| Велотуфли |
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 18:14
Здраствуйте форумчане!
Прошу у вас совета в решении следующей проблемы:
ежу я на вот таком транспорте
родные клещневые ХВЗ-ные тормоза никудышние, особоенно на спуске - жмешь что есть силы, колодки начинают немного дымиться, воняют, греют обод до такой степени, что он шипит когда на него вылить немного воды, а эффекта почти нет, точнее не такой какой хотелось бы. Нюанс состоит в том что это тандем, и два человека + вел + вело-штаны = под 200кг. Такую массу не просто остановить. Начитался в инете про всякие виды ободных тормозов (клещни, V-брэйки, контиливры), но боюсь что и дорогие образцы не смогут справиться с такой массой особенно на спусках. Также начитался про дисковые и роторные тормоза, но есть опасность что спицы не выдержат если резко затормозить (почти до блокировки или до блокировки колеса). Во всех типах тормозов есть большой минус - они греются, а на тандеме количество энергии которую надо погасить в разы больше.
Вообщем хочу себе поставить нормальные тормоза, желательно чтобы их было 2 (передний и задний), а не 3 или 4.У кого есть какие идеи/мысли/соображения по поводу вышесказанного?
ПС: в планах на тандеме проехать по крымским серпантинам, но увы я на спуске жилярди начинаю движение на скорости 5-7 км/ч, а заканчиваю на скорости 22 км/ч и все это время что есть силы жму на тормоза, но на Жилярди там хоть главная дорога, а на бурсацком мне даже страшно появляться...
Вот.
Реестр велопарковок Харькова
Как правильно делать левый поворот
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте тормоза
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 18:25
можно поставить 3-х цветные байковские колодки - у них площадь контакта почти в 2 раза больше и эффективность отличная. ну и регулировка положения колодок появится.
Кстати, судя по фото это не родные ХВЗ тормоза (а мож я старая слепая лошадь).
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 21:32
Ну, как пилот, скажу, что Авид Код 5 со 160 ротором вполне справляется...
Решение проблемы тут - выкинуть эти клещи. Спереди можно сменить вилку и колесо - под диск, сзади можно установить планетарку с ножным тормозом или приварить диск. Еще более отчаянный, но верный путь - установка роллерных тормозов (с Велобига). Это потребует замены втулок на роллерные.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 21:41
Хорошие тормозные ручки + Шимано 105, тормозят отменно -+ как вариант втулить туда 3х цветные колодки. Шимано 105 отличные тормоза, прослужат долго, единственное быстро будут стираться колодки так как вес большой.Это как один из самых дешевых вариантов, или как правильно сказал SNiЖ0k
- но тут встает на первый план финансовый вопрос.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 22:10
ИМХО - народ прав. Можно попробовать обойтись и триколорами. Следом (если результат не устроит, а со сваркой\пайкой туго) приаттачить, в качестве бустера, на заднее колесо, обрезок от штанов дешевой\дохлой передней вилки и сменить клещи на вибрейки. Но факт достоверный - триколоры РЕАЛЬНО меняют картину и ИМХО начать стОит с них.
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 22:13
Если дело доходит до плавления колодок, то надо по любому диск. Триколоры возьмут в себя столько же энергии и так же точно начнут гореть
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 22:29
а выдержат ли спицы если ставить дисковый тормоз? и не будет ли от тоже перегреваться?
бюджет тормоза+колеса=1500 грн
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 22:33
диски на ХВЗ - имхо слишком геморройно... Да и не факт, что надежно, рама то не розсчитана, хотя хз
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 22:36
Ясли я правильно рассмотрел то обода стальные. Возможно из за этого и все проблемы т.к. коэффициент трения сталь-резина меньше чем алюминий-резина.
Надо менять еще и обода. У меня была такая проблема на "украине" когда поставил тучные тормоза. Сменил колёса и - чудо!
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 22:38
Для начала наверное вилка+тормоз+колесо. Если брать б/у, то думаю можно вложиться. Вилка побрутальней, типа триальной
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 10:55
Ставьте роллеры - это навесное решение. Вот что пишет сайт http://www.velobig.ru/Brake.shtml
Задний роллерный тормоз SHIMANO "семидесятый". По тормозному усилию идентичен механическому дисковому тормозу. Вращающийся охлаждающий диск с насечками и ребрами охлаждения диаметром 150 мм. Внутренние V-образные колодки с увеличенной рабочей площадью из специальной стали. Великолепное охлаждение тормоза позволяет использовать этот роллер на сильно горной местности. Для активной и экстремальной езды. Подходит к любой раме. 1700р
и тут http://www.velobig.ru/FrontHub.shtml
Модель "IM-70" (и-эм-семьдесят) Передняя втулка Shimano под Роллерный тормоз с антиблокировкой при экстренном торможении POWER MODULATOR (почти как ABS у автомобиля) ... Цвет серебристый. Цена без роллера.
1200р
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 15:34
С роллерными тормозами не хочу заморачиваться, потому что нужно ставить планетарные втулки, а это 1) дорого 2) количество передач сильно ограничено в задней втулки, а там где их хотя бы 5 и выше стоят дофига.
С передом пока решил следующее: склоняюсь сменить вилку на более прочную, поменять колесо с очень прочными спицами (наверно 3мм а если найду то и по более). Может у кого-то завалялась вилка с креплением под дисковый тормоз и чтобы влазила в стакан Турист ХВЗ?
а что делать с задом пока не решил, колесо поменяю точно, и если даже приварить крепление для дискового тормоза - то я сомневаюсь что оно выдержит такие нагрузки, соответственно могут и не выдержать приваренные крепления под V-брейки...
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 15:44
3мм? это никчему. нагрузки при катании на тандеме гораздо меньше чем при дропании и недолетах на дертах, а ведь и дропы и дерты и все остальное выдерживают обычные спицы. можно конечно и обода даблтреки поставить, но просто незачем.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 15:47
Трехцветные ставь! Нормально будет.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 15:51
сгорят они, и если нет - то я заколебусь их менять, у меня за 1000 км ушло 5 колодок ХВЗшных старых совествких, и еще 2 на подходе...
[ Time : 0.188s | 31 Queries | GZIP : On ]
