| подростковый велосипед veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Хочу собрать Фикс
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 15:13
Изображения: 24
А денег мало.
Начитавшись всяких форумов и блогов (отечественных), пришел к выводу, что собрать такой вел не очень сложно. У меня есть замечательный Старт-Шоссе, подобраный на мусорке и прилично покрашеный порошком.
Есть несколько вопросов:
1. Вовка_Че постоянно пишет про использование ХВЗ СЗ. Я не знаю где можно сейчас купить такой стафф. Подскажите, пожалуйста.
2. Если я правильно понял, то мне нужны передняя (пока не пойму зачем) и задняя трековые втулки. Подходит ли задняя трековая ХВЗ СЗ?
3. Существует ли каретка под квадрат на ХВЗ, чтоб не перерезать резьбу? Если да, то где её взять?
4. Обода. Какие и где купить?
5. С шестеренкой я уже нашел миллион способов переделок но хотел бы узнать какой САМЫЙ ПРОСТОЙ?
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
 Заголовок сообщения: Re: Хочу собрать Фикс
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 15:46
как таковой каретки под квадрат ХВЗ не существует, а существуют валы под квадрат для кареток ХВЗ, но смысла использовать его особо не вижу.
Картридж под окталинк или квадрат с метрической резьбой, то это вещь редкая (я бы сказал что в Киеве ее купить вообще нереально).
Проще один раз и надолго вкрутить дюймовый картридж на промах с нужной длиной вала и практически забыть про каретку.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 16:04
1. Тебе не нужны именно спецзаказ втулки. Для того, чтобы собрать фикс нужна втулка, на которой можно жестко закрепить звезду. Варианты такие: ХВЗ обычная трековая, ХВЗ спецзаказ (обе найти все сложнее), передняя МТБшная под дисковый тормоз (вместо ротор сврлишь звезду и прикручиваешь болтами), специальная трековая современная на промах (например).
2. Передняя трековая тебе реально нужно только для стиля и красоты. А так, если эти аспекты по фигу, ставь вперед любую, МТБ, хоть с роллерным тормозом. Не понял, что значит, "подходит ли задняя трековая ХВЗ СЗ?" Куда подходит ли? Вперед нет - она шире, нужно 100мм
3. Согласен с предыдущим оратором, либо найди чашки, подходящие по резьбе и вал с шариками (чашки найти архи-сложно), либо просто перенарежь и ставь любую современную каретку.
4. Обода - какие найдешь, такие и ставь - шоссейные, кроссовые, опять же МТБ (правда на 26" колесах будешь чиркать педалями). "Считается", что на фикс круто ставить высокие обода (с высоким профилем), лично мое мнение, что классика с низким - намного круче.
5. Не понял, что ты спросил про шестеренку? Зачем ее переделывать?
Фух, столько написал, непонятно зачем? Все уже давным давно написано... А, вспомнил, все, о чем шла речь выше, можно приобрести тут \/ (см подпись :)
kievfix.com
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 03:23
1. На рынке, например.
2. Подходит
3. Да. Есть СЗ каретка с квадратным валом и, что самое главное — соответствует стандарту ISO, а не JIS как большинство. Про это, что-то никто не упомянул. Трековые кривошипы СЗ копируют аналогичные Campagnolo, соответственно все размеры кроме резьбы педалей совпадают, а отже: BCD 144мм и хотят каретку 70х107mm ISO, пусть даже с английской резьбой. Резануть резьбу — простейший вариант.
4. В магазине, на вкус и цвет. Кстати цвет можно подкорректировать.
5. Купи на Велосоло. У меня пока нет.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 09:11
картридж или такая же каретка как на простом СШ только с валом под квадрат?
если обычная каретка ХВЗ с двумя чашками и сепараторными подшипниками, то ИМХО нафик она не нужна... лучше дюймовый картридж на промах в таком случае.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 10:24
Изображения: 24
Я живу в Харькове, но на нашем замечательном велосипедном Барабане никогда не видел деталей ХВЗ СЗ. У нас и обычные-то с трудом найдешь. Недавно, вот, тормоз передний в сборе появился, но никак не те деатали, о которых я спрашивал.
Вот образец для меня:
Der Frankenstein от Вовки_Че
Рама и вилка Стар-Шоссе ХВЗ - это у меня есть
Передача 48:16, локринг
Втулки трековые ХВЗ - передняя СЗ у меня есть, а назад ставлю обычную переднюю втулку под диск и химичу к ней шестеренку от синглспида
Обода Weinmann DPX 700C, 36H, двойной, пистонированный, с проточкой, w=19,3 мм, h=24мм - куплю
Спицы noname - куплю
Флипперы Schwalbe 90psi - куплю
Камеры noname, клапан shreder - куплю
Покрышки Raleigh 700x28 whitewall - найду
Седло Cycle Design - куплю
Вынос noname, от найденного в немецкой канаве велика :) - оставлю родной
Руль пиленный Стар-Шоссе ХВЗ - распилю
Система Стар-Шоссе ХВЗ - осталась под клин, что ли!? с короткими боночками и большой шестерней???
Педали шоссейные ХВЗ с туклипсами - родные оригинальные есть, туклипсы сделаю.
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 13:31
"а назад ставлю обычную переднюю втулку..." — незабудь померять чейнлейн
"оставлю родной" — )))
"осталась под клин, что ли!?" — да там стоит под клин. Но я советую вкрутить тду ось на квадрать и найти шатуны СЗ, незабудь померять чейнлейн
"туклипсы сделаю." — лучше купи ~ 35грн - 50грн
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 23:26
епта чувак ты ж харьковчанин звони раздуплю по местному 0686512971
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 19:53
Изображения: 24
Вот такое получилось.
Рама: ХВЗ Рекорд
Руль + Вынос: ХВЗ баран самый узкий (их 3 вида) + ХВЗ 8 см
Подседел + Седло: ХВЗ 25мм + ХВЗ Старт-Шоссе УкрКожа
Переднее колесо: покрышка - Panacer Stradius Sport + камера - Kenda + клиппер Schwalbe +обод - Weinmann DPX700 + втулка - ХВЗ как Старт-Шоссе оригинал
Заднее колесо: покрышка - Panacer Stradius Sport + камера - Kenda + клиппер Schwalbe +обод - Weinmann DPX700 + втулка - ХВЗ звезда 16 зубов с контрагайкой
Система: ХВЗ Рекорд под клин 46 зубов
Педали: ХВЗ + туклипс ХВЗ и то и то обычное как на Старт-Шоссе
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 13:08
вынос у тебя не 8 см, а 10 см.
замерять надо от центров окружностей.
руль - туристический баран, в принципе если его чуток разогнуть и обмотать - то ничо так будет.
а так в целом ничего в принципе фикс вышел, но каретку и систему надо менять однозначно.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 15:42
перевернуть подседел?
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 21:29
отличный фикс приезжай в среду на велотрек к 20 00
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 10:46
Изображения: 24
У меня валяется и трековый широченный баран, но мне он непривычен. Тем более, чтоб проезжать между тачками в пробке, он будет только мешать.
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 12:31
хм, странно, но трековый вроде как не намного шире туристического, там просто гиб другой, другое дело шоссейный руль - он действительно широкий...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 13:17
продай мне
Prime Сasual Dating
[ Time : 0.493s | 28 Queries | GZIP : On ]
