| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Re: Спецзаказ.Morze.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 22:04
Хе-Хемуль писал(а):
morze писал(а):
рубашка троса заднего переключателя (когда я пихал её в родные упоры Спорта), потому как она армирована не спиралью, а прутками по всей длине оплетки.
насколько я понимаю, скоростные рубашки с прутками (для жесткости и четкости переключения), а тормозные со спиралями. И никак иначе.
Не, у меня все рубашки были спиральные и тормозов и перекидок, с маркировкой SYS, они были в комплекте с манетками.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 22:28
Прикуплен руль-бабочка:
sparta.jpg [ 141.14 КБ | Просмотров: 2523 ]
Такойже, только без грипс.
В принципе сегодня велосипед был собран на всек указанных компонентах, плюс установлены некоторые временные детали (седло, вынос, эксцентрик подседела и пр.). Катался. Падал :) (чето не шибко хорошо держит заднее колесо эксцентрик, причина ИМХО немного кривоватый дроп). Руль-бабочка удобный, но явно нужен более длинный вынос. На счет расположения моноблоков на руле не определился. Пока поставил на дальний хват (руль поставлен распилом к седлу)..подумываю над тем чтоб переставить ближе, но сам руль дальше.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 22:49
Собственно вот
IMG_9620.JPG [ 235.45 КБ | Просмотров: 2519 ]
IMG_9624.JPG [ 177.1 КБ | Просмотров: 2519 ]
IMG_9625.JPG [ 174.1 КБ | Просмотров: 2519 ]
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 22:59
Руль интересный. Почему баран не оставил ?
Рекорд
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 23:38
Хотелось много хватов. Ну, и шоссейные пистолеты - дорогие )))
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 00:18
Дорогие, но б/у дешевле.
А такие автоматы как у тебя, на баран тоже можно поставить.
Много хватов, конечно, удобно. Но в городском режиме все время приходится ездить с руками на тормозах. Тем более по Киеву. Я вон недавно от пл. Шевченко до Московской ехал, чуть заикой не стал.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 13:50
Мтб руль 22.5 мм, шоссейный +/- 24 мм, стало быть их придется либо разверткой расширять (у этих толщина хомута позволяет), либо разгибать хомут, если конструкция позволяет.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 16:17
определенно интересный велосипед получается, ждемс покраски рамы.
как, кстати передний переклюк? нормально встал? работает четко?
даешь детальные фото хорошего качества!!!
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 17:08
Может я чего то не до понимаю, но какой смысл делать из спец. заказа мтб?
Велосипед получился интересный, мне особенно понравилась окраска колес и необычной конструкции руль.
"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...."
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 17:21
Почему МТБ? ;)
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 17:30
morze писал(а):
Почему МТБ? ;)
После того, как отправил сообщение понял что промахнулся с определением. :smile: До шосейника он не дотягивает, а вот как сити байк, так в самый раз.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 18:20
Где-то для этих целей и собирался :) Но, а СЗ скорее всего потому что ростом подошел.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 21:37
У меня такой руль пока на мериде, после покраски перекачует на СШ. Я его закрепил на 180 грдусов от твоего положения, я у фина подсмотрел на навороченном дорожнике. А манетки установил на концы труб. Тестировал 5 по 15-20 км, регулировал только сидение.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 23:13
Рассматривал и вариант такой установки, но как мне показалось будет не шибко удобно, ведь формовка руля располагает именно к установке так как у меня.
Сейчас примерил моноблоки на ближний хват, теперь они как бы внутри бабочки стоят, прикольней. Но длинный вынос, возможно с наклоном вверх, просто необходим.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 23:42
если внимательно присмотреться, то от МТБ тут только руль, моноблоки и трещетка, а все остальное - шоссе чистой воды.
если давать ему характеристику - то это ситибайк на данный момент с уклоном в сторону шоссе, для того чтоб он стал гибридом или турингом нужно как минимум сменить обода и резину на туринговые...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
[ Time : 0.190s | 30 Queries | GZIP : On ]
