| рюкзаки купити україна |
 Заголовок сообщения: проблема с работой трансмиссии
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 12:52
всем привет! помогите решить проблемку! суть такова - при педалировании на 2 звезде впереди и диапазоне 4-7 сзади цепь нагло проскакивает..на 1 и 3 впереди хоть педали оторви - не проскакивает ))) в начале сезона поставил новую кассету (Shimano - CS-HG30 11-30 8-зв. Acera) , цепь срам (SRAM - PC 830 114 PowLi 8), задний переключатель деор хт, 2 недели назад заменил шатуны (деор) на 42 зуба...
сколько ни пытался настроить переклюк задний и укоротить(удлинить) цепь ничего не выходит. подскажите в чем проблема?что надо заменить\настроить чтоб не было проскока цепи на 2 звезде впереди
 Заголовок сообщения: Re: проблема с работой трансмиссии
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 13:17
что за манетки? рубашку пробовали менять на заднем переклюке, или хотя бы смазать?
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 13:21
Может вторая звезда и проскакивает, а не кассета? Кассета ещё не съедена? И как вариант длинная цепь, переклюк её не может натянуть при 2 звезде, как следствие может прыгать цепь.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 14:33
zoomair777 Проверь как уже сказали длину рубашек и настройку переклюка. Скорее всего рубашка между переклюком и рамой коротковата(у меня так было). Знаком я с этой кассетой: тоже с начала сезона ставил. Так вот прошла она 2500 км и поулярная 5 звезда съелась сильнее чем цепь IG70,все остальные звезды в порядке. При замене цепи все работало кроме этой звезды. Пришлось сменить кассету.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 15:09
ну если у него на самой маленькой звезде всё ок, а на второй натяг цепи сильнее чем на первой, значит с цепью там всё ок, стоит ковырять переклюк с рубашками...
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 15:34
насчет рубашки я действительно ее укоротил...но раньше проскоков не было и до и после укорачивания, начались они вот недавно...думал что шатуны - поменял нет все равно скачет. рубашки проверю ))) спс за советы
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 22:47
согласен,скорее всего цепь съела пластилиновую кассету :eek:
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 01:17
Для начала настой задний переклюк. На звездах самая большая спереди и самая маленькая сзади - центры колесиков заднего переключателя должны быть в одной плоскости и перпендикулярны земле. Затем переключи на свою 2-3 выжми тормоз и всем весом понажимай на педаль, если проскочит сзади то это 90% убитая кассета... Кассету лучше заменить вместе с цепью и все будет гуд. Видимо ты не эффективно распределяешь нагрузку именно этим звездам и досталось.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 22:19
заменил кассету, цепь трос переключения и рубашки.проблема исчезла. теперь буду тестить цепь и кассету sun race)))
[ Time : 0.194s | 23 Queries | GZIP : On ]
