Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Старт-Шоссе" В-555 (1971г.в.)
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 14:09
У меня на СШ 85 года 51-40 вроде стоит, если не ошибаюсь, надо пересчитать меньшую звезду ещё раз :). Если надо могу выложить фото.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 14:12
zalyotovevgeniy писал(а):
Может кто-нибудь из участников форума знает - что даёт велосипедисту установка ведущей звёздочки сией геометрии? Я где-то мельком слышал что такие сейчас устанавливаются на зарубежных гоночных велосипедах...
Возможно якобы переключения "вниз", "вверх" более плавные, а вообще довольно комично смотрится :D
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 14:31
Где-то здесь на форуме, в одной из тем на фото была изображена зубчатка из пяти или семи ведомых звёздочек, кажется шимановская, на каждой из них несколько зубьев как будто срезаны немного - оказалось это для более плавного переключения скорости. Но видно эллипсовидные звёзды пока не зарекомендовали себя как нечто устойчивое и практичное на велорынке. Складывается впечатление что на фото заводское изготовление или качественное подпольное.
Девиз законопослушного водителя: лучше быть в шесть часов дома чем пол шестого в морге.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 14:57
Это было бы здорово! :smile: Получается раньше шоссейник можно было выбрать не только по цвету и размеру рамы но и по характеру и режиму езды велосипедиста, у меня на жёлтом "Старте" на ведущих звёздочках 54/43 зуба - как мне кажется - чем больше, тем лучше. Хотя раз так делали раньше по-разному, значит это имело реальный смысл на гонках.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:17
Выше кпд,намного легче поскакивают мертвые точки.При одинаковой скорости на овале меньше устаешь.На фото звезды неправильно стоят.Овал на месте тяговой должен быть.Так на меньшем радиусе он будет переклюк задевать.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:31
КПД и мёртвые точки - то понятно. Но действительно кто-нить имеет опыт эксплуатации подобной конструкции (интересно как передний переклюк работает с такой звездой элипсной формы, износотойкость системы и т.д.).
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:39
Основной смысл скорее всего в регионе использования На равнине 52-48 вполне нормально Для крыма и звезды на 40 зубов может быть недостаточно
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 20:33
Пересчитал звезды, результат подтвердился - (51-40)
Комментарий к файлу: 51-40_
Фото-0204.jpg [ 235.77 КБ | Просмотров: 2791 ]
Фото-0203.jpg [ 247.63 КБ | Просмотров: 2791 ]
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 20:21
Отличный ракурс! Спасибо! :-)
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 20:49
Восстановление утерянного и утраченного...
Комментарий к файлу: ...в живых осталась только одна тормозная рукоятка, весной куплю две одинаковые китайского производства а эту в резерв.
PHOT0058.JPG [ 157.77 КБ | Просмотров: 2739 ]
Комментарий к файлу: Предварительный монтаж стрелочного спидометра.
PHOT0060.JPG [ 133.44 КБ | Просмотров: 2739 ]
Комментарий к файлу: Задний фонарь у меня будет работать только в режиме "стоп" и в режиме "освещение зада в тёмное время суток", щиток включения поворотников с руля демонтировал.
PHOT0062.JPG [ 129.6 КБ | Просмотров: 2739 ]
Комментарий к файлу: Передний и задний балансир уже давным-давно утеряны, нашёл два болта с просверленными в головке отверстиями крест накрест - как раз для тросиков, осталось найти маленькие болты с отверстиями как в оригинальной сборке.
PHOT0065.JPG [ 89.71 КБ | Просмотров: 2739 ]
Комментарий к файлу: ...резьбовая часть болта в дальнейшем будет отпилена, останется только головка.
PHOT0064.JPG [ 80.03 КБ | Просмотров: 2739 ]
Комментарий к файлу: Нашёл оригинальную сумку для велоинструментов в отличном состоянии.
PHOT0067.JPG [ 137.03 КБ | Просмотров: 2739 ]
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 23:11
Выжившая рукоять не со Спутника/Туриста случайно ? Сумка навеивает воспоминания :smile:
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 23:44
Тормозная рукоятка от "Старт-Шоссе" 70-х, с регулятором натяжения троса, а сумка точно от "Спутника", отец покупал в середине 60-х, там ещё со стороны подседельной трубы ремешок предусмотрен, он тоже сохранился. :smile:
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 23:59
Странно, но у меня такие же ручки стоят, но они от Спутника, хотя есть и оригинальные от СШ, но там регуляторов нет. А вот Спутниковская сумка у меня тоже сохранилась, но ремешки оторваны с корнем, при всём при этом она по размеру в разы меньше той, что на фото выше.
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 00:19
Насколько я знаю, тормозные рукоятки с регуляторами шли на образцах "Спутников" и "Старт-Шоссе" 70-х, на отцовском стартоне 86 года их уже нет, а насчёт сумки я уточню чуть позже когда узнаю её происхождение, но она точно не со "Старта", нарамный держатель насоса не позволяет притянуть сумку к подседельной трубе боковым ремешком.
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 00:35
Сумка больше напоминает те, что я видел на "Уралах" и "Украинах" :unknown:
[ Time : 0.141s | 31 Queries | GZIP : On ]
