| bmx велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 20:04
Taras писал(а):
Как-то натыкался на шимановский буклет, объясняющий, почему шиманоиды делают втулки на насыпных подшипниках. По их словам, насыпные подшипники лучше выдерживают боковые нагрузки. То есть к конусам и шарикам прилагаются не только силы в вертикальной плоскости, но и в боковой тоже. Действительно, обычные шариковые промы способны выдерживать очень небольшую осевую нагрузку.
Совершенно согласен, те втулки на промах которые встречал имеют в себе обычный радиальный подшипник и довольно большого размера похоже что боковую нагрузку они держат просто за счет хорошего так сказать запаса (по радиальной нагрузке можно использовать размер поменьше).
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 20:09
А если смотреть с точки зрения производителя, то при небольших объемах проще ставить обычный (промышленный) подшипник. Нет каленых деталей (чашка - конус), проще сборка, но выше требования к точности изготовления. Т.е. нужны пара хороших станков для обработки и все. И таких небольших производителей оч и оч много
Для шиман и прочих при их объемах выпуска и оборудовании наладить производство деталей проще, а точности можно слегка и снизить - ведь есть регулировка зазора подшипника.
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 20:31
ViRuS 3j писал(а):
http://vkontakte.ru/photo11316531_184684076
"Вход
Чтобы просматривать эту страницу, нужно зайти на сайт."
А по делу, - в шиманошных втулках, диаметр посадочного места чашки - 29.5 мм. Нужно очень точно (с соблюдением осей и перпендикуляров) довести этот размер до 30 мм. В своё время имел интим с этим процессом, в целом - ничего так, для удовлетворения творческого зуда подходит, но потом посчитал деньги и ...
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 10:55
А вот так!
05102010167.jpg [ 140.07 КБ | Просмотров: 10638 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 11:03
Данная втулка при практически идеальной регулировке прошла 1500 км и появился люфт!!! (Втулка - паршивого качества)
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 08:31
Тут был был пост о втулках на промах х-17....
Так вот у меня на них колеса собраны....оси алюминь 7075...Ну что сказать...Втулки СУПЕР...У меня они под вибряки...Катал на них Крым-баул килограм до 40...Все ок с ними...Стоят как Деор...Люфтов 0 и сумасшедший накат+отсутствие гемора с какими-либо регулировками...Берите-весч хорошая...А если назад на 4 промах-думаю вообще мегагуд будет....И цена-заметьте-не космос...
Врядли какая либо втулка на насыпи сможет сравниться по накату с промами(особенно не дорогая )
Никогда не поставлю себе теперь втулки на насыпи......очень большое ИМХО...))
А насыпь- то не дотянут конус-то перетянут(человеческий фактор) коего в этих втулах неможет быть по определению...А если подойти к замене промов с фанатизмом(думаю еще минимум тысяч 10 прожуют родные а там как получиться)-то можно сходить в магазин подшипников и купить какие нибудь японские NSK или SKF герметизированные....
Что касается механизма собачек зацепления в барабане-с ним проблем не было тоже...Ради интереса полез туда,там все чистенько было-промазал немного смазкой для подшипников с дисульфидом молибдена+присадку роял голд(чтото типа штуки которая в разы увеличивает момент скольжения)-может оно там и не надо-но"ХАЙ БУДЭ"))))
Вывод-если не нырять по подседельный штырь в болото -то такой втулки хватит на много-много тысяч км.А если нырять-то нужно лесть в "орех" и мазать собачки ...Убить сами подшипники что на оси-так это нужно оооооччччень постараться...
А для переднего колеса втулка на промах с оосью с аллю сплава7075 дает фору ВСЕМ втулам на насыпи ОДНОЗНАЧНО....
ВСЕ ИМХО
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 09:32
ViRuS 3j писал(а):
День добрый! У меня есть втулка.
Можно ли в данную модель втулки поставить промы??? Если есть какая - то инфа по этому поводу, пожалуйста, буду признателен!!!
Хочется за зиму переделать. На мой взляд это вполне реально!
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 09:37
Переднюю х-17 на промах можно в районе 100 гр купить...Может не стоит заморачиваться с переделкой...
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 13:49
я ба не стал за сто гривен покупать.если не под диск ..то вобще не каких проблем нет.а под диск можно и RM35\ддеор530 тый отлично ходит.
а вот Х-17 лучше новую и по лучше взят,вчера в Пилигриме смотрел себе такую,265гр .
крутится :good:
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 14:08
у нас новая под диск х-17 (на промах ессесно)-зад-280(2прома) и 320(4 прома)
перед-180
отакэ- http://www.velostyle.com.ua/92576.html
Последний раз редактировалось Рома вело 14.10.2010 14:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 14:14
Изображения: 11
я так понимаю, речь о задней втулке?
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 14:32
Что касается конструктива подшипникоп-тут вполне хватит обычных(просто качественных)-радиально упорные тут нафик не нужны....а что касается боковых нагрузок-то и эти(простые) тут имеют запас по прочности эдак не менее 5раз....
наши экстремалы катают на обычных новатеках-и нефига ....а для КК-тут вообще для такого подшипника не нагрузка...Просто Шимано упорно не желает ставить промы на свое железо и делает антипиар....
Врядли кто нибудь скажет что 240 дт хуже топовых шимано....
А по теме могу ответить-за цену деоровских втул(+-)можно купить чтото "новатекоподобное" и "оно" будет Намного лучше в данной ценовой категории...ИМХО....Думаю многие согласятся...
:biker:
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 15:05
:D :D нет.это пердняя
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 15:12
я про неё и писал http://www.velostyle.com.ua/92576.html. но в Пилигриме она дороже :sad:
думаю себе такую взять,чуть по позже. :-P
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 16:00
Изображения: 112
а кто подскажет, куда можно обратиться, имея на руках только корпус втулки и ось, чтоб набрать: шарики (или подшипники в обойме), конусы, пыльники, контргайки, короче, сделать втулку рабочей (переднюю).
[ Time : 0.340s | 32 Queries | GZIP : On ]
