| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Scott Reflex 50 vs Cannondale F9.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 20:07
Станислав писал(а):
ладно вам виднее или дубовее имеется ввиду как раз перекачанные слики?!
Разве пять атмосфер - это перекачанные? :)
"Дубовее" - имею в виду, что намного мягче в горизонтальной жесткости. Такое ощущение, будто садишься(после К-дейла) на 17-и килограммовый железный велосипед. Да и в горку К-дейл летит, по сравнению с моим Скоттом. Шатуны по размерам одинаковые(175мм). Осталось только колеса поменять и попробовать.
p/s/ Жаль, на Скейле никогда не ездил.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 23:11
а ты не путаешь тяжесть с жесткостью? можешь объяснить как именно ты чувствуешь горизонтальную жесткость?
сними заднее колесо и сожми перья, сильно гуляют? а ногой в кареточный угол упрись и надави.
Когда разница между жескостью рам сильно заметная, более мягкий велик кажется пластелиновым. Т.е. ты прикладываешь усилия, а он как бы проминается и уходит все в никуда, дубовостью я бы это не назвал! Тяжесть вела(особенно резины и колес) - да, возможно дело в этом.
Если вы такие мощные парни, и так остро чувствуете разницу в торсионной жестоксти, то тогда все(вилка, система!!!, колеса,...) будет влиять. Но, если честно, я мало знаю людей, которые так классно чувствуют разницу в жесткости ;). Как правило это мощные парни, и как правило спринтеры. Лично я чувствовал в одинаковых по классу рамах разницу в жесткости только один раз(рама реально была пластелиновой).
Если к-дэйл классно летит в горку, то, для начала:
1. сравнил бы резину
2. на сколько хорошо лочится вилка(при силовом педаляже, особенно стоя это может дать преимущество)
3. вес байка! повесь на него сумку ремнабора + насос + крылья = и вот тебе уже дубовость, а точнее тяжесть. вес байка может сииииильно повлиять на процесс катания в горки :) (причем колеса/резина больше всего)
4. посадка, неправильная посадка (если она различается) тоже может значительно повлиять
так что как минимум поменять колеса - уже здравая мысль, но еще неплохо взвесить байки(не по каталогу)
ну это небольшая проблема :), дособеру свой тренировочный, одену слики - дам попробовать, если захочешь(кстати с жесткой вилкой, данный скэйл творил чудеса в горки :), мне даже чуток не хватает этого ощущения, но практически полный переход на грунты заставил сменить вилку на амортизационную).
p.s. хотя может и вправду рефлекс изменили... кто его знает :) (предшественники катили как надо :))
поколение ви
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 18:33
Разве я где-то говорил об этом? Разница в езде на двух этих велосипедах очевидная. Мой настолько мягче, что это ощущается совсем неподготовленным и неискушенным человеком. Единственное, у меня седло помягче. Но, я уверен, что дело не в нем.
3. вес байка! повесь на него сумку ремнабора + насос + крылья = и вот тебе уже дубовость, а точнее тяжесть. вес байка может сииииильно повлиять на процесс катания в горки (причем колеса/резина больше всего)
Резина. Что ее сравнивать? У меня слики против злых(относительно) покрышек.
Локаут работает хорошо. В К-дейле его вообще нет
Вес чуть более 14 кг обоих велов. Но, мой, вроде как, немного тяжелее, задняя часть.
Посадка на Кдейле более комфортная. Едешь, как на чоппере, по сравнению с моим. У меня руль прямой, вынос перевернут.
Кстати, сегодня сравнивал с рулеткой эти рамы. Верхняя труба рамы на 4 см длиннее. Но и ростовка больше. В Кдейле XS, а в Скотте L. Нижняя тоже, но на сколько - не помню. Верхние перья заднего треугольника у К-дейла посередине вогнуты, а у меня немного даже растянуты. И, самое главное, верхний угол заднего треугольника у меня явно больше. Т.е., верхний треугольник задних перьев Кдейла больше похож на шоссейный, в отличие от моего(это, конечно, грубое сравнение). Может это из-за того, что рама больше размером? И что такое на раме К-дейла CO2?
Я просто пытаюсь разобраться, почему же на К-дейле я включил скорости 3-6 и и можно спокойно ехать по прямой дороге. А на своем я по той же дороге еду на 2-7. Завтра попробую поменять колеса и седло.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 19:56
Вообще-то у К-дейла изначально более вытянутая рама - это их "ноу-хау" типа. Вроде как специально, чтобы при езде в горку тело было наклонено больше вперёд и был лучше контакт переднего колеса с землёй... Честно говоря, мне эта тема кажется какой-то непонятной - ты пытаешься сам себя убедить, что ты сделал неправильный выбор? Продай Скотт, купи К-дейл. Велосипед покупается, чтобы приносить удовольствие. Так что, если шарики не радуют... А насчёт передач... главное не на какой передаче едешь, а как ноги крутят! Я на своём Аспекте 50 (тот же Рефлекс 50) на ровной дороге могу и 3-8 включить. и нормально - никакого дискомфорта. Разве что если долго так крутить, офисная дыхалка даёт о себе знать. Может, у тебя что-то со втулками? Или, как Миша рассказывал, на тормозах ездишь? Чуть тросик ослабился или восьмёрку посадил - и твои вибрейки уже на ободе.
ИМХО: Тема исключительно субъективная. Я уверен, ты просто себя накручиваешь - твой Скотт ничем не хуже, просто надо понастраивать под себя!
чтобы была такая разница, тем более учитывая резину - надо чтобы тебя кто-то/что-то ДЕРЖАЛ! плюс велик ВООООБЩЕ не ехал! такой разницы думаю нет даже между скэйлом и рефлексом(при прочих равных)!
