| купить электровелосипед со скидкой |
 Заголовок сообщения: СТАРТ-ШОССЕ. БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 11:18
Начиналось все так.
В Феврале-марте 2004 мне отдали поломанный вел (рама напополам недалеко от рулевой стойки) и ободранную раму Старт-Шоссе.
Из этого я собрал один работающий вел. Много времени потратил на доводку. Пришлось немного подточить, подрихтовать раму, благо станков для метталообработки было много :). Так сначала это был самый обычный Турист. Рама, стандартные совдеповские колеса, очень чувствительные к ударам, руль бараном, задняя перекидка тяжеленная маленькая ХВЗ-шная, 5 скоростей сзади, 2 спереди, педали разные, но хорошие :).
Первое, что я сделал - это покупка спидометра. Это был Assize AS-820. И катался себе не зная горя.
Потом решил, что так дело не пойдет и надо велик облегчать. Снял крылья, щиток на передней звезде, на задней тоже. Потом пошли в ход деньги. :)
Решил поменять заднее колесо полностью. Потому, что втулка, с собачками достала. Спицы старые были, чтоб снять\поставить, надо было откручивать заднюю звезду со всеми высыпающимися шариками. Купил, поставил, через полгода купил новую втулку, так как коолесо было собрано на самой дешевой втулке. Собрал вручную заднее колесо, затем переднее.
На смену баранке пришел прямой руль. И таким образом собственноручно модернизировал всё.
Старое осталось : собсно рама с вилкой, поседельный штырь, шатуны, рулевые чашки, передняя втулка, тормозные системы и чашки в каретке (ось уже новая).
Состав вела:
Рама - Старт-Шоссе
Обода 28" - были Weinmann 520, им пришли на смену двойные DA-30 700C узкие под 25ю покрышку
Спицы - noname нерж
Втулки - передняя - ХВЗ, зад не помню, импортная профиль Туриста.
Педали - топталки ХВЗ оч прочные Новые!
Шатуны - ХВЗ Хромированные.
Передние звезды - не ХВЗ, под трехлапку 51 и 40 зубцов.
Каретка - ХВЗ
Тормоза - ХВЗ универсальные с центральной тягой
Резина - CST Traveller City Classic
Задняя перекидка - 7speed чет-там Star (работает отлично, делал уникальное крепление)
передняя - отсутсвует за ненадобностью
руль, вынос - noname нерж.
манетки - noname с большим ходом ручки
переключатель - стальн Steel неиднексированный перенесен с рамы на руль.
седло - Wader спортивное
Задняя система звезд - noname 5x speed 14,17,21,24,28
цепь - не помню, что-то довольно неплохое, уже 5 тыс отходила.
Акссесуары:
3 светодиодные фары, 2х 5 светодиодов, 1х 3 светодиода.
Габаритка на 5 светодиодов
Синие мигалки на колеса
Велокомпьютер - на место AS-818 пришел AS-411.
Сигнал переделанный из портативной сигнализации.
Велосипед слушается руля очень уверенно, также очень быстрый набор скорости. Замерял на площади разгон. до 40 кмч за 10 секунд, до 50 за 17. После длительного перерыва немного непривычно управлять велосипедом. Но очень быстрая адаптация.
Стиль вождения экстремальный, и в любых условиях велосипед слушается идеально. Были поездки в Чутово, Змиев. Очень много пригородных поездок. На любых дорогах отличная управляемость.
Сравнивал свой вел с Pinarello. Не уступает ничем. Поэтому нет смысла переплачивать за бренды. Вот так!
К Весне перекрашу раму.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 11:21
Только что-то с форумом. Не могу фотки выложить.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 12:17
пробуй. вроде пофиксил
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 00:55
А Вот и Фотка http://xt.ht/coppermine/displayimage.php?album=lastup&cat=23975&pos=0
Последний раз редактировалось LEX 15.04.2007 15:30, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 11:39
Хороший велик :)
цепь вроде как коротковата, как для большей звезды системы - или это нормально? наверное пришлось цепь укорачивать, чтобы пользоваться меньшей звездой системы? может можно было поставить более длинный задний перекидок? А перекидку на системе делаешь как? или не переключаешь просто?
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 19:21
Изображения: 14
Какой вес аппарата???
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 00:50
Григорий писал(а):
Хороший велик :)
цепь нормальной длинны. как говориться оптимал и на малой звезде и на большой. перекидка тоже размера вполне подходящего, но длиннее я не нашел. а спереди мне переключение просто не нужно. малая звезда стоит для жесткости.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 00:51
вес честно не знаю. просто негде взвесить. да и некогда. но я постараюсь.
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 20:28
Внимание. Заменены некоторые компоненты. А именно
Куплена система со звездами под резббовую втулку на 7 скоростей Shimano MF-HG50 от 11 до 28 зубов (11-13-15-18-21-24-28). Шифтеры полуавтомат Shimano SL-TX50. Задняя Перекидка Shimano MegaRange RD-C050. Ну и цепь Shimano UG-51. Вот так вот. И вес агрегата 11.5 кг.
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 15:25
Велосипед пока в запчастях. Собран новый шоссейник.
[ Time : 0.347s | 23 Queries | GZIP : On ]
