| Бігові доріжки для спортзалу |
 Заголовок сообщения: Re: втулки Shimano , Novatec
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 12:58
Бери со сталюки чтоб барабан был -если ты не уверен что каждый раз в состоянии кассету на пауке брать(главное знать нужно ли оно тебе на пауке или нет).Я вот со стальным барабаном взял намеренно-просто с аллю мне на восьмирик для туризма и покатух и нафиг не нужно(ставлю кассеты всегда срам 850-она обычная и шлицы на люмине испортить может) ...Имхо,если ты не злосный кантрийщег-васоманьяк-бери со сталюки и не парься...
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 13:41
Промы рулят. А барабан... Сталь надежнее, люминь легче :smile: . И если экономим вес покупая алю барабан, то грех не сэкономить покупая кассеты на пауке (они ощутимо легче обычных).
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:27
В общем если поставить кассету на алю пауке - Shimano Ultegra 6500 ( http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=1094 ) проблем с алю барабаном не будет ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:55
Ездил с ал. барабанами трех фирм довольно много. С разными кассетами, с пауком и без.
Нельзя забывать, что ал. сплавы бывают разные. Поэтому барабаны разных фирм и разных лет очень разные по твердости.
Паук безразличен, если ты любишь ездить в основном на малых и средних звездах кассеты. В той "Ультегре" всего 3 звезды на пауке. В XTR - 5.
Большинство ал. барабанов можно годами крутить с обычными кассетами без паука. Просто надо брать модель втулки, отзывы о барабане которой удалось собрать. Насечки неминуемо будут, но чтобы прогрызть весь шлиц по длине, нужно проехать минимум тысяч пятьдесят. Современная задняя втулка столько не живет.
Проблем бывает две.
1. Попался аномально жадный производитель, сэкономивший на сплаве больше нормы.
2. Снимать кассету, когда появятся насечки, трудней обычного. Но всегда можно подковырнуть отверткой или постучать.
Можно пойти на злодейство, разобрав кассету на звездочки (я делаю это потому, что у меня много лишних звезд самого нужного мне размера с шоссейных кассет, купленных по дешевке). Когда насадил их на барабан по отдельности, снимать намного проще.
Небольшой износ на шлицах ал. барабана - это примерно так (шлицы не прорезало и на 5%).
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 08:10
Вобщем-с аллю барабаном-только высокого уровня.....Читал про хосен лайтовый-там барабан слизывался весьма быстро...
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 18:48
Chosen, как и Shimano, тоже очень разный бывает. Ты, вероятнее всего, читал о таком: http://goza.ru/velo-28.htm
А у меня такой:
viewtopic.php?f=27&t=3233&start=75
Там же чуть ниже я рассказал о разнице между той и другой моделью Chosen.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 21:01
Помоему если а брать ( особенно заднюю)-так лучше новатек или х-17,ну а при возможности потратить больше-дт или хоуп....наперед и хосен поидет...
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:10
В итоге после долгих раздумий купил Shimano FH-M585 C-Lock 32 спицы. Изображение
тему можно закрывать :smile:
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 21:23
Сорри за оффтоп, но возник вопрос:А вот эта втулка - Novatec D042SB с каким барабаном идет - сталь и алюминь? есть ли возможность у нас покупать барабаны отдельно?
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 21:57
Яндекс, "Novatec D042SB". Судя по весу (почти полкило с эксцентриком) - сталь. Там в яндексе еще и отзывы о ней лежат.
На оптимистичные вопросы у нас в Украине всегда есть пессимистичные ответы.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 05:29
Я думаю барабан со стали менять не придется-что с ним будет?
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 18:53
понятно
[ Time : 0.200s | 27 Queries | GZIP : On ]
