| Liv велосипед |
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 19:36
Всем доброго времени суток
Давно мучает вопрос - можно ли поставить на украину задний переклюк и касету, вообщем превратить вел в городской/гибридный
как можно решить проблему с отсутствием петуха под переклюк, и малым расстоянием между перьями?
ещё хотелось бы поставить задние дисковые тормоза вперёд и назад
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 23:24
Все можно, что-то проще/дешевле, что-то наоборот. Также зависит от прямизны рук и желания этим заниматься. Касательно переклюка вижу два варианта: а) поставить Турнеевский, у которого есть свой петух под гайку оси втулки; б) приколхозить самодельный. Также подумать о проводке тросов (бонки, либо сплошная рубашка) и креплениях для суппортов, раз решил дисковые ставить. :D Хотя есть подозрение, что перо не выдержит такой нагрузки. Про ширину между дропаутами на Украине ничего не знаю, но думаю, проблем не возникнет, бо она пластилиновая.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 08:45
В принципе я переделал украину хвз ездит нормально(viewtopic.php?f=31&t=16972)
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 10:16
интересно, а сварка сильно уменьшит прочность рамы, если приварить держатели под троссы и крепления для каллипера
откуда взялось это подозрение? ведь сзади то стоит ножной тормоз, и тоже держится за раму
расстояние между перьями 110, но оно должно увеличиваться легко, проблема в основном с петухом под переклюк - либо его варить либо найти такой чтобы на него можно любой переклюк ставить
а этот петух для любых переключателей подходит?
P.S. Прямые руки имеются в наличие + желание заниматься, пока что ...
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:58
Имеется в виду такой переклюк. В нем петух - это деталь переклюка.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 15:09
Да, выше все объяснили, только надо иметь в виду, что Tourney - это самая нижняя любительская МТВ группа. Так что если есть желание поставить что-то повеселее, придется придумывать петуха.
Про тормоза, в принципе ты прав, но подозрение все равно имеется. :D На моем GT стоит усиливающая перемычка между нижним и верхним левыми перьями.
Про прочность рамы - тут есть целая тема про бонки для тросов, про крепления для каллипера - хз.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 21:29
простите конечно, но это ведь и так очевидно. Вопрос был в другом - турнеевский петух хоть немного совместим с переклюком аливио или деор.
тем более у меня на раме дропы не сзади прорезаны, а снизу вверх и под углом.
итак суть я уловил примерно:
1.Раму гнём осторожно, но сделать это просто
2. петух либо варим либо вытачиваем
3. бонки привариваем, а про IS или PM крепления под каллипер думаем и сравнениваем с установкой ободных тормозов
вроде с вилкой проблем возникнуть не должно - разве что с установкой выноса на 1 1/8"
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 22:03
Не совместим. Его нельзя снять с переклюка. Какие у тебя дропы не имеет значения для Турнея.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 11:04
да, покапался в шимановских документах - это как у деор XT дополнительное крепление для улучшения настройки, только в торней он играет пассивную роль
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 12:35
Классический городской велосипед - это планетарная втулка. Сохранится "оригинальный дизайн" велосипеда.
А зачем нужны дисковые тормоза - очень быстро ездишь? :)
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 23:34
кто сказал, что мне нужен оригинальный дизайн - я хочу гибрид, городской.
Ездил я на планетарках не катят они как-то - вообщем не понравились.
дисковые нужны чтобы обода не тереть за зря, скорость езды здесь не причём
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 10:47
Несколько пунктов из собственного опыта:
1)Рама моей "Украины" 97-го года гнулась не просто.Разогнул дропы доской рывочками и с приложением значительных усилий.
2)Хорошо подошел переключатель Sunrace M50.У него съемный стальной петух-это позволит в дальнейшем при поломке переключателя поставить любой другой переключатель.
3)Дисковые тормоза не использовал из-за трудностей изготовления под диски крепления,а также трудностей с точной приваркой крепления к раме.
Хотя именно с "Украиной" возможна проблема с задним тормозом:
-клещевые тормоза кот. доставали бы до обода,а не терли покрыху тяжело найти(да и тормозят они плохо и требуют больших усилий на тормоз.ручки)
-вибрейки требуют установки бустера(гориллы) для качественного торможения
Так что возможно дисковые тормоза будут выходом.
Сам пока езжу на клещах.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 11:06
Еще:
-перед разгибанием дропов болгаркой и зубильцем аккуратно срезал мостик на горизонтальных трубах заднего треугольника.Срезал ессно одну сторону ,а потом приварил назад.
-для установки выноса на 1 1\8" купил за 20грв палец рулевой-дюралевая трубка на которую крепятся современные алюм.выноса
-основная трудность при сборке это правильно выбрать длину вала каретки под квадрат.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 11:22
ds3l спасибо за информацию
[ Time : 0.218s | 28 Queries | GZIP : On ]