не думаю что это способствует аэродинамике(на прямых)
ну так логично! разный же размер рам..
так может ты просто взял не свой размер? или зря вынос перевернул?
при резком педалировании стоя, учитывая резину, этот к-дэйл должен у тебя проигрывать вечность ;)
может ты тормоза зажал :)?!!! или рама лопнута:)!
В общем меняй колеса, но если окажется что дело в них - выкинь их подальше. Я вообще, с трудом представляю компонент, способный при небольшой разнице в весе, так тебя тормозить на такой разнице в резине и вилке!
поколение ви
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 19:59
так вот в рэйсинг серии флеш, при равном размере рам, моя скоттовка длинее Симахиного к-дэйла флеша. что ни коим образом не сказывается в плохую сторону(на кк гонках), а на шоссе... ну эти велы не для шоссе :-D
мудрейшие слова!
да на рефлексе в наших гонках призы брали!
или же есть весомая причина/поломка, которую автор не замечает. уж слишком крутая разница!!! и дубовость, похоже вел что-то тормозит...
поколение ви
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 21:10
Разницы между 3-6 и 2-7 может вообще не быть, зависит от набора система-кассета-резина
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 21:30
Такие советы прибереги для новичков, которые покупают свой первый велосипед. Я что, где-то жаловался? Я сейчас пытаюсь разобраться. Не люблю незаконченных дел и загадок всяких.
2. С технической стороны вопросов состояние велосипеда, вроде, не вызывает. Восьмерочки есть, но в рамках дозволенного. Колодки ничего не трет.
:) :) Да, уж. Понастроил я за три года уже все, что можно.
Станислав, я не обсуждаю выбор ростовки велосипеда. Да и неужели перевернутый вынос влияет на жесткость рамы? Мне с перевернутым выносом удобнее, т.к. после нескольких км мне, честно говоря, хочется пересесть за баран. А размер рамы у меня как раз мой.
Похоже, что да. Может я что и накрутил в мозгах но не сильно. За слова я отвечаю.
Да, вот еще. Мы когда катались с этим человеком, я еще раньше заметил, что он едет более свободно и легче чем я. Это было немного странно, т.к. он не имеет никакого понятия, что такое правильный каденс и абсолютно его не соблюдает. Причем, опять же, злые покрышки против сликов на асфальте. Плюс мои контактные педали давали мне не очень много преимуществ и ехал он с моей скоростью без проблем. Ну, думаю, есть же люди покрепче меня и т.д. Так и думал, пока у него не появились стуки в каретке под нагрузкой и он не попросил меня проехать посмотреть. Вот тут я и подофигел немножко. Я бы сильно не расписывался тут, но просто разница действительно явная. В общем, попробую поменяться с ним колесами и седлом.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 21:37
Оборудование расписано. Резина не в пользу К-дейла. Большая звезда моей системы на один зуб больше его. Кассета у меня 11-30, у него 11-32. А какая шестая звезда я не знаю. Короче, дело не в этом.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 21:40
Парни,заинтриговали.Давайте потестируем,предлогайте место и время.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 22:07
senya8310 пойми меня правильно, но я видимо что-то не понимаю:
и я так понял тебе это нравится? чоппер, как я знаю, это вертикальная посадка?
а потом пишешь:
я не придираюсь, просто хочется понять(кстати сам раньше ездил с перевернутым выносом и без колец(как раз на прародителе рефлекса)).
а в описании стоит у него больше :shock: (к-дэйл: SR Suntour CW8 XCC-T202PB, 22/32/43, скотт: ShimanoFC-TX-70-CG 42x34x24 T), где ошибка?(взято с ссылок 1го поста)
да и врядли это влияет учитывая что ты пишешь 2-7 на 3-6(7,8)
Это вообще убивает, мож и вправду надо продавать всем велы и скупать к-дэйлы. Если такая разница!!! По описанию разница почти как между байком и шоссером! :shock: :eek:
Безусловно, но раз уж обсуждаем причины, то согласись, что если совсем неудобно - то в этом может быть дело! Раз ты это опровергаешь - отбрасываем.
Я бы тоже поприсутствовал, если можно. На шоссе в горку. Может и в правду скотт так испоганился и некоторые люди обладают раритетами, даже не догадываясь(зачем же я екору разобрал?!)! Было бы интересно посмотреть воочию, а еще лучше попробовать чудо к-дэйл. Скажу честно, карбоновый флеш Симахи впечатляет!!! Так что к-дэйл и вправду умеет делать байки, но вот такой разницы, пока не заметил(плюс флеш чуток другого уровня велик).
В общем у тебя получилось заинтриговать!
поколение ви
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 23:25
а потом пишешь:
Под комфортной посадкой я и имею в виду вертикальную посадку.
НО для меня она не комфортная. Мне по душе такая
Иначе, зачем бы я переворачивал вынос и т.д.
а в описании стоит у него больше (к-дэйл: SR Suntour CW8 XCC-T202PB, 22/32/43, скотт: ShimanoFC-TX-70-CG 42x34x24 T), где ошибка?(взято с ссылок 1го поста)
Я ниже писал
Шатуны Shimano FC-M443
Насчет потестить согласен. НО где и когда - не знаю. Может предложите? Я свободен почти всегда. Сейчас график на работе - ерунда. Мне интересно теперь самому уже.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 08:49
я за 18:30+ в пятницу. скажем в парке горького у колон, оттуда можно и на прямые и на подъемы...
кому как удобно?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 16:32
Мне нормально. Только Кеннондейл я не смогу взять. Товарищ в Бабаях живет. Может кто-то на своем приедет?
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 20:00
ну так что, еще желающие есть?
поколение ви
[ Time : 0.171s | 28 Queries | GZIP : On ]
