| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 13:24
вчера утром наступил капец железякам, цепь shimanoHG 53, кассета модернизированная до 9-ка Alivio (HG40) цепь лопнула 2й раз, 4я звездочка на кассете треснула пополам и отвалилась))
пробег кассеты и цепи - 5-6 т.км, в т.ч км 700 весеннего крымского говна со снегом, несколко гонок и много катания под дождем, цепь склепал, звездочку на кассете поставил от старой и буду кататься дальше (еще 2-3 т.км. должно проехать)
система аливио тоже скоро сдохнет (2я звезда на 38, износ чуть меньше чем у кассеты) пробег системы 18 т.км.
будет стоять трансмиссия сан рэйс М96 кассета и МК9 цепь, система пока под вопросом, посмотрю сколько проедет
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 13:44
цепь HG50 порвалась на безобидном подъеме в лесопарке, после 500 км.пробега.
удалил два деформированных звена. Велосипед поехал как новый. До этого плохо работали переклюки, а после "кровопускания" цепи, все стало просто идеально. До сих пор не нарадуюсь.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 14:20
В прошлом году убил цепь шимано IG 70 за 1,5-2 тыс км. и кассету асера вместе с ней. В этом году взял за правило мыть цепь каждые 100 км или после попадания под дождь. Такая же цепь прошла уже более 2 тысяч и калибр на стороне 0,75 не проваливается до сих пор. Так, что соблюдайте гигиену не только личную, но и велосипедную :doctor: :da:
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 15:38
что это?
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 15:51
Mypka , наверно , что то типо такого Изображение
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 15:57
Моя кассета срам830 отходила порядка 4000км с двумя цепями кмц и цепь и кассета пришли в негодность. Эксплуатировались в жёстких условиях кк гонок и тренировок
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 15:58
На калибре имеется две стороны с меткой 0,75 и 1. Как мне объсняли это величина износа цепи. Если сторона с меткой 0,75 начинает проваливаться в цепь необходимо ставить новую и так по кругу, т.е. когда третья цепь будет иметь износ 0,75 опять ставиш первую цепь и т.д. А когда калибр начнет проваливаться на 1 - значит пришло время менять и звезды и цепь.
Если ни чего не накаламбурил то гдето так.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 03:03
Прочитал всё, но быстро, а поэтому прошу простить, если что-то скажу лишнее. Часто мыть цепи моющим средством (особенно бензином) не нужно. А вот протирать надо каждый день. Решающее значение имеет состав смаки, которую я составляю сам (по старым рецептам): графитная смазка, минеральное масло, легкий бензин (можно невонючий растворитель). Смазка дожна быть, как по- моему, жидкая (легко проникать в зазоры), но и одновременно всё же оставаться смазкой. Наносить лучше шприцом без иглы или через носик маслёнки (у меня сейчас флакон от глазных капель) и обязательно в зазор каждого ролика. Обязательно протираю кассету между звёздами скрученой тряпочкой, двигая её в упор трещетки и по ходу. Получается быстро и эффективно. По кругу цепи не пускаю лет 30, т.к. считаю пустым и бесполезным занятием. В кассете у меня изнашиваются одни и те же звёзды, а на остальных цепь будет трещать всёравно , т.е. при моей езде смысла нет. Мою цепь после воды не всегда, а только при попадании большого к-ва песка (цепь при проварачивании без нагрузки издаёт специфический звук). Пробовал подмешивать в смазку воск (воск натирается ножом, растворяется только бензином "калоша", добавляется в состав смазок ). От последнего отказался как от злой шутки так давно, что не помню и когда. А впрочим Вам выбирать способы, но применять брызгалки и чистое масло без уголька не самый лучший вариант. И ещё одно. Не ставьте перекосов, т.к. это может не только разобрать цепь, но и способствует её усиленному износу.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 10:15
Касательно цепей...
У самого SRAM PC-820 касета. Сначала стояла цепь KMC Z72. Прошла полторы тысячи, поставил SRAM PC-850, ушёл в поход по горному Крыму, 4 кат. сложности, для тех, кто знает, что это такое. Открутил 800 км, вернулся в Полтаву, проехал ещё 200 и за неделю трижды порвал цепь. Один раз во время лосиной покатухи. В итоге поставил обратно KMC Z72 и прокатил после этого на ней ещё полторы тысячи и полёт нормальный, хотя заметен сильный износ касеты и цепи. Дотяну до межсезонья и там сменю цепь/касету/шатуны с кареткой. И таки попробую катать в 3-4 цепи...
И к цепям Срам больше не вернусь...
касету, цепь и звёзды шатунов с переключателями очищаю после каждой грязной покатухи, смазываю раз в 50-100 км в зависимости от условий мою раз в 100-200. Но после грязевых покатух и соревнвоаний мойка и чистка проводиться в обязательном порядке...
ЖЖ :: КитайКартон29er
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 14:49
Кассета Срам 850(28-11) и цепь Срам870 -500 км полет нормальный...0,75 не проваливается при том при всем что я "лось"...)))
Последний раз редактировалось Рома вело 02.10.2010 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 18:47
я тоже не матрас но шимано сора отходила 4.5 тысяч км и цепь растянута на 75% т.е. пойду менять а кассета и система как только что из магазина=)
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 21:32
Изображения: 26
Производится бесчеловечный эксперимент над цепями. :D
Суть эксперимента: пять кусков разных цепей (SRAM, KMC, Shimano) соединены в одну и установлены на велосипед.
В результате через пятьсот-тысячу километров мы узнаем какая из цепей более долговечна, а какая быстрее других износится. :P
Спустя два месяца появились результаты:
Проехал---------0---------344км---364км---315км---452км---744км
SRAM PS-58------250,25--250,7---250,8---251,15---251,35---251,7
КМС блестящая-250,25--250,8---251,0---251,3----251,45---251,75
КМС черная------250,1----250,95--251,0---251,8----252,4----253,65
КМС белая--------250,0----250,15--250,6---251,0---251,35---251,7
SHIMANO IG51---250,15--250,65--250,7---250,95--251,2----251,5
"КМС черная" вышла из зоны допусков - придется выбросить, может позже заменю ее на шимано НG-50 с таким-же износом.
Износ девятискоростных цепей
Проехал---0---315км---330км
7701------225--225,4----225,6
РС 991---225--225,25--225,6
73--------225--225,3----225,5
93--------225--225,35--225,5
53--------225--225,25--225,5
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 21:56
мощные исследования. Пожалуй даже эксклюзивные.
как и ожидалось, КМС ходят не хуже дорогих цепей. У меня та же история.
Чем производился такой точный замер?
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 22:08
MEHANIK, браво!!! Спасибо за инфу, очень познавательно и интересно :smile:
Не жалко было ХТ-шную системку убивать такой сборной солянкой?))
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 22:17
Вот это эксперимент :good: .
Давайте вашу зачётку!
[ Time : 0.248s | 28 Queries | GZIP : On ]
