| avanti skyline pro |
 Заголовок сообщения: Конфигурация руля
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 22:52
Почти всю сознательную жизнь на велосипеде.Предыдущий -Спутник с спортивным рулем.Как и полагаеться после долгих измышлений понял ,что его надо пока- что поставить в гараж, чтоб отстоялся перед тем, как выбросить окончательно.
Купил то, что было со скидкой ,с алюминевой рамой, не буду называть марку единственное, что он не хуже и не лучше всех остальных велосипедов этого ряда.
Покатался почти всю осень и вот уже и 10 дней зимы.Какие проблемы .А проблема такая, что начало ,уже как с месяц ,болетьв локте.Причем сначала думал ,что это от занятий другими видами спорта.Но методом исключения понял ,что от велосипеда.
Какие возникли мысли и вопросы.Может кто то уже задумывался или сталкивался.
1-почему в этих велосипедах руль прямой.2-чем он лучше или хуже бараньего.
По моим субьективным ощущениям пока, что преймуществ не вижу только неудобства в том что габариты велосипеда шире и меньше вариантов чтоб опираться на руль во время езды.
Езда в основном по лесу и жил масивам.
3- может чтоб не возникала боль в локте надо правильно отрегулировать посадку на велосипеде.Какой критерий.
В первую поездку ездил как было купленно в магазине.Заболела спина.Поэтому выставил руль как можно дальше и ниже от седла ,чтоб принять такую же посадку как на своем старом Спутнике.Может это ошибка.
А может из за того что руки всю поездку на одном месте ,так как их на прямом руле больше негде поставить.Звонок ,компьютер ,тормоза и место закончилось.
4-есть смысл производить замену руля на свой старый.
Если да то тогда возникает следующая задача это покупка других тормозов ипереключателей.
Пока что я думаю этого хватит.
Если хоть на что то ответите большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 23:21
а зачем менять томоза и переклюки если руль хочешь менять?
Как вариант поставь себе рога. будешь менять хватку - будут руки не в одном режиме работать. если жесткие ручки стоят на руле - попробуй мягкие (поролоновые).
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 23:29
Спасибо за быстрый ответ.
На руль баранний это такой как на спортивных велосипедах мои переключалки и ручки тормозов не подходят там другие.Мало того когда едешь с таким комплектом то самое удобное положение это когда руками опираешься в ручки тормозов.
Рога расматривал и расматриваю как вариант.
Но вот пока возился еще заметил что баранний алюминевый руль намного легче, чем тот который стоит.Не знаю какой, но что-то похожее на железный.Велосипед ЖТ.Может это такой алюминий тяжеловатый.Это так как повод еще раз подумать о смене руля.
Ручки то что надо-до того были еще хуже.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 11:48
если ЖТ это GT... то на них нет прямых рулей они все с подъемом...
в любом случае конфигурация руля корректируется под стиль езды... естественно при условии правильного подбора велосипеда под этот стиль... :-)
если это байк, то "баран" там просто неуместен т.к. не способствует интенсивному рулению...
неудобство для локтей может быть и от неправильного размера рамы, длинны выноса, неправильной регулировки высоты подседельника и выступа седла, неправильной ориентации руля вокруг оси выноса...
от неправильной накачки покрышек и регулировок вилки...
скрытые болезни суставов и костей опускаем...
встречаются уникалы, у которых банально неправильно выставлены манетки/тормозные ручки относительно кистей рук...
рожки же призваны для облегчения езды в гору в первую очередь... и только хитровыгнутые для смены положения рук...
руль не уместный на маунтинбайке, но очень удобный
http://www.bbbparts.com/products/bike_p ... ltibar.jpg
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 12:46
Изображения: 43
Вооружись рулеткой и попробуй выставить себе правильную посадку (500 кБ, PDF-формат)
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 14:13
ЕБ.....СЯ МОЖНО ПОКА СЯДЕШЬ! :D
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 20:52
Посадка прежде всего.
Также мягкие грипсы + велоперчатки - "до того были еще хуже" - не аргумент.
Очень влияет стиль езды (который опять-таки может быть следствием посадки) - у меня тоже иногда болят кисти и локти, когда по горным тропам езжу, а вот по городу в основном хват или легкий или вообще "периодически отпускаемый".
Имхо, без необходимости серьезного контроля в управлении руль нужно лишь "слегка придерживать"
Баран на байк..... даже мне такое кажется странным :-) , для привычности посадки или хвата можешь попробовать лежак, но если мерять разницу в весе палки и баранки, то такое решение - не вариант.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 01:06
Раму выбирал от меньшего размера к большему .После чего больший размер показался большим только потому что слезая с велосипеда рама упиралась в промежность.Значит большая.И взял на размер меньшую от большой.
Баранний руль.Эта идея только потому, что на дороге такое увидел.И второе -споткнулся о Спутник в гараже и решил ,что не пропадать такому рулю.Но пока что узнав стоимость таких тормозных ручек с переключалками поостыл.Хотя преймуществ родного перед бараньим пока что еще не осознал.Если вопрос руления, так есть преймущества и у бараньего.К примеру его одной рукой держать легче.Когда надо упереться хватаешься за нижние ручки или изгибы и упираешься до конца подьема и потом после перехвата в высокой стойке отдыхаешь.
Пока что склоняюсь к Это постепенно выравнивать стойку, от этого неудобного положения до удобного.Мне понравилась идея, что велосипедист должен еле держать руль.
