| электровелосипед купить днепр |
 Заголовок сообщения: Переделка манеток 9х в 8х
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 18:09
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался - можно ли переделать шимано-манетки с 9х в 8х? Я думаю за вытягиваемую длинну тросика отвечает какая-то одна деталюшка, имплантировав которую из 8х манеток можно получить допустим дуалконтрол ХТ но на 8 передач. Мануал смотрел - там показано только как снять индикатор и нижнюю крышку, а дальше она типо необслуживаемая, но винтики есть...
Мож у кого валяется сломанная манетка 8х/9х - куплю для эксперементов)
Specialized Epic Custom
 Заголовок сообщения: Re: Переделка манеток 9х в 8х
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 18:14
Разбирал старый SRAM. За ход троса отвечает храповое колесо очень хитрой формы. Сомневаюсь в успехе или целесообразности такой переделки.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 18:51
Есть манетки "аливио" (комплект) - правая на 8 практически умерла (сработалась за 1.5 года (более 25 т.км)) левая на 3 работает нормально.
Если надо забирай парой.
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 21:09
Попробую поиграться с убитой манеткой, если конструкция разборная и есть шансы на успех, то почему не целесообразно? Учитывая дешевизну 8х расходников (особенно Сан Райс и КМЦ) и то, что уже куплен мешок таких в запас)
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 22:45
Я намекаю на то, что сделать такую деталь сложно, а сложно значит дорого
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 22:47
в моноблаках плана асеры или аливио на 7 иногда достаточно выкусить ограничитель и получить на 8. на 9 скорее такое не пройдет - шаг между звездами немного отличается, да и лишнего зубчика там уже нет.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 23:02
За шаг тросса отвечает барабан, на который намотан тросс. Технически если изготовить такой же, только не такой (в смысле сделать эффективный диаметр в 8/7 раз больше) то будет небходимый шаг. Какой формы барабан в дуалках ЛХ я не знаю
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 23:20
Дык задумка в том, чтобы взять этот барабан/храповичек из, скажем Аливио и впихнуть в дуалконтрол ЛХ/ХТ
Ладно, завтра раскурочу манетку - посмотрю, как там всё устроено
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 01:03
Я бы не надеялся, что подойдет
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 12:45
а не проще ли в восьмериковой кассете сменить проставки на девятериковые ? это если есть куча 8-ск кассет, непреодолимое желание их укатать и 9 ск. манетки.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:22
а не проще ли оставить 8мирик касету, а манетки на 9 настроить так, чтобы 1=1, и до 8=8, а 9 на манетке-просто бездействует. На перлоке, то ограничитель.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:39
ничего не понял( можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:45
Просто поставить манетку(моноблок) под 9рик и настроить от первой звезды(передачи на манетке), а 9я будет не задействована.
Могут возниткнуть сложности с недовключением из-за разницы в длине хода переклока, но на 7риках манетка на 8 работала без замечаний
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:51
:shock:
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:59
tsn писал(а):
:shock:
Ну, а в случае неудачи сменить проставки :smile:
[ Time : 0.171s | 29 Queries | GZIP : On ]
