| Scott велосипеды |
 Заголовок сообщения: Закройте тему
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 19:22
Тема закрыта
Последний раз редактировалось miha8039 09.01.2011 04:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 11:19
трабл хаесовского ротора твоей конструкции- неравномерный износ поверхности. в итоге и колодки становятся |) (| такие, а ротор )|( такой...
ЭТО УГ, если честно. возьми норм конструкции ротор, тот же хаес недорпогой V8 или как там его Изображение
miha8039 писал(а):
сейчас ротор 1,4мм
Зы: при толщине ротра в 1.2 мм он идёт в утиль! ;)
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 13:14
Изображения: 12
а почему именно на токарном станке? из-за доступности?
может плоскошлифовальнфй с магнитным столом лучше для таких деталей?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 14:19
какие вообще роторы хорошие, а какие плохие? Я так понимаю под органику и неорганику (колодки) они разные и если к органическим колодкам поставить в пару ротор для неорганических колодок, то он работать будет "вечно"?
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 00:12
всё сложно, более зависи от тормоза.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 14:07
miha8039 писал(а):
зашлифовал себе роторы на такарном станке
Это есть проточка, на токарном не достичь чистоты поверхности как на шлифовальном. Шлифовал на плоскошлифовальном станке с магнитной плитой. Снял по 0.15 на сторону, след от колодок все равно остался. Нигде не нашел минимаьную толщину диска и посему решил не баловаться.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 21:53
он снимает и не рабочею зону ротора а она 2мм , а токарный нет
тогда получится фольга !
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 01:37
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 03:54
точно
[ Time : 0.127s | 22 Queries | GZIP : On ]