А вот что там с регулировкой вилки не совсем понял .Кроме трех колец больше никакой регулировки не увидел.А колеса попросил накачать получше и мне в магазине накачали 3 ат. Как по мне камень.Но спецы сказали что так.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 11:53
...это все от того, что по реальному бездорожью не езжишь...
лесные/парковые тропинки не считаются...
непригодность "барана" на байке поймешь только на реальной ВНЕдороге... там не получится руль придерживать одной рукой...
глазки острячком... по два пальца на тормозах и ушки на макушке...
именно поэтому эндуробайки имеют рули 610-630мм с подъемом и грипсовой частью под углом к оси руля и рожки на них не ставят... интенсивность руления и нагрузки выше посадка более высокая...
а рейсинговые рули 530-560 плоские и прямые... интенсивность руления ниже посадка более низкая...
в приведенной статье акцентируется внимание на почти-вертикальное положение предплечья... что как мне объяснил один грамотный... правильно для шоссейника но не совсем уместно для ХС именно по причине бОльших нагрузок при рулении...
придерживать руль на внедороге "одним пальчиком" означает, что рано или поздно прийдется произвести контрольный пересчет зубов... :-)
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 22:23
До ПДФ файла еще не добрался но тенденцию мысли понял.Глянул на велосипед, посмотрел, что есть где поиграться .Может при случае все таки поставлю чтобы иметь експерементальное мнение.
А насчет одной руки так это жизненая ситуация, когда едешь по дороге и делаешь обгон, то отпускаешь одну руку смотришь всю ситуация ,а потом едешь дальше с двумя руками.А в данном случае отпускать руку не хочеться а полный полуразворот сделать почти не возможно и видишь только часть ситуации.Можно даже сказать что и это тоже натолкнуло на мысли о руле.
Да к без дорожью еще не дошел .Было может пару моментов когда лучше хорошо крутить чем остановить велосипед .но это не считаеться.Даже вспоминая эти моменты скажу, что ничего лишнего в велосипеде не было, и о руле даже и не подумал -значит в той ситуации такой как надо.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 11:50
Музыкант писал(а):
До ПДФ файла еще не добрался но тенденцию мысли понял...
вот а я перед выходными добрался...
потратил на все замеры, вычисления и установки ок 30мин... :-) каждый замер делал пять раз, составлял таблицы регулируемых параметров в зависимости от результатов измерений и полученные результаты усреднял...
получилось, что нужно подвинуть седло по рейлам на 8мм вперед и опустить глагол на 6-8мм...
остальное в пределах погрешности измерений размеров частей тела...
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 23:49
Спасибо за ПДФ -файл.То что нужно для развлечения в нелетную погоду.Это выставить всем нужную посадку.Жене себе ребенку.И проверить истинность этого фундаментального столпа велосипедной теории.
Раньше был такой журнал Техника- моледежи.Думаю многие его помнят.Так вот половина того что там было опубликованно та даже почти все .Было напечатанно в виде идеи которую можно осуществить .Но автор не всегда ее осуществлял.И потом такие читатели как мы реализовывали эти идеи в жизнь.Так вот у меня есть опасение что этот труд из этой серии.Вернее из чьейто докторской дисертации.При беглом чтении увидел много фраз типа "опытные гонщики".
Но все надо проверить.Обязательно распечатаю, дотошно изучу,сяду покатаюсь и если понравиться всем друзьям раскажу .Да и на картинках все таки руль такой как мне хочеться,но не могу себя еще убедить что переделка имеет смысл.
Да и как результат.
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 00:20
Просмотрел бегло ПДФ файл.Первое что уже не получилось- это вертикаль от начала седла через центр каретки.Можно о этом основополагающем забыть ,так как регулировка седла в продольном положении очень мала и не дотягивает до предполагаемой, причем прилично.Второе высота седла по рекомендации из статьи сделана и она не отличалась от наглаз установленной .Видать эта регулировка установлена в центре самосохранения .Предплечье между рулем вернее между центром рулевой колонки и седлом помещаеться с вытянутой ладонью.А еще вынос который остаеться без ничего.И последний контрольный размер это высота руля по отношению к высоте седла сошлась в нужный предел.По большому счету регулировки есть ,но в небольших пределах.Разве, что высоту седла можно двигать.Вывод -или привыкать к тем параметрам что получились или методично стремиться к идеальным параметрам с помощью замены деталей.
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 10:33
Изображения: 43
Об этом есть интересное обсуждение здесь
А в общем по поводу расположения седла относительно вертикали сказано в той же статье:
Из индивидуальных соображений посадка может быть изменена так чтобы отвес а-а проходил спереди или ссзади от оси педали. При этом педалирование будет называть-ся соответственно "под себя" или "на себя"
причем, добавлю свои личные соображения, как бывший велогонщик: считаю что способ педалирования "на себя" больше подходит к темповой нагрузке (т.е. езде на длинные дистанции с постоянной скоростью), тогда как педалирование "под себя" больше подходит спринтерам, для выполнения резких мощных ускорений. А так как МТБ (в частности ХС и прогулочные байки) предназначены для темповой нагрузки, геометрия этих велосипедов изначально делается для способа педалирования "на себя".
Кроме того, на многих прогулочных байках не используют контактные педали, поэтому педалирование осуществляется только "топтанием" педалей, а при таком способе педалирования способ "на себя" будет эффективнее (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 21:36
А ничего, что в том файле все подогнано под "баранку"? При смене баранки на дорожный руль ведь меняется и посадка :?
Sequel of Decay
[ Time : 0.160s | 28 Queries | GZIP : On ]
