| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 03:05
В соответствии с законом Мэрфи, поломка обычно происходит в самый неподходящий момент времени. То есть, вероятность прокола камеры повышается, если вы куда-то опаздываете, а спицы лопаются только тогда, когда запасных нет. Что же делать, если поломка произошла в дальнем походе, вдали от мастерской, а нужной запчасти или инструмента под рукой не оказалось?
Итак, полевой ремонт
Проколота камера
Часто встречающаяся неисправность велосипеда. Рекомендуется всегда возить с собой ремонтный набор для камер, или запасную камеру. Если в путь едет толпа народа, то распределить между собой необходимый минимум это не проблема. Если же неприятность все же произошла, а ни заплаток, ни запасной камеры под рукой не оказалось, то и в этом случае существует выход из положения.
Вытащите проколотую камеру из покрышки, и туго набейте покрышку травой. Траву можно заменить тряпками, газетами, да чем-нибудь достаточно мягким. Уберите с велосипеда лишний вес – отдайте его весь другу или подруге, пусть знает! На таких покрышках можно не спеша, не делая резких маневров и торможений, доехать до места ремонта.
Сломана спица
Это может произойти как в результате ослабления натяжения спиц, так и при попадании твердых предметов в колесо. Реже, и это хороший случай аварии — если в спицы попадает палец и ломается именно он, а не спица. Захватите в дальнюю поездку несколько запасных спиц подходящей длины.
Часто спица ломается на заднем колесе со стороны кассеты, и тогда для ее замены необходимо снять кассету, для чего требуются специальные инструменты. Если нет возможности заменить спицу, можно выйти из положения с помощью кусочка стальной проволоки. Инструмент, который необходим для этой операции – это плоскогубцы и установленный плагин «прямые руки». Обломок спицы со стороны обода изгибается крючком. В этот крючок вставляется проволока, продевается через отверстие во фланце втулки, и закручивается. Естественно, при первой же возможности надо поменять это чудо враждебной техники на нормальную спицу или на перочинный ножик, это уже как кому заблагорассудится.
Как снять шатун без съемника
Снимать шатуны приходится при ремонте каретки. Для снятия шатуна требуется специальный съемник, который ввинчивается в шатун. Если его под рукой не оказалось, можно отвинтить винт или гайку, которой шатун притягивается к оси каретки, и прокатиться несколько сотен метров. После этого шатун довольно легко снимается, если по нему легонько постукивать чем-нибудь увесистым (через деревянный брусок, палку).
Действовать надо аккуратно ибо можно повредить каретку. И еще: чем нагреть шатун велосипеда чтоб снять? Если это зимой-сенью то пописать Нагреть можно крутым кипятком. Всякие газовые горелки для нагрева шатуна не годятся.
Как отвинтить прикипевшие педали
Часто педали заворачиваются в шатуны с такой силой, что вывинтить их практически невозможно. Если необходимо снять педали, (Например, перед погрузкой в поезд) то можно попробовать нагреть шатун, поливая кипятком место его соединения с педалью. Поскольку материалы шатуна и оси педали имеют различные температурные коэффициенты расширения, при нагревании они расширяются по-разному, и после нагревания упрямая педаль обычно все-таки отворачивается. Только не перепутайте, в какую сторону крутить педаль – на левой педали применяется левая резьба.
Нагреванием можно облегчить отворачивание многих других резьбовых соединений, в частности, навернутой трещотки.
Не забудьте перед сборкой педалей нанести на резьбу немного консистентной смазки того же Литола-24.
Что делать, если загрязнился тормозной диск
Дисковые тормоза иногда перестают нормально работать из-за попадания грязи, масла на колодки или диск. Для того, чтобы восстановить их работоспособность, колодки с диском надо прогреть. Обычно для этого достаточно несколько раз легонько притормозить, не прекращая вращение педалей. При сильном загрязнении надо медленно съехать на тормозах по достаточно крутому спуску. Тормозные диски сильно нагреются (не следует проверять их температуру пальцем – чтобы не обжечься!) и вся маслянистая грязь выгорит.
Что делать, если в дороге порвалась цепь
Конечно, лучше всего заменить поломанные части новыми звеньями. Берите в дальнюю поездку запасной кусочек цепи. Если запасных звеньев нет, то просто укоротите цепь на количество поврежденных звеньев. Не переключайтесь после этого одновременно на самые большие звезды спереди и сзади – эти комбинации могут не работать.
Что делать, если оборвался трос тормоза или переключателя передач
Берите в дальнюю поездку запасные тросы. Если запасных тросов нет, то можно попробуйте плоскогубцами завязать узел в месте обрыва троса, (трос обычно рвется в месте, где к нему прикреплена бобышка) и этот узел заправить в манетки или тормозную ручку. После этого избегайте критических торможений и следуйте к месту ремонта. В ином случае можно ехать и на одном тормозе, особенно если он передний. Избегайте при этом тормозить головой.
