| купити велосипед mongoose |
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 21:54
столкнулся с проблемой... у меня рама рекорд - 58 см рулевая труба у него - 16,2 см, год выпуска - 70ый
а вилка тоже рекорд, но не от этой рамы и покупалась отдельно. длина штока вилки 20,5 см
вот и появились сомнения что эти 4 см разницы компенсируются когда установлю рулевую
померять с рулевой пока что нет возможности по причине отсутсвия саой рулевой (кстати если есть у когото чтото пишити в лс)
поинтерисовавшись у владельцев рекордов данной ростовки выяснилось что рулевая труба у них длиной 17 см!!!
вот исходя из этого вопросы:
как такое может быть? (мои догадки сходяться только к разности геометрии в разные года)
и что с этим делать (пилить и резать резьбу, простаки,...)?
 Заголовок сообщения: Re: непонятки со штоком вилки!!!
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:02
Уверен что у тебя 580 рама?
У меня рулевой стакан 175 при ростовке 580
Лучше поменяйся вилкой с кем-то,возможно кому-то нужна именно такой длины.Если не найдешь тогда иди на крайние меры
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:24
4 см должно бы хватить на рулевую
fixedgearmoscow.ru
fixie.ru
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:47
так оно то хватает) но дело в том что этого даже много, около 10 мм даже лишние
и не хватает резьбы
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 23:02
уверен что 58ая!)
уже не раз перемерял)
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 11:37
донарежь резьбу, отпили лишнее. Геометрии разные 100%. Мой и миши сильно отличались именно высотой стакана. Если стакан высокий у тебя, значит рама короткая
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 11:21
А если обратная проблема - не хватает 1.5 см, можно что-то сделать без сварочных работ?
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 11:51
нет ничего не сделаешь тока другая вилка либо как делают некоторые отрезают шток и приваривают новый
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 12:06
У нас есть умельцы, которые удлиняют шток и потом долго и счастливо катают дерт на том что получилось
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 12:24
Вилка, млин, трековая de rosa, хром... (((
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 12:40
Изображения: 24
Такую вилку на Рекорд очень круто, но, мне что-то подсказывает, что она для другой рамы. СпецЗаказ какой-нибудь. И еще можно найти Рекорд 56 роста - будет самое оно. На крайняк - попробовать поменяться. У Вас в Питере должен быть сайт фиксерский.
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 13:27
Харьков В-64 - подседельная 555mm, рулевая 140mm, шток родной вилки 175mm
шток вилки De Rosa 155mm
Для такой вилки нужна рулевая 125 мм.
Какая длина рулевой у Рекордов 56-й ростовки?
Сайта, вроде, пока нет - только группа в Контакте. Питер вообще отстаёт(((
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 13:50
не делай с вилкой ничего просто продай ее за норм деньги на москов фиксед там ее купят добавь и купи за бугром что нить подобное с нужным штоком
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 14:04
Да ну продавать - пусть будет.
Варить конечно не буду - у*бство)))
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 16:36
Я не вижу проблемы в том, чтобы доварить шток, хоть хром у тебя там, хоть золото. Хотя лучше положи на шкаф и пусть пылится
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
[ Time : 0.280s | 28 Queries | GZIP : On ]
