| cyclone bikes |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Водан "УКРАИНА-ТУРИСТ"
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 16:12
Iari
а как оно будит ездиться по правому берегу киева на "шоссейном трипле" и клинчерных колесах 28-622
это разве что тащить вело на машине куданить ... и там кататься ...
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 16:44
usafa писал(а):
ого сколько написали !
спасибо друзя , что беспокоитесь обомне )))
дело в том , что я на таком вело никогда не ездил , даже незнаю как там всё переключается и тормозится ))
Во! Я и говорю, что нужно привести это с минимальными вложениями в норму, попробовать, понять как и куда на "этом" едется и тогда уже строить дальнейшую судьбу :-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 17:06
usafa писал(а):
Iari
У меня на крокодиле шоссейный трипл 52-48-33, сзади мегарендж 14-34. Я лентяй и далеко не "лось", но в дорогожицкую горку спокойно закатываюсь до половины на не самой меньшей передаче.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:49
morze
спасибо , понял
дорогожицкая горка это по о.телиги ?
и какие колёса на вашем вело ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:54
usafa писал(а):
что за термин "собака" на раме ?
Это когда рама настолько кривая, что колеса (при прямо повернутом переднем колесе) находятся в разных плоскостях.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 21:49
ого
понял , спасибо
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 00:03
usafa писал(а):
morze
спасибо , понял
Да, по Телиги.
Вопроса по колесам не понял, потому отвечу все что в голову приходит. Колеса 28дюймов :)
Впереди 20мм слик на клинчерном ободе. Сзади "пьяный удав" на туринговом ободе. Втулки СтартШоссе, спицы сзади Sapim, впереди noname.
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 12:04
я вот разобрал втулку , вытер там всё тряпкой внутри , может и промыть там тоже надо ? только чем ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 13:23
Если нормально протёр то я б не заморачивался а просто собрал и смазал бы солидолом ( если все детали в норм. состоянии)
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 16:54
Iari писал(а):
usafa писал(а):
думаю может забить на Водан , и попытаться оживить олимпийца
:D я бы так и сделал, потому что когда его толково оживишь, то Водане ездить уже не захочется...
было сегодня немного времени , заменил в СШ заднюю камеру , обновил солидол в втулках и поставил колеса на велик , больше ничего не делал , не настраивал ... просто сел по двору прокатился
Iari оказался 100% прав , 30ти летний ржавый,ненастроеный СШ едет лучше и тише Водана))
хотя , втулил я шоссейные колеса на Водан , и он тож неплохо поехал ,хоть и тяжелее СШ килограм на 5 ))
и в СШ удалось воткнуть переднее водановское колесо )))))
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 16:56
так что начать придется , я так думаю , с толковых колес ... остальное потом
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 10:16
Колеса у них по качеству, ИМХО, равнозначные. Может даже водановские и понакатистее окажутся, если в них можно набить побольше воздуха (в смысле давления).
:w!
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 16:17
А я думаю колёса неравнозначные. Несильно убитые колёса стартона намного покрепче будут Водановские понакатистей будут прежде всего из-за массы (и то пока новые)
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 16:42
Nemec
Опять 5*5! Колеса от Стартона, под трубки. Да, этот комплект много легче, чем любые туристские колеса, особенно низкого уровня. Но ведь в данном случае сравниваются не они, а нечто с обычными покрышками около 32 мм шириной... Там уже как фишка ляжет.
Например, у меня лично есть опыт сравнения двух наборов колес.
1. самодельных колес на родных стартоновских втулках, с алюминиевыми двухслойными чешскими ободами и с покрышками В-3, отечественной ободной лентой и какими-то ширпотребовскими камерами
2. Колеса от велосипеда Минерва приор. На мой взгляд - брат-близнец того водана. Колесики на первый взгляд ширпотребовские, однослойный обод, нонейм втулки, кенда-полуслик.
Так вот, накат у Минервы был заметно лучше, чем у СШ. Разгон одинаковый, потом параллельный выкат. Минерва всегда уезжала метров на 30-100 дальше. При том, что на минерве ехала дочка, а вес у нее существенно меньше, чем у меня.
После того, как на СШ пьяные удавы В-3 были заменены на кендовские покрышки (Хан сзади и что-то ближе к слику впереди), не только перестало подвиливать и потряхивать, но и выкат стал больше, чем у Минервы.
Так что, на мой взгляд, ходовые свойства рассматриваемых колес одинаковые, в пределах мелких отличий, о которых я как раз и написал.
Вот какие у них прочностные, тормозные и несущие свойства, тут в общем-то вопрос.
Кстати, Минерва так и катает на своем ширпотребе. Пару раз пришлось протянуть спицы и больше при нашем неагрессивном стиле езды, проблем не возникало за несколько лет.
:w!
 Заголовок сообщения: Re: Водан "УКРАИНА-ТУРИСТ" и С-Ш 80г.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 16:12
вот на данный момент скрутил в кучу немного ...
моноблоки и трещетку купил у morze , поставил задний переключатель шимано альтус , заднее колесо взял в сборе за 190грн и руль снял с водана ...
вчера катался даже ))
супер!!
в ближайших планах , срочно купить подсидел (этот очень короткий) , поставить новую цепь (а то эта похоже немного уставшая) , и рубашки тросиков привести в порядок ...
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
[ Time : 0.188s | 28 Queries | GZIP : On ]