Что делать, если задний/передний переключатель попал в колесо или сломался
Извлеките остатки переключателя из спиц, наденьте цепь на среднюю звездочку, и укоротите цепь, сняв лишние звенья. А теперь на односкоростном велосипеде езжайте до места ремонта. Не забудьте проверить состояние спиц.
Если сломались оба тормоза
Снимите то, что от них осталось, чтоб не потерять и превращайтесь в пешехода. Если сломался только один тормоз вы можете двигаться отдельно немного в стороне от своей группы, только будьте внимательны и начинайте торможение заранее (в случае высоких скоростей) или спешивайтесь, если вас ожидает критический спуск.
Нужны рабы. связь в ЛС
Я буду долго гнать велосипед , пока я рожей в землю не уткнусь
Последний раз редактировалось MakleR 19.12.2010 02:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт в полевых условиях
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 08:18
Googl Ctrl "C", Ctrl "V".
Но вариант "попИсать на шатун" засчитан. Тока до этого нужно выкушать литруху перцовки, иначе моча не нагреется до состояния кипятка, да и иных нужных и полезных свойств (цвет, запах, едкость) не обретёт.
ЗЫ. А почему эта же методика не предлагается для очистки тормозного диска? ИМХО обоссать тормоза - святое!!! Хотя тут нужны серьёзные исследования.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 10:36
MakleR, прекращай такую практику. Кроме тебя лазить по интернету умеют очень многие. Нашел хорошую статью - поделись ссылкой. В крайнем случае скопируй её с указанием первоисточника. Одно предупреждение за воровство у тебя уже есть. Не продолжай в том же духе. Модератор.
http://bicycle.net.ua/care-and-repair/polevoj-remont
http://www.bike-repair.ru/Advices.htm
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 10:44
если сломались оба тормоза, то можно тормозить ногой по забнему колесу как бемиксеры. Ничего сложного, если нет велорюкзака сзади
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 10:49
Саша, этот способ сильно ударит по бюджету похода. Можно сделать проще, вынуть каталог продукции любимой фирмы, например Colnago, Pinarello или Scott. Тут же начать писать кипятком при виде EPS и Scale 70, струю направлять строго на прикипевшую резьбу, руки беречь перчатками.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 10:56
Изображения: 24
Кому как не Роммелю знать о походах и ремонте техники? Особенно в Африканской пустыне... ;)
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 11:37
Если МТБ, то очень быстро протирается подошва. Пробовал
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 12:24
материал взял не от туда..
статья множество раз копировалась и ставилась на других сайтах.
про воровство - не надо быть скрягой... :)
Я тож лазил по инету , прочитал статью ,понравилась - решил поделиться здесь найденным материалом.
кто ж знал что надо еще и ссылку к нему давать.
Ведь ссылка ето царица - если она есть то все нормально.Если ее нет то ты сразу ВОР....
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 13:22
А ты как думал? Без ссылки получается, что ты пытаешься выдать чужую работу за свою. А это не этично. И тем самым ты подрываешь не просто свою репутацию, но имидж всего портала ХТ.
Вместо того, чтобы обижаться, лучше сам сочини чего-нибудь вместо копипастов.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 13:25
фиксед версия... :twisted:
1) если протерлась покрышка.. снять ее и ехать в магазин за новой
2) если порвалась цепь, то велосипед вас уже мало интересует :D
все!
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 16:43
Замука после приобретения новой покрышки и цепи срочно надо убить заднюю втулку с локом и звездой-получится комплект поясного ремня.
супер бельт.jpg [ 110.81 КБ | Просмотров: 3046 ]
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 15:23
Изображения: 19
Проколота камера
Если прокол не сильно большой и нет запаски/латок/клея, можно налить в камеру немного воды и накачать. Воздух будет выходить гораздо медленнее. И переодически подкачиваясь можно доехать куда надо - проверено :smile:
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 18:00
В случае прокола чем-то мелким (вроде сапожного гвоздика или колючки от акации), а ехать таки еще далеко, можно не извлекать постороннее тело из покрышки. Если повезет, можно без проблем доехать оставшееся расстояние. Если не очень повезет - придется периодически подкачиваться.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 02:02
Сломался руль? - веточка вам в помощь.
порвало покрышку? вам помогут шнурки от обуви что б ее зашить
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 11:03
Т.к. в интернете автора указать часто невозможно, а есть, например, только адрес предыдущего копипаста, достаточно указывать в конце цитируемого текста копирайт © (Alt + 0169[numpad]).
ЗЫ: А про траву в покрышке - убило :lol: Судя по всему, автору попалась какая-то слишком веселая трава, что он потом начал на шатуны... отогревать :shock:
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
[ Time : 0.190s | 30 Queries | GZIP : On ]
