| недорогие электровелосипеды |
 Заголовок сообщения: И снова чейнлайн...
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 21:40
Изображения: 18
Помогите плз, ребят, на трековом велосипеде чейнлайн на втулке 50 мм (от средины втулки до звезды), на системе 40 мм (от средины трубы до звезды). ВОзникает вопрос, чего делать? Менять вал каретки? Каретка спецзаказ(одна чашка кампа, вторая магистрони). Или можно каким-то другим образом выйти из положения? Помогите плз!
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
 Заголовок сообщения: Re: И снова чейнлайн...
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 00:31
Изображения: 18
Три десятка просмотров, и ни единого ответа...
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 00:44
Если вдруг случайно звезда стоит так (хоть это и маловероятно):
- переставь ее так:
Если звезда не совсем плоская, появляются еще варианты. Хотя, конечно, вряд ли у тебя такой случай.
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 10:07
Изображения: 18
Андрюх, стоит наружу, и звезда не плоская. Максимально стоит тоже наружу. На фото видно.
Какие ещё варианты будут-то?
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 10:24
amatol, а может каретку с более длинной оськой?
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 11:10
Изображения: 18
Там стоит спецзаказ, с итальянскими чашками...наверное прийдёться искать более длинную ось...
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 11:25
Изображения: 12
сделай фотку в таком ракурсе
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 12:07
Изображения: 18
Перевернул ведущую звезду во внутрь, и сделал проставка 9 мм сзади. Вроде бы стало хорошо. 43 мм и там и там. Ну может 45мм.
Посмотрите пожалуйста, еще своим взглядом господа, ровный ведь чейнлайн?
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 12:14
amatol писал(а):
... и сделал проставка 9 мм сзади
Проставка только с одной стороны? :shock:
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 12:37
Изображения: 18
Ну да, с 1й. А что здесь такого? Рама то трековая! 110мм...
Что не правильного?
п.с. Гайка там временно, но она РАССВЕРЛЕНА...
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 12:40
Ну, теперь, как бы, "собака" должна быть. То есть заднее колесо лежит не на центральной продольной оси рамы, как переднее.
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 13:39
Ну значит зонт перетянуть...
ЗЫ. Может там (во втулке) есть чего убрать с левой стороны? Так, - что-бы раму не насиловать и втулку.
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 14:01
Изображения: 12
во втулке вся проблема - ее переделывать надо - со стороны звездочки убрать лишнее
размер завтра подскажу
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 14:09
Кстати, судя по фотке, чейнлайн (у звезды втулки) стал порядка 30-35мм. От звезды до пера где-то 25мм, вот и считаем 110/2-25 =30мм
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 14:10
ЗЫ А, пардон, вы ж добавили гайку с одной стороны, а с другой не убирали такое расстояние. Тогда скажем 120/2-25=35
[ Time : 0.268s | 27 Queries | GZIP : On ]
