 градусов от типа стали. Конечно диск греется при торможении и явно сталь позволяет выдержать этот нагрев без изменения коренным образом свойств. Но греть диск на газу - увольте господа.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 22:45
Алюминевый скотч есть, толщина 0.05 мм. Только клей выдержит ли нагрев. Могу выделить хоть, ну пол метра.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 22:55
Antoshka, можно подмазаться к скотчу?) я готов даже купить его полметра-метр))) просто покупать рулон - мне столько не нужно. На велодне будете?
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 09:30
я тоже в теме по-поводу скотча, если что тоже готов купить или можно скинуться купить катушку одну она стоит 25-40 грн в зависимости от толщины и ширины
пельмени
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 14:21
Просто если не поможет... куда его затем девать =)
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 18:50
может попробовать сделать что-то типа тканевой прокладки между адаптером и калипером?... типа чтоб вибрацию поглащало... или это гонево?))
пельмени
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 21:45
Ткань наверно не тот эффект будет. Аллюминий он как-то гасит вибрацию. Но попробовать никто не мешает =)
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 22:08
Вот после таких тем убеждаюсь,что правильно поступил,купив вел с вибряками :smile: .Как бы там ни было,а проблем с ними поменьше,чем с дисками.
Извините за флуд :oops: и не обижайтесь,холивар разводить не хочу.Просто сам себя успокаиваю,а то время от времени появляются нехорошие мысли типа "а не купить ли мне гидру?" :smile: .
Алюминиевым скотчем можно флягу "утеплить" - будет медленнее нагреваться и остывать.Теоретически :smile: .Это типа по теме.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 10:13
Берс 5+!! И никакой это не флуд, пусть не определившиеся знают всю правду на счет «диски против бряков» и не делают дорогостоящих ошибок, не взвесив все «за» и «против».
Теперь по теме, пищать и стонать могут колодки из-за низкого качества материала (недавно даже на Жигули лохонулись и установили такую дрянь, что пищала как зараза). Также может быть проблема с любой другой вибрацией, поскольку писк это именно вибрация, то ли ротора на втулке, то ли калипера на раме.
На велопитере читал, что парню помогла лишь замена вилки на новую (!), и только тогда писк переднего тормоза прекратился, а до этого, даже черная магия не действовала.
А вообще, все чаще и чаще замечаю, как некоторые дисковые тормоза воют, и порой их тормозные качества не укладываются даже в рамки дешевых бряков Тектро на стоковых резинках.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 10:33
А вот интересно. Механические шимано тормоза в силу своей дубовости и интересного состава колодок не воют. Пробовал разные калиперы и на разных велосипедах. Выли только зимой непрогретые. И то пару торможений, а потом вой прекращался.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 10:50
У меня задний AvidBB5 дисковая механика тоже гудит и вибрирует прямо серьезно. Как почищу все в калиппере - перестает, потом снова гудит. грязь на колодках думаю. ну и ротор виноват конечно)
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 23:38
Дисковые тормоза, даже правильные, иногда визжат. То есть визжит меньшинство, но оно довольно-таки массовое. viewtopic.php?f=19&t=21152&start=195
Fortress писал(а):
Сегодня довелось прокатиться во время дождя. Честно говоря, был немного удивлен. Это вообще нормально, что когда я тормозил передним тормозом, колодки(я не знаю) или диск гудели на пол-улицы.
andr писал(а):
Это нормально. В том смысле, что иногда бывает. Конечно, приятного мало, но такова современная техника. Побороть можно, хотя не всегда.
Яндекс, запросы "гудит дисковый тормоз", "скрипит дисковый тормоз", "визжит дисковый тормоз".
Наш форум, поиск, запросы те же.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 01:50
вибряки конечно хороши в плане их безгеморности, но разница в сравнении даже с механикой (это я про ББ5) офигенная, и такая же примерно разница у ББ5 и хаесов 9, когда все почищено, протерто и не скримит... тоесть работает, как якорь)) просто хотелось найти альтернативу постоянным протиркам, а то это просто задолбаться можно...
если быть уверенным, что этот спрей поможет надолго...
пельмени
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 16:35
Когда ротор притерся к колодкам, почти всегда возникает визжание. Физика такая же как если мокрым пальцем по краю бокала, или вилкой по стеклу. Для уменьшения визга составил рейтинг эффективности разных методов:
1. Пройтись по ротору нождачкой или точильным камнем для увеличения шероховатости ротора.
2. Изредка смазывать колодки маслом (не пугайтесь, отлично тормозит, секрет в налипании пыли)
3. Время от времени изменять настройку тормоза.
4. Чистка ротора и колодок. Судя по этой теме, временно помогает. Для прикола попробую полировать ротор пастой гойя.
Сам пользуюсь методом 3, ибо легкое повизгивание тормоза доставляет мне легкое техногенное удовольствие.
Интересно, у тех кто гнул(выпрямлял) ротор, визжание есть?
[ Time : 0.216s | 29 Queries | GZIP : On ]
