| орбітреки купити |
 Заголовок сообщения: странный прокол
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 02:34
Народ! Интересно, кто что думает, а может кто сталкивался...
1. Назовем "самым логичным местом" ту точку на камере (вернее, окружность), котрой она катается по земле (через покрышку, естественно) - и где (в среднем) должна прокалываться. Аккурать посредине.
2. Засигнул ради прикола на 3 ступеньки возле метро "ист. музей" (помните, есть там такое место), "подзацепившись" задим колесом... Проехал десяток метров. Глянул на заднее колесо - все ОК. Пару раз встал на заднее колесо.... Чувствую - то-то не так..
Спустило полностью.
3. Обнаружилось ДВЕ (!) дырки.
1. Под углом где-то 90 градусов от "самого логичного места".
2. Напротив, со стороны обода. Градусов под 160 от "самого логичного места".
Смотрел и на обод, и на покрышку...и спица торчать не мога...там все ж защитная эта хрень одета..
КАКИМ ЧУДОМ такое могло проколоться.
ЗЫЖ Дырки в виде пореза до 1 мм, велик - горный 26", резина -"трактор" :)
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 04:40
А че тут непонятного порезал ты ее!!! ободом своим, у меня такое было, и равл резину на рельсах :(
 Заголовок сообщения: Re: странный прокол
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 12:00
Прокол типа "змеиный укус". Надо не бахкать колесом о твердые грани или шину качать сильнее. Внимательно проверь обод. После сильного удара на нем могут появиться вмятины.
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 12:02
Чтобы регулярно прыгать и не беспокоиться за камеру, надо собирать колесо на широком ободе (типа DM24), ставить широкую резину (2.25-2.5), иначе такие проколы будут регулярной проблемой. Если же не менять колесо, то снизить вероятность прокола можно поменяв камеру на что-нить толстостенное типа Maxxis Downhill и посильнее накачивая колесо.
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 13:32
А почему одна дырка на "160 градусов"? Я так понимаю - "змеиный укус" - это когда обе под 90 гр(вправо и влево)?
А тут одна - как положено: 90. А вторая вообще куда-то в угол профиля обода смотрит...
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 14:47
Абе дырки могло пробить одной стороной обода. Все зависит от того, как именно ты приложился.
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 22:57
А может еще и неаккуратно забортировано было.
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 15:06
snake bit классический, у меня такие чаше всего бывают.
[ Time : 0.080s | 20 Queries | GZIP : On ]
