| купить электровелосипед |
 Заголовок сообщения: Моноблоки шоссе+пер. переклюк МТБ
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 21:45
Сильно интересует вопрос совместимости этих компонентов.
Берем МТБшную систему на две звезды (48/38), МТБшный же передний переключатель и шоссейные ручки, например Сора 3400. Будет ли все это работать?
И обратная задача, будет ли работать шоссейный пер. переключатель, та же Сора, и ручки Сора с указанной выше МТБшной системой(вопрос проводки троса пока не трогаем, проводка, кстати, верхняя).
Буду рад любой информации.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 21:52
Второй вариант - точно да. Шаг между звездами у мтб и шоссейных шатунов отличатся не должен - он задан шириной цепи. Первый долго обсуждали и здесь на форуме, и где-то на бироте
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 21:58
Я тоже подозреваю, что второй вариант - таки да. Но тогда нужно будет решать проблему с проводкой троса, на раме верхняя проводка. Приблизительно так: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... ocross.JPG там ролик стоит.
ЗЫ. А что такое бирота?
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 22:00
http://birota.ru . Самый пафосный и мажорный (в хорошем смысле) русскоязычный велосайт. Тема про переклюки там точно была
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 22:03
Спасибо, будем поискать.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 22:25
Нашел на Бироте пару тем, посвященных проблеме:
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=2666
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=2273
Похоже прийдется доставать напильник и городить такое от:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=21878
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 23:05
Во блин! :) А тут viewtopic.php?f=36&t=27081 сообщают, что работает. :shock:
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 20:49
Если чем-то вам помогу.... У меня аливио манетки, передний клюк сора и шоссейный компакт 50\34. :-P
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 22:25
У меня работало всё на двух велах (оба для велокросса собирались из всякого металлолома). Ручки - дуалы Sora, модель не помню, но это и не важно.
1. Рама старт-шоссе, передний переклюк железный Шимано (за 30 грн) Системы разные - шоссейные 52/42, Тиагра 52/39 и мтб 44/32. Только под разные системы приходилось перенастраивать по высоте и по чейнлайну.
2. Рама GT Avalanche expert :twisted: переклюк LX, система шимано 443 , расчёт был 44/32 и 44/34. Раз настроил и забыл.
Там вся сложность в том, что на шоссейных дуалах нет крутилок для регулировок натяжения троса. И на переднем переключателе тоже их нет. На шоссейных рамах они в раме, в упорах для тросиков. Выход - самому приколхозить такую штуку куда-нибудь. Я ставил такую крутилку с контрагайкой просто в упор для тросика на раме Gt, на стартоне приделал ещё хомут (если найду - сфоткаю)
И никаких проблем :smile:
А вот шоссейный переключатель может плохо одевать цепь на мтб системе с маленькой звезды (с 22 или 26 на 32 или 38). На больших звёздах - проблем никаких - вон на многих топовых байках давно уже ставят систему дабл и шоссейный переключатель вместе с байковскими манетками.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 20:37
Огромное спасибо за подробный ответ. Буду пробовать. Пока примерная конфигурация такова: рама ЛидерФокс Поинт, пер. переклюк Сора, манетки Сора 3400, с системой до конца не определился (но точно дабл и звезды не менее 48/38). Прийдется городить упор на раме для того, чтобы подвести трос пер. ручки снизу (проводка заводская - верхняя), фаши фото подобной конструкции очень бы помогли. :D
Или все-таки сначала попробовать как будет работать МТБшная перекидка шоб огород не городить с проводкой? :mad:
ЗЫ. А какие тормоза ставили на GТ? Ви бряки? Как они с шос. ручками?
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 12:58
Можно и на "ты" :oops:
Не вижу смысла ставить шоссейный передний переключатель на мтб раму. Так и меньше чего городить придётся.
Фотки подробной нет аваланча, я его разобрал и продал, есть только общая и ужасного качества
Колёса шоссейные. Тормоза там были тоже шоссейные клещи, только оба передние, с длинным болтом, чтоб раму не сверлить, а мтб хромолевую вилку таки пришлось сверлить. Но можно и вибрейки с такими ручками, только их приходится очень близко подводить к ободу, да и нужно привыкать к этой мощности и модуляции. И с настройкой те же проблемы, что и на передней перекидке - нет регулировочного болта ни там, ни там. Хотя я видел на шоссерах ставят в разрез рубашек такую регулировочную фигню с крутилкой для натяжения тросов. Если такие найдёшь - то вообще супер.
Если не найдёёшь таких фиговин (не знаю как они называются) - тогда на пальцах объясню свою конструкцию :smile:
У меня вопрос - колёса 26" будут или 28"? Просто шоссейный руль, передача 48-38 и байковские колёса на 26" :shock: Как-то оно мне не понятно... Я и такой вариант пробовал - ну совсем не то, как на 28" колёсах.
x_dd5d9762.jpg [ 68.17 КБ | Просмотров: 2693 ]
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 20:54
Изображения: 26
Делал вот такие регуляторы на моноблоки и на ви-бряки.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 16:33
Ребята, спасибо за отзывы и инфу, вы мне очень помогли! В общем буду пробовать МТБшную пер. перекидку.
ЗЫ. Колеса 28 и резина миллиметров 35, 26-е не признаю ни в каком виде. Концепция велика - циклокросс (на гибридной раме). Да, прикупил уже кантилеверы шимановские недорого, без упоров правда, но то все мелочи - сам сделаю.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 22:45
:beer: правильный выбор концепции.
Могу посоветовать резину - у меня спереди Континенталь Твистер Про, 622х32. Просто песня, но на заднем стёрлась быстро от торможения юзом :sad: Есть ещё Конти СпидКинг (эту не советую на переднее колесо - шипы могут подминаться в повороте) и Конти Циклокросс (всё продаётся в Донецке в Лидере по 150-160 грн) А из недорогих - Кенда Кроссцикло, 622х37. тяжёлая, но на заднее пойдёт - держит нормально. Есть ещё неплохие Рубена и недорого.
Камеры ставлю обычные шоссейные 622х25, только иногда они просто так лопаются :twisted:
Колёса можно любые шоссейные, если весишь менее 75кг, даже если и по жёсткому бездорожью ездить.
А какая кассета будет? просто если 38 спереди, сзади нужно 30 хотя бы или 32, если выезжать в реальное бездорожье. На моём была кассета 11-30 8-ск.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 23:06
Спасибо за поддержку! :beer:
До вібора резині еще далековато... комплектующие покупаются по мере поступления средств :cry: До сезона, думаю, управлюсь. Обода куплю Вайнманн ЗАК2000, они у меня не так давно на проданном туристе стояли, неубиваемая вещь.
Кассета? Не больше 28 зубов, с системой 48/38 предостаточно, тем более чрезмерно сурового бездорожья не планируется, так вдоль берега Донца, по поганому асфальту, еще по каким грунтовкам, зимой... Восьмерик или девятерик? Чесно говоря еще не думал, решать будет цена.
Велосипед собирается в качестве второго велика, альтернативы имеющемуся шоссейнику для плохой погоды, грунтовой дороги, зимы... шоб багажник можно было под баул прилепить... Отакоеот! :smile:
[ Time : 0.231s | 30 Queries | GZIP : On ]
