| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 23:21
и зачем все так усложнять то, простое решение или простое объяснение - хорошее объяснение. а этот весь текст и все эти цифры которые так ничего и не доказывают.... о чем хоть сейчас спор идет?
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:06
по такой формуле(F = k*N) рассчитывают, с какой поверхности может тронуться автомобиль, например(все силы взял от фонаря):
можем создать силу 1000H
масса приходящаяся на колесо 1000Н
коэффициент сцепления: 0,8 - сухой асфальт; 0,5 - грунтовая дорога; 0,1 - лед;
для того, чтобы сдвинуть автомобиль с места надо 500H, на асфальте можно реализовать максимум 800H - поедет, на грунте 500H - 50на50, на льду 100H - не поедет
с остальным более-менее согласен, кроме коэффициента сцепления. Это как КПД, как он может быть больше единицы и равен 3м? :pardon:
а вообще - это все никому не интересно и никто на форуме в эти все расчеты вникать не будет, сколько
и куда Ном, кВт пойдет - тем более, что это все теория, а на практике получится, что чего-то не учли
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:09
то Quake: согласен!!!
p.s.: определились, что велосипедист крутанет сильнее, теперь выясняем насколько :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:10
Вообще, на коэффициент трения скольжения нет ограничения, в отличие от КПД. Около 1.4 если не ошибаюсь бывает в системах типа сталь-резина
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:14
Quake спор о нагрузках на спицы/обод/втулку при переходе от ободного тормоза на дисковый. Требует это упрочнения обода/спиц/фланцев или нет.
Доказывать начали от обратного - мол при резком рывке человек создает больше крутящий момент, раз обычные обода его выдерживают, значит и диски тем более выдержат.
Я же единственный пытаюсь доказать что это не аргумент, такой крутящий момент могут создать только сферические спринтеры в вакууме - при старте на абсурдной трансмиссии 22-32 и то на протяжении 0.2 сек
В реальности торможение 1 передним колесом достигает ускорения -0.8g на трамбованом грунте и более -1g на асфальте.
А достичь ускорения >0.4g в реальных условиях вряд ли смогут даже мощные спортсмены.
Он никакого отношения к КПД не имеет. Он будет равным 3, если к предмету весом 1 кг приложить горизонтальную силу 3 кг, а он не сдвинется с места.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%B8%D1%8F
Сила трения покоя – это сила, которая проявляется между соприкасающимися поверхностями тел, неподвижных относительно друг друга.
Сила трения покоя всегда равна по величине внешней силе и направлена в противоположную сторону
Из того что она всегда равна следует что КПД=100%, третий закон Ньютона во всей красе.
В силу происходящих при трении микропроцессов k<=1, когда k>1 говорят что кроме трения появляется ещё и сцепление/адгезия.
Последний раз редактировалось yurik82 03.01.2011 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:26
Quake , я подключился на том моменте, когда yurik82 написал, что силы при торможении в заднем колесе возникают на порядок больше - оказалось, что даже меньше. Насколько больше(меньше) - точно установить можно только экспериментально. Но явно не на порядок. А то уже в такие дебри залезли...
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:39
Про разницу в 4 раза я и дальше настаиваю.
300 Н*м на асфальте легко достигается любыми тормозами (это было достигнуто даже на трамбованом грунте).
А 80 Н*м это то что достигается на реальных ускорениях (реальными людьми из которых мало кто выдает более 700 Ватт, и на реальных расчетах трансмиссии, а не на 22/32).
В любом случае разгонная нагрузка это не то с чем надо сравнивать.
Гравитационные нагрузки на спицы-обода-фланцы намного больше.
Какая например сила возникает когда 50 кг приземляются на землю со скоростью 5 м/с? Кроме 500Н собственно веса ещё 625 Дж надо поглотить за доли секунды.
И распределяется это не равномерно на все 32 спицы, а большая часть на 2 спицы которые в этот момент находятся в в.м.т., и на рядом стоящие умножив на косинус угла относительно вертикальных спиц.
Нагрузки тут будут поболее чем при любом крутящем моменте (а ещё если добавить что приземление может сопровождаться торможением)
Последний раз редактировалось yurik82 03.01.2011 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:42
Buba, yurik82, не путайте коэффициент сцепления с коэффициентом трения! Коэффициент трения может быть равен 3, а коэффициент сцепления - никогда! sky правильно написал - коэффициент сцепления аналогичен КПД, он показывает какую часть крутящего момента мы можем реализовать. Например, в теории автомобиля полезный крутящий момент рассчитывается как произведение крутящего момента на колесе и коэффициента сцепления. Максимально возможное значение коэффициента сцепления 1, что означает, что проскальзывание не будет наступать ни при каких условиях и крутящий момент всегда будет реализовываться полностью. Почитайте статью по этой ссылке, думаю будет интересно:
http://www.avtovodila.ru/index.php?menu ... =sila_tygi
Для тех, кому лень читать, скажу вкратце - в реальности коэффициент сцепления может быть равен 1 только в случае зубчатой передачи, шины НИКОГДА не достигают такого сцепления с поверхностью.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:52
Откуда Вы уже взяли 300 Н*м на трамбованом грунте???
Две страницы назад там было всего 110 Н*м...
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:53
1eonid на дорогах общего назначения k>=1 конечно невозможен.
А на специально созданной конструкции легко хоть 5.
Делаем дорогу в форме этого ремня, а колеса формой как эти шкивы, и можем при весе 100 кг горизонтальное усилие 500 кг прилагать без пробуксовки.
при k=1 проскальзывание будет наступать если сила больше чем k*R=R, т.е. если приложить горизонтально силу больше чем вес автомобиля
тьху, опять перепутал, 218 Н*м мы та получили
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 00:57
какие 218? мы про заднее колесо говорим :D
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 01:00
Почему про заднее, про переднее, на нем же получен выше тормозной момент.
Если спроектируем колесо способное выдержать тормозной момент спереди, то сзади автоматически выдержит.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 01:11
стоп! спор был о том, что момент на заднем колесе при торможении меньше, чем тот который возникает при старте на не тяжелой передаче! про переднее - даже речи не было! Хотя, что странно, он и там ниже оказался %)
sky писал(а):
2. Момент на заднем колесе при торможении меньше, чем тот который возникает при старте на не тяжелой передаче, как написал Igor'Ok
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 01:33
Ну это вы пытаетесь ограничить рамки спора каким-то конкретным колесом.
Раз по факту на переднем колесе достигается выше момент, то его и надо брать для расчетов прочности обода. Сопромат считается по самой тяжелой а не по самой легкой нагрузке.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 10:17
Правильно, я изначально задал рамки - Вы согласились, а теперь уже дошли до того, что критерий - "наиболее тяжелая" нагрузка. Перекрутили как захотели. Если рассуждать по вашей логике - изначально всем понятно, что гравитационные/ударные и т.п. нагрузки выше, чем эти моменты. Зачем вы их тогда считали (моменты)?
И то, что на переднем колесе момент будет в несколько раз выше чем на заднем, понятно любому и без всех этих расчетов...
[ Time : 0.213s | 29 Queries | GZIP : On ]
