| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
 Заголовок сообщения: Линейные размеры Fox float rp23 140mm
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 21:11
Ребята-счастливые обладатели заднего аморта Fox RP23 с ходом 140мм! Если таковые есть, выпишите пожалуйста его маркировку в дюймах (а ля 7.875 x 2.25 ), если таковая где-нибудь имеется. Просто есть необходимость поменять RS Ario 2.1 140мм хода на аналогичный по длинне Фокс, но я не знаю, как он должен быть маркирован.
А вообще, что это за величины ? Мои варианты - длинна по осям и ширина посадочного места в раму.
Спасибо за ответы всем.
Rocky Mountain Altitude (custom)
 Заголовок сообщения: Re: Линейные размеры Fox float rp23 140mm
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 21:24
это длина по осям и ход амморта, размер ессно в дюймах.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 21:27
в вашем случае это 5.5 x 1.0
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 00:24
Спасибо. К сожалению ебей завален 185мм фоксами ( 5.5 хрен найдешь (
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 00:39
На сайтах написано так: Length/Travel: 6.5 x 1.5, 7.875 x 2.0, 8.5 x 2.5
Стало быть "длинна / ход". Померял общую длинну по осям и длинну поршня получилось 200 мм / 50 мм. А это 7.875x2.0
Надеюсь будет кому-нибудь полезна расшифровка значений длин.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 00:45
ну вообще-то в расшифровке там нету ничего сложного: 1дюйм=примерно 2,5см. :wink:
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 00:53
Да, просто я в аммортах не силен, и по каким параметрам кроме хода они могут отличаться соответственно не знал.
) Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 02:21
Линейка RP23:
Длина / ход:
5.5 х 1.0
6.0 х 1.25
6.5 x 1.5
7.5 x 2.0
7.875 x 2.0
7.875 x 2.25
8.5 x 2.5
Самый короткий(13,97 по ушам) имеет ход 2,54см, а самый длинный(21,59 по ушам) 6,35см.
С ходом в 140 мм боюсь не существует в природе, это у вилок тока.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 02:30
Вот у продавца есть все размеры, правда аморты 2010-го и цена соответственно не маленькая.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 11:37
140 мм это ход не аморта, а подвески. у амморта там 50 мм ходу. Я опять все перепутал )
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 11:39
m o t o r писал(а):
За линк спасибо. Интересно, но цена - да. 2009ый надыбал за сотню по аукциону.
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 12:03
Ход подвески зависит от амортизатора, но это первоночально зависит от конструкции рамы. У всех рам разные посадочные размеры, надо подбирать под свою раму. При посадочном 14см, ходу 2,5см.
При такой длинноходной подвеске в 14см аморт думаю должен иметь ход более 2,5см. Узнайте точно посадочное место, это самое главное.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 12:08
Цену в 100$ к концу торгов не ждите :smile: , под конец начинается самое интересное, последние 2-3 минуты.
Но перед покупкой точно убедитесь в нужном размере, я по ошибке так купил 8.5 x 2.5 вместо 7.875 x 2.25.
Пришлось покупать повторно, теперь 8.5 x 2.5 продаю из за своей невнимательности.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 12:14
да, я в курсе :)
А 2.25 ход амортаэто у вас под какой ход подвески ?
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 12:43
Если верить яндексу то 120мм
(063)292-50-96
Андрей
[ Time : 0.196s | 30 Queries | GZIP : On ]
