| Купить ролики |
 Заголовок сообщения: пробка для вилки SUNTOUR
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 20:47
SOS! памагите!
ищу пробку для вилки SUNTOUR XCT V2 80 мм с локаутом, пробка с той стороны где крутился
регулятор жесткости. от более старых вилок не подходит. стоит на веле 2009 года выпуска.
проблема в том, что крутилка отломалась, сама пробка закипела и не выкручивается, а нужно
долезть до пружин.
пробка.jpg [ 224.32 КБ | Просмотров: 4703 ]
вилка.jpg [ 230.27 КБ | Просмотров: 4703 ]
 Заголовок сообщения: Re: пробка для вилки SUNTOUR
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 21:24
она не прикипела, приставь к зубцу что нить типа отвертки и постукивай чем нить по касательной пока не открутится
Norco Bikes =)
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 21:33
Лучше не отверткой, а старым ХВЗ ключом открутить, сам таким кручу, гораздо удобнее даже с подубитыми шлицами и под нагрузкой откручивал.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 21:36
Что-то нифига не понятно, то пробка, то крутилка, на фотке все целое. Так что сломалось? :eek:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 21:59
крутилку просто прилепил чтоб домой доехать, на самом деле отломана.
пробовали всё, пластмаса съедается, и не фига не крутится. а в конец раздолбать тож не хочется пока запчасти нет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 22:17
paflik, выложи фотку сверху без"крутилки". Если я правильно думаю, у меня была такая проблема, но надо удостовериться, чтобы давать советы.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 22:20
тогда в магазине попросить ключ на пару сек и самому открутить, я так всегда делаю. ну и это бесплатно =)
Norco Bikes =)
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 16:51
есть один 100%й вариант для такого случая ;) :
снимаешь штуку, которая у тебя отломалась, берёшь 2 гвоздя, а лучше самореза 5-8 см длинною, греешь на газу докрасна и резко вставляешь/вплавливаешь в пластиковое тело сверху поглубже держа плоскогубцами, даешь остыть и делаешь тукую же операция со вторым гвоздём/саморезом с противоположной стороны.
когда всё остыло, захватываешь их ключём/или чем удобно и вращаешь как нужно :)
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 18:59
hummer3.00, я и хотел предложить подобный вариант, да что-то хозяин молчит.
Теперь немного замечаний: если и совать саморезы, то греть не надо, они и так в пластмассу чудно войдут и плотнее сидеть будут. Но я все равно делал не так: просто просверлил два отверстия, а в них вставил концы съемника для стопорных колец ( это такая штука, похожая на круглогубцы)
и все это без проблем открутил.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 21:20
вот добрался до компутера
завтра буду пробовать, для начала выложу фотку нормальную, а то внатуре сфоткал как будто всё нормально :oops:
тут такой случай, шо пробовали чем хочешь кроме специального ключа. пластмасса сжимается, зубчики съедаются, и сидит мёртво. а как раз под этой пробкой пружина, которая издает скрип.
спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 22:25
спасибо за совет
под этой пробкой находится крутилка-поршенёк прелоада,если он скрипит, то я бы просверлил отверстие 1мм и со шприца туда бы масла впрыснул.
а если сама пружина об ноги вилки скрипит- то удачи в дальнейшем ТО, обращайся коли чё,подсобим! ;)
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 22:47
как раз в той ноге была вода, когда велик верх колесами поставил - потекла вода.
штаны сняли, протерли помазали собрали - скрип меньше, но есть. даже если залочить вилку то скрип
есть, тоесть в самом начале хода.
ну не могу я кататся на велике почти новом, издающем скрип. как то не пофеншую что-ли.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 01:24
paflik писал(а):
скрип
у меня скрипел вынос в месте крепления к рулю а казалось как будто это вилка
Norco Bikes =)
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:08
добавляю фотки этого несчастья...
я вот думаю, ну выкручу я эту пробку, а потом как ездить? всё таки без запасной пробки наверное не стоит начинать. как думаете?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:32
paflik, если ты сделаешь так, как тебе советуют, т.е. проделать 2 аккуратных отверстия, то их можно потом чем-нибудь замазать, благо сейчас всяких клеев-герметиков продается навалом.
Шарики для втулок
[ Time : 0.177s | 30 Queries | GZIP : On ]
