| kmc x10 |
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 11:43
Та, заявляють 200, реально більше 180 не бачив
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 16:43
ніяких проблем з 26" ultralight-ами немаю. Цього сезону ще без проколів. Це з фолдінговими кросмарками і моєю вагою 95кг
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 22:11
Семь лет назад приобрёл на speedgoat 4 найнеровкие камеры WTB (тогда ещё они отправляли в Украину), которые юзал в паре с купленными там же WTB MutanoRaptor 700x45, Kenda Klaw XT 29x2.1, а также Michelin AT 29х2.0, Швальбе Марафон ХR 28х2.0. Каждая камера по 200 г. Использовал, в основном, для походов. Хорошие камеры, но последняя ушла в 2008 году. С тех пор пробовал Конти Лайт 26х2.1 весом 105 г: взорвалась при накачивании 70 psi в Швальбе Марафон ХR 28х2.0. Тогда я заменил её на дубовую Конти 26х1.75-2.5 весом в 220 г: взорвалась в клочья при накачивании той же покрышки до 70 psi. В результате, традиционно поставил проверенные Maxxis Welter Weight 700х35-45 весом в 145 г и Мишелин 700х35-45 весом 150 г (17-летней! давности и с латками): накачал до 80 psi - держат прекрасно. Поход по Грузии 21 день с грузом и костотрусными дорогами и направлениями пройден успешно, камеры продолжают работать. За поход у меня был единственный прокол в последний день: на переднем камера Мишелин прокололась колючкой, поставлена новая латка, ещё пригодится.
Для себя лично укрепился в том, что камеры Welter Weight 700х35-45 по цена/качество - хорошее решение. Сейчас в магазинах Донецка появились найнеровские камеры Author (маг. Велобум) и Конти (или Кенда, забыл) (маг. Лидер на ЦУМе). Это впервые. У обеих моделей вес за 200 г. А харьковские магазины вновь пополнились Maxxis Welter Weight 700х35-45. Так что выбор, наконец-то, появился ;)
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 19:34
оффтоп. мені дуже цікаво - нафіга накачувати в походи, тим паче гори 70 псі??? більшість покришок фолдингових до 70, а ево/тюблес 60-65. Звісно, якщо 100% ацвальт - не може, і то не розумію
а з другої сторони - накачати найнерівську покриху до 70 псі, особливо дрочерським маленьким насососм - ріспект і уважуха
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 07:16
А як вони себе почувають в покришках шириною 2,25" і більше?
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 20:17
Я не мав нагоди спробувати покришки більші за 29х2.1, тому не можу сказати чи добре тримають Maxis Welter жWeight 700x35-45 в таких покришках. Качати до вищого тиску - стара звичка. Качаю вдома стаціонарним насосом. В цьому випадку качав до верхньої межі тиску покришки, щоб потужний Marathon XR (860 г, фолдінг) рівно встав в ободі, розправився, потім трохи спускаю. Так роблю часто.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 23:14
И как - помогает? Просто моим кендам такое до одного места, надо расправлять руками перед накачиванем
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 00:01
Разные модели даже одного завода могут по-разному сидеть на одном и том же ободе. Тут закономерностей нет, по-моему.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 14:57
Avenger писал(а):
Кстати, зимой и в походы езжу на Schwalbe AV19 (28" х 40-62мм) - они хоть и тяжелые, зато прочные и ничего не отваливается.
Їзджу на таких 2 роки, тільки під французький ніпель, тримають тиск чудово, підкачую камери раз в місяць, за весь час тільки 1 прокол і то від колючки акації. Вага десь 220 грам. Але дана вага для мене підходяща. Бо лайтові камери в мене "живуть" тільки на передньому колесі :smile: . На 26" МТБ-шнику замордував 3 кенди і 1 максіс лайтові, просто протираються на всьому протязі на боковинах :sad: . Правда задня шина 26" х 2,25 і качаю я її максимум на 2,5 атмосфери.
P. S. Забув дописати :smile: - дані камери витримали близько 650 км по Криму і не тільки :smile: під 35 кг баулом + 15 кг рюкзак на спину + моя вага близько 76 кг. З 650 км лише 225 км по асфальту, решта бездоріжжя. За весь час жодного проколу. Ну і з дачі я часто вертаюся 20 км з 50-55 кг в баулі, поки проблем з камерами не помічав :smile: .
Ride it my way...
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 10:33
Відколи поставив спереду найнерську покришку вже змінив 3 камери - 2 гібридні (Welter Weight 700х35-45) і 1 найнерську Maxis.
Причина одна і та ж - маленький розрив біля самого ніпеля. Спочатку думав, що проблема у гібридних камерах ... у тому що вони "гуляють" у покришці. Вчора та ж сама ситуація була з найнерським максісом. Декілька днів раніше, коли лише поставив найнерську камеру через пару км побачив, що ніпель косо стоїть .... я тоді спустив камеру, вирівняв і заново накачав. Манометра немаю, але качаю завжди майже на твердо, тому камера повинна досить плотно триматись у покришці/ на ободі. Вже на думці є ідея понаклеювати місцями на фліпері двосторонній скотч.
п.с. чи є якийсь спосіб реанімувати камери у який розрив пару мм біля ніпеля .... шкода все ж таки - камери без жодного проколу
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 12:09
А я использую камеры 35\45 в 23мм покрышках. Это гораздо практичнее. Они как раз влазят без складок и отлично себя ведут, к тому же при проколе их хоть можно заклеить, а эти презервативы 18-23 вообще не клеятся.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 19:01
А я таки заклеїв одну з камер :)
Наклав підряд 3 великі латки так, щов вони трохи перекривали одна одну.
Заправив камеру в заднє колесо і вже 3й місяць на ній їжджу :) А на ровері я практично кожен день.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 19:06
Но пока сбортируешь - задолбешься
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 20:09
Два варианта.
1. Бракованная партия, у которой ниппель плохо приклеен к телу камеры.
2. Не знаю, как у найнерских "Максисов", но у камер Maxxis Welter Weight 700х35-45 очень маленькая площадь утолщенного участка возле ниппеля, да и толщина резины на этом участке маловата. Поэтому это место, бывает, вдавливает в ободную дырку, режет о ее края или медленно выковыривает ниппель (с любыми покрышками: замечал с 35-, 42- и 53-мм). Вырежь из пластиковой бутылки овальный кусок 1,5х2,5 см, проплавь раскаленным 100-мм гвоздем дырку под ниппель, надень на каждый ниппель 1-2 таких куска и катайся.
Залить туда клей. Пробовал циакриновый Cyjanopan, версию для эластичных соединений. Если разрыв небольшой - держится. Но надо быть внимательным, чтоб не склеить чего-нибудь поблизости.
Наверное, какой-нибудь клей-герметик подойдет лучше. Он, когда высохнет, немного гнется.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 00:03
Ничего подобного. Могу при тебе показать.
[ Time : 0.141s | 28 Queries | GZIP : On ]
