| велосипед житомир |
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 23:47
klin писал(а):
Старайтесь избегать езды под дождем, а так же частичного или полного погружения велосипеда в воду. Влага может сильно сократить ресурс, срок службы компонентов Вашего велосипеда или даже полностью вывести их из строя. В дождливую (влажную) погоду тормоза работают с меньшей эффективностью, чем в сухую, поэтому Вы должны принять во внимание увеличение тормозного пути.
говорю как участник ФанДжампинга 2010 и человек откатавший всю зиму на велосипеде, если его обслуживать, то ему ничего не будет от воды. после прыжков в воду я просто перебрал его и все отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Ваша жизнь в Ваших руках!
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 23:49
Втулки и рулевую разбирал?
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 23:54
Обе втулки, рулевая, вилка, рубашки/тросики, машинку тормоза... и все остальное... я неоднократно разбирал до винтика весь свой велосипед и собирал обратно. Только каретку не развинчивал, мне механик сказал что ее обслуживать ненадо.
klin писал(а):
Вывод - лучше экстренно тормозить, вплоть до полной остановки, но еще лучше придерживаться безопасной скорости движения. Не переезжайте рельсы по острыми углами, старайтесь под углами близкими или равными 90 градусов.
переднее колесо нужно перебрасывать через рельсу а занос заднего колеса не страшен.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 00:00
STROGOS писал(а):
Обе втулки, рулевая
До шариков?
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 00:19
мне механик сказал что ее обслуживать ненадо. Надо!
переднее колесо нужно перебрасывать через рельсу а занос заднего колеса не страшен.[/quote]
не запаришся перебрасывать если рельс 4? Занос заднего может и не страшен, ну а если переднее уже пошло по колее?
Конечно все это фигня, просто не нужно заезжать под острым углом на мокрые рельсы на полторашных сликах.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 00:33
Buba писал(а):
До шариков?
нетблин, вытер сверху тряпочкой.
снял колесо, вытянул эксцентрик, снял пыльник, выкрутил гайку, потом выкрутил конус, вытащил магнитиком шарики (спереди 20, сзади 18), вытащил ось, все это вымыл и вытер, втч внутри втулки, потом заляпал туда солидола нового, посадил в него шарики и скрутил обратно. Выставил такой люфт, как мне нравится (совсем немного перетянуто ибо нужна хорошая торсионная жесткость), поставил обратно и закрыл эксцентрик.
я же говорю, вел (все что можно обслуживать) разбирался до последнего винтика и шарика. кроме каретки.
да хоть 50, я учился прыгать в лесу через тени деревьев ранним утром по дороге в вуз в пятихатках. зимой. солнце светило сбоку и я выдергивал колесо через каждую тень. более того, 2 рельсы перепрыгнуть сразу двум колесами нефик делать. а 4 если умеешь делать баник тоже не вопрос.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 00:51
Просьба была оффтоп не заниматься, не нравится что-то из выложенного пишите в ЛС обсудим, а какое отношение к теме имеет сообщение
"нетблин, вытер сверху тряпочкой.
я же говорю, вел (все что можно обслуживать) разбирался до последнего винтика и шарика. кроме каретки." ??????
Идите в тех зону
Если эта информация не для вас, не читайте.
А процентов 50 велосипедистов-новички...
Каждый вчерашний автомобилист на велосипеде — это минус один автомобиль, стоящий в пробке
мои байки - сenturion C4 & Cube aim 29er custom
 Заголовок сообщения: Re: Про воду и втулки
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 00:56
Торсионка начинается с покрышки. Какой допуск на давление?
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 00:57
Buba
+ спицы недотянутые....сильно влияют
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 01:05
покрышки качаю плотно, что бы когда я сажусь на вел прогиб невооруженным взглядом не наблюдался. спицы натянул тоже хорошо.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 01:12
Расширил название темы :) Потом оформим отдельным подарочным изданием :D
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 01:16
100 Н? 200? 500? 1000?
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 02:01
камеры качаю и спици натягиваю чисто по ощущениям, без каких либо приборов. Как нить можешь посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 08:48
STROGOS, можешь подробнее по разборке машинок? У тебя ж Авиды 5?
На моих почти таких же откатано всего в районе 3,5к (крепких дождей и грязи было всего пару раз, зато пыли - много), но разобрать и банально почистить - впадло :roll:
Останавливает страх перед неизвестным :oops: Из серии - разберу, потом обратно не соберу.
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 10:51
Строгос сейчас насоветует...
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
[ Time : 0.174s | 30 Queries | GZIP : On ]
