Продолжу тему, начатую в прошлом году.
Собственно появилось свободное время, есть возможность черкнуть пару строк, да и из-за травмы пешеходный сезон (как и вело) закончен.
Но, за походы этого года получилось потестить “обрезанный” коврик, результат оказался жизнеспособным, так что может, кому будет полезно.
Еще в 2008м купил себе Therm-a-Rest Trail 50х168см. Хотя уже тогда знал, о рекомендации Комбрига не складывать коврик вдоль, но штатный чехол (
вот такой ) шел под такую упаковку, так что носил его сложенным вдоль и скрученным. Еще нарушал технологию использования надувая коврик до “деревянного” состояния – меньше продавливался, мягче спать. В сентябре 2010, катался еще с совсем летним спальником Дейтером 500-й, еще и спал сам в палатке 2+1 – прогреть ее не всегда получалось. Так что опять сильно надувал коврик, в одну из ночей выскочила грыжа, постарался уже так сильно не качать, но после каждой ночевки грыжа росла раза в 2. Итог, через 4-е дня, хорошо в конце похода, пользоваться ковриком было уже ну очень не удобно - грыжа уже была как футбольный мяч - попробуйте на нем полежать.
На фото это заметно. По возвращению, провел вскрытие, внутри явно было видно отслоение внешней оболочки от наполнителя – поролона. Из остатка с клапаном (длина ~1.35м) решил попробовать сделать короткий вариант - “летний боевой”, как раз помешаюсь с коленями, а уж пятки могут ночевать на рюкзаке или не нужных ночью вещах.
Комментарий к файлу: Коврик с грыжей
Therm-a-Rest Trai_for_forum_1.jpg [ 209.38 КБ | Просмотров: 7905 ]
Быстрый просмотр форумов показал, что легкоходы часто обрезают свои коврики в борьбе за вес и место. НО! Они это делали с NеоAir, у которого внутри нет поролона – внешний слой не скреплен с наполнителем. Так что там все проще, обрезали, убрали полосу внутренней начинки, запекли утюгом. Хотя есть свои моменты:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kumSl-cbLlY[/youtube]
Оболочка Trail тоже неплохо спекалась, но… оказалось трудно угадать длительность “пропекания” – чуть передержал и ослабляется край шва (самый край истончался), недодержал – нет соединения. Можно было экспериментировать дальше, когда получалось, результатом был очень крепкий почти однородный слой. НО, главное, способа равномерно убрать поролон из точки соединения, я так и не придумал. Решил сделать самый “топорный” вариант, просто наклеить кусок внешней оболочки на место разреза с большим нахлестом и залить это все клеем.
Вариант 1, осень 2010-го. Как раз на носу был ноябрьский поход, так что быстро купил обычный клей Момент – он же вроде универсальный. Дальше, дабы коврик не раздувался в районе разреза – прошил, получив пограничную полосу. Потом уже понял, что перестарался, область швов мешала скручивать коврик. Дальше, благо хватало материала от обрезанной части, подготовил широкую полосу. Так как от клея полосу-латку начинало скручивать, клеил в два подхода. Как раз уложился в пару вечеров. Дал еще день на просушку, перед походом надул, повалялся – держит – взял в ноябрьский Крым. Так как не зашил у латки углы, при первой же ночевки коврик сдулся. Замечу, не мерз - поролон в коврике то был, морозов не было, но стало жестко спать. Резиновый клей не крепко держал латку, а в углах из-за перегиба образовывалась область напряжения.
Комментарий к файлу: Вариант №1, ноябрь 2010
Therm-a-Rest Trai_for_forum_2.jpg [ 231.07 КБ | Просмотров: 7905 ]
К зиме все равно уже решил брать (и взял) более толстый
TrailPrо, при -15 и ниже было очень даже комфортно, не пожалел.Для него сразу же пошил чехол и ношу без продольного перегиба. Но ближе к лету 2011 стал опять посматривать на “обрубок”.
Вторая попытка проклейки клеем ПВХ оказалась успешной. Во втором варианте срезал широкую полосу швов и прошелся теперь только по краю. Дальше опять проклейка. Потом пару стежков вдоль края, чтобы основная латка плотнее прилегала на углу. И еще одна небольшая латка на каждый угол, чтобы прикрыть эти добавочные швы.
Комментарий к файлу: Вариант №2, с клеем для ПВХ, 2011
Therm-a-Rest Trai_for_forum_3.jpg [ 197.85 КБ | Просмотров: 7905 ]
На данный момент, на “обрезке” ночевал в 5-и выездах. В сумме, что-то там около 25-и дней. Держит, не травит. По длине очень даже нормально, так как помещаюсь весь, кроме икр и ступней, а они как-то не сильно из-за этого страдают.
Итог, тем кто постоянно переживает за целостность самонадуваек – есть пример самого зверского обращения с обычной моделью, после которого ковриком можно и дальше пользоваться. Только еще раз посоветую при транспортировке не сгибать коврики вдоль, ну и не перекачивать. А то... небольшая грыжа опять появилась, как раз в районе продольного сгиба. Считаю, это эхо сильных надувания коврика в первый период использования. Пока не растет - спал на ней уже дней 10. Надеюсь еще сезон-два с таким “обрубком” похожу/покатаюсь в средне теплое время – до сильных заморозков. Хотя руки чешутся набрать в шприц клея и загнать его через иголку в грыжу, может поролон к оболочке пристанет. Подобная операция, только с разрезанием "опухоли" у "напарника по несчастью" Sergey прошла успешно... хотя потом дополнительную латку, закрывающую разрез, он раза три заклеивал.
Комментарий к файлу: Все начинается с этого :(
Therm-a-Rest Trai_repair_10.JPG [ 178.57 КБ | Просмотров: 7905 ]
Больше фото в хорошем разрешении
ТУТА
