| Kinetic велосипеды |
 Заголовок сообщения: Вопрос о самодельном велостанке
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 18:19
Всем привет!
Хотелось бы сделать роллерный велостанок самому. Никак не могу найти его размеры. Если не трудно, то замерьте свои велостанки вдоль и попрек
Интересуют:
- диаметр роликов
- длина роликов
- длина самого велостанка
- расстояние между двумя задними роликами
Ну и если кому не сложно, примерную схемку всего этого . Кстати, как там соприкасается переднее колесо с роликом?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о велостанке
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 09:35
Tur если найдете где купить ролики - отпишетесь пожалуйста. Или сделать их найдете где.
буду Вам за это признателен :smile:
TREK 4300
Жизнь - как езда на велосипеде, если тебе тяжело - значит ты на подъеме.
Жизнь - как езда на велосипеде, что бы сохранить равновесие ты должен двигаться.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 15:40
есть три ролика от транспортёра- хочу их примостить
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 17:56
покупали или уже были. а ширина их какая и диаметр. литые или полые.
TREK 4300
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 18:53
просто труба 75 два подшипника и вал точёный
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 19:36
Tacx Antares.Все измерял обычной рулеткой.
Ролики.Длина 400мм,диаметр 110.
Между осями заднего и среднего роликов 270мм.
Между осями переднего и среднего -переменное(в зависимости от колесной базы).Ось переднего колеса чуть ближе (1-1,5см)оси ролика.У меня при колесной базе 980мм выставлены 900мм между осями.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 10:52
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 10:58
вот ваши братья по хэндмэйду:
http://public.fotki.com/velotavr/velost ... ments.html
Только не понимаю, поисковики зачем придумали? По-моему логично сесть и нагуглить все нужные чертежи, или вам нужно максимум статистики по существующим образцам? :)
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 11:13
и минимум усилий по нажатию клавиш :D
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:38
Tur А где купить ролики от транспортера? Я тоже хочу сделать станок
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 16:48
Точно не помню где нарыл - вроде чертеж советского станка
Говорят ролики из фанеры делали (как это технологически не имею понятия)
Интересуют грипсы ESI
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 00:31
ролики можно сделать из пластиковых или металлических труб. подшипники на рынке. самое сложное это сделать ролики с пазом для тросика. а еще отцентровать ролики, чтоб не было биения. если вы не понимаете о чем речь в данном посте, то вам лучше и не начинать)))
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 01:22
Я как раз то осознаю всю сложость изготовления роликов из подручных средств.......
В природе бывают ролики конвеерные и от рольгангов из металла или ПВХ. Только вот я не знаю какие из них пройдут так сказать отбор на отсутствие биений и тд, вот если бы кто то уже прошел этот путь - было бы ценно.
Еще бывают всякие похожие валы от сельхозтехники и комбайнов, но они заразы очень длинные, но зато тяжелые, большая инерция роликов это хорошо?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 23:23
я тоже хотел собрать, но все же отказался от этой идеи. советские станки очень шумные. а самодельные думаю будут еще хуже. звук будет как от работающего электромотора стоящего у вас дома на паркете. думаю соседи не одобрят)))
посему решил выделить по часу в день и походить в велоклуб покрутить там. лучше уж с с продуманной разминкой и под присмотром опытного тренера, чем дома как попало и на чем попало.
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 23:34
Chemodan Хорошая мысль.
а где этот велоклуб? и когда он работает?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.136s | 29 Queries | GZIP : On ]
