| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 17:35
велосипед достался мне "по наследству" :) езжу на нём 2 сезона
впервые столкнулся с такой проблемой: люфтит и постукивает задняя кассета передач. где то 2 мм люфт..
хотелось бы разобрать всё это дело, почистить и затянуть, как надо.. но не очень понимаю, как.. короче говоря, боюсь сломать что-нибудь.. :lol:
как говорится- сила есть, ума не надо!
фото пришлагаю.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 17:52
люфт какой? осевой или радиальный?
а вообще надо разбирать блок, чистить менять смазку и собирать обратно регулируя так чтоб люфта не было. скорее всего - просто разболтался барабан...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 18:00
осевой. каким образом раскрутить всё это?? простите за глупый вопрос! :-P
что сначала крутить? внутреннее или внешнее кольцо?
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 18:06
я просто попытался.- нифига не откручивается... и не знаю, как правильно в аком случае
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 18:18
О! Товарищ по несчастию. У меня такая же, только с пятириком, люфт по вертикали. тоже боязно раскручивать=)
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 18:25
и давно? :D
у меня надлежащих инструментов нема, есть только велосипедный ключ, которым можно попытаться открутить наружное кольцо, молоток и отвертка :lol:
я пытался и крутить, и стучать, осторожно правда.. и не знаю, что делать))
в веломастерскую нести не очень хочется)))
добрые люди, помогите же))) :sad:
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 18:36
У меня тоже инструментов нет... И постукивал, и поглядывал, хотел было придумать шо-то похожее на ключ... Понесу мастеру. Как говорится, вело мастера боится)
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 20:50
я уже пересобрал)
внутреннее кольцо посредством ударов молотком через отвертку удалось выкрутить по часовой стрелке.
оказалось, что на одной стороне не хватает шариков подшипника.. возможно это и есть причина люфта?
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 21:41
все там хватает, их там и не должно быть под завязку, должно быть по 34 штучки с каждой стороны.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 21:59
Люфт нужно регулировать при помощи регулировочных колец.Если их там нет,а люфт остался,то нужно притереть верхний конус на наждачном камне.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 22:26
вот блин.... у меня тоже люфтит, думал что из за нехватки шариков, так я 2 подшипника разломал чтоб заполнить((((
парни, извините за офф, но ткните меня в ссылочку с инфой по подобной информации.
синий спутник 77 года.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 00:22
по 34 с каждой, говорите?
значит мне одного не хватает всё же..
это не смертельно, как считаете? :eek:
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 00:32
Не смертельно. Подшипник трещетки работает без нагрузки и только при движении накатом.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 00:49
не смертельно
круто! значит шарик искать не придется.. а люфт я исправил, убрав два специальных кольца из 3.. спасибо за помощь!!
:smile: :cool:
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 12:38
У меня стартоновский блок. Там стоит пятерик и только одно кольцо-маленькое. Кто-нибудь подскажет, какая там система? Спасбо заранее.
[ Time : 0.179s | 28 Queries | GZIP : On ]
