| giant revolt 2 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 17:39
а можно пройти (Go To) по СОХРАНЕННОМУ треку в обратном направлении (насколько я понял BackTrack выполняется только для текущего трека)??
для предварительно созданного по точкам TRAIL есть функция REVERSE TRAL, а для сохраненных треков я подобного не нашел...
как-то нелогично :unknown:
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 17:46
vegas
Огромное спасибо.Буду пробовать...
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 17:49
Rampart
предварительно созданный по точкам — это Route. a Trail — это и есть сохраненный трек.
т.е. пока трек висит в памяти, он именуется Track, после сохранения и записи он называется Trail, предварительно составленый маршрут называется Route.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 18:46
Целый день воюю с навигатором, не могу сделать и все... Может у кого есть сохраненка файловой системы для Magellan Triton 300?
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 19:11
kotan
Если самому так и не получится — съездите к Жене в НГЦ (на сайте ник Lefty).
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 09:03
vegas
Ага, согласен, под рукой прибора не было - перепутал названия.
Так а можно развернуть в обратном направлении Trail? Все равно прибор его аппроксимирует.
Ведь есть функции Go to Trail, Go to Route, но вторую можно использовать как в одном направлении движения, так и в другом (при помощи Reverse Route). А для Trail - непонятно.
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 11:58
vegas, ещё раз спасибо, он оказывается работает.. :) .. Ещё возник вопрос. Стёр треки, а на карте в жпс остались синие пунктирные линии и никак не получается их убрать...
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:51
TSAR
Трек — это текущий маршрут, соотвественно, когда вы выбираете Erase Track, то вы удаляете только текущую информацию. Пунктирные линии — это сохраненные маршруты, называются Trail.
Если нужно скрыть конкретный трейл:
Редактируются сохраненные маршруты тут: Menu > Go To > Trail > далее список, выбираете нужный; слева и справа от списка будут дополнительные иконки: слева Map, справа Info, выбираете правую иконку (Ifo) > в меню Info две закладки (вверху), первая информация по трейлу — название, длина и т.д., вторая — операции с трейлом — Hide Trail, Duplicate Trail, Reverse Trail (по идее, та функция, которую искал Rampart), Delete Trail. Выбираете Hide Trail — он перестанет отображаться на карте (остальные будут).
Если нужно скрыть все трейлы:
Центральная кнопка > Map Options > закладка Map (вверху) > выпадающий список Trail Lines > выбрать вариант Off: все трейлы перестанут отображаться на карте.
Если в режиме скрытых трейлов при Go To выбрать какой-либо трейл, то он появится на карте, но не пунктирной линией, а сплошной (у меня зеленой). Если же отключен лишь конкретный трейл, и при Go To выбрать его, то он просто появляется на карте, как и остальные — пунктиром (синим — лишь по умолчанию, вобще цвет трейла редактируется в его свойствах, очень полезно иногда).
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 16:44
vegas
Спасибо огромное! Тоже не знал как вырубить синие пунктиры :smile: .
Может кто-то знает, не сохраненный трек иногда вылетает при выключении-включении. Так должно быть? Или только при замене батареек?
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 10:28
Если речь идёт о том трэке, который штатно пишется в приборе, то он у меня не исчезает при выключениях и замене батареек.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 15:32
Да, о нем самом. который пишется по умолчанию, включил прибор - и пошел оранжевый мелкий пунктир.
Терялся он пару раз самопроизвольно, закономерность я пока не уловил. Включаю, пустая карта и поехали "с нуля" новый трек.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 17:04
Магеллан может сохранить ТОЛЬКО 20 треков. Поэтому если текущий трек 21 то он будет пропадать при выключении и начинаться новый и его невозможно будет запомнить.
Может в этом дело? :roll:
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 13:02
наконец добрался до прибора и убедился что я все напутал. для Trail есть функция Reverse, а для Route - отсутствует. Есть только Duplicate и Delete.
у меня Triton 500. На старшей модели так же?
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 08:11
Подскажите пожалуйста. Triton 300 сохраняет треки в непроряженном виде? Прибор нужен для создания треков с максимальной частотой сканирования. Т.е. я в полевых условиях пишу порядка 20 треков. Потом дома сгоняю их на комп.
Кстати, 20 или 50 треков? В спецификациях разные данные.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 11:15
Частота создания точек в треке задаётся в настройках. Максимальная - 1 точка в секунду. В 400м есть возможность писать треки с такой густотой почти в неограниченном количестве (на карту памяти). Это незаявленная производителем возможность, я о ней где-то в этой теме писал подробно.
[ Time : 0.199s | 28 Queries | GZIP : On ]
