| купить электробайк |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист, вариация на тему
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 21:04
Medardus, не знаю как СШ, но в мою шоссейную раму колесо при накаченной 28мм резине тоже вставляется не ахти как, но терпимо. Рама такая. В шоссейных рамах колесо близко к подседельной трубе. Тут либо у вас резина очень широкая, уже не шоссейная, либо установку-снятие колеса производите при спущенной резине.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 21:36
Adilur писал(а):
а Вам точно 2 передних не всунули?
Ставил альхонту на свой старт-шоссе - стали нормально.
Вряд ли - на одном болт длиннее, и этот тормоз нормально влез в вилку. У него на колодках еще и стрелочки есть, думаю это направление движения. А второй, у которого болт покороче, по идее задний - вот он и не достает, чтобы накрутить гайку.
Заднее колесо впихивал с разгибом перьев. Стал 7-рик.
Я в смысле, что пытаюсь вставить колесо в дропауты, а оно до них не достает - упирается в подседельную трубу.
Тогда может потому, что не шосейная? Резина 700Сх32, а устанавливал колесо накачанным...
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 22:05
Рама рассчитана на резину до 23 мм, да и сам обод "пониже". Не заморачивайтесь, накачивайте покрышку, установив колесо в раму. Отличие геометрии шоссейного велосипеда от туринга, к которым условно можно отнести туристские версии ХВЗ заметна. Впрочем, как и поведение велосипеда на дороге. Одни резвее, маневреннее, другие накатистее, стабильнее. По крайней мере у меня возникают такие ощущения при пересаживании с В-553 на В-37 и обратно.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 23:06
Большое спасибо за совет по колесам! Осталось разобраться с тормозами...
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 16:52
medardus писал(а):
Товарищи, ... задний - его крепежный болт только-только выглядывает из перемычки между перьями... Шо ж такэ?
Прошу прощения... А не покажете ли конкретику...? Если мне опять-таки не изменяет память, там болтик и не должен особенно выглядывать. Гайка ведь крепежная "глубокая". Под нее нужно рассверливать отверстие в перемычке и она, пройдя внутрь накрутится на винт совершенно нормально и крепление будет достаточно серьезным. (Алхонгу в реале не видел, дело имел только с устройствами с аватарки)
:w!
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 19:12
так и есть. У меня стоит Альхонга. И в вилке и в перемычке рассверливалось отверстие под гайку-трубочку.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 21:10
Я и имею в виду, что конструктивно они все одинаково устроены. Отличие в мелких деталях, материалах. А посадочные размеры, если сделано качественно, стандартизовано. ИМХО.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 00:55
Как??? Как вам удалось просверлить эту дырочку в задней перемычке? Я придумать не могу, как до нее добраться... Сверло перпендикулярно не поставишь! Неужто сверлить под углом?
Извините за отсутствие фоток, не могу пока сделать физически. Но тормоза точно такие на вид, как аватара у ADKXX!, и мне кажется, что если передний тормоз, точнее колодки, когда я опустил их вниз, стали впритык к ободам, то сзади они до ободов не достанут... Кажись мне из магазина привезли с короткими лапками... а на фотках из прайс-листа были с длинными...
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 09:11
На третьем фото видно отверстие, оно сквозное. В том смысле, что сверлил я не с внутренней стороны, а с внешней и насквозь. На втором фото видно, что запас хода колодок ещё есть.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 09:54
Огромное спасибо! Сам я и не решился бы так сверлить. Непременно попробую - лишь бы длины лапок хватило!
Старт-Шоссе '94
[ Time : 0.138s | 22 Queries | GZIP : On ]
