| https://veliki.com.ua/все-велосипеды |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:27
DeadBrain писал(а):
В 10м году у хардроков была выше комплектуха чем в 11м. я свой 10го за 4200 взял, а 11го сейчас продают за 4600. если его брать то ради рамы.
где вы компоненты в 2010 видели лучше, чем в 2011??? Молодцы, что хоть в 2011 на него снова двойные обода поставили =))) А то вообще в уг скатывались. Ну и в спортдиск вилку вместо хст - хсм поставили. Ну и конечно: "Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, хардрок стал еще более хардрочным, чтобы приносить вам еще больше удовольствия от езды" :D
siddd писал(а):
вот, скорее всего буду брать такой http://www.velostyle.com.ua/130081.html
сомнения по поводу ростовки - Размер: 18.5¨ (47 см) - не великоват?
Насколько я знаю у них верхняя труба более короткая в сравнении с некоторыми другими велами. К росту 180, если бы даже 20 не потребовалась. В общем 18.5 в любом случае большой не будет.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:48
посмотри в инете сам, в новых семерик, тот что по ссылке раньше. мод спорт еще дороже выйдет.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 23:43
Bergamont - Hype Disc 2010
Рама: 26¨ MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Размеры рамы: 38,42,47,51,56cm
Цвет: Matt Black
Вилка: ST Gila T, 76mm
Амортизаторы: -
Рулевая колонка: TATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Color Line
Штырь посед.: TATTOO Comp
Переключатель з.: SHIMANO Deore
Переключатель п.: SHIMANO Deore
Шифтеры SHIMANO Deore
Тормоза: SHIMANO BR-M416 / TEKTRO RS 360A, 180/160mm Rotor
Втулки п/з: SHIMANO HB-M65-L / FH-M65-L
Кассета: SRAM PG-950, 11-32Z
Обода: WEINMANN Taurus 2000
Покрышки: SCHWALBE Black Jack, 26x2,10 (54-559)
Шатуны: SHIMANO FC-M442, 44/32/22Z
Каретка: TATTOO CH-52
Педали: WELLGO LU-945
Цепь: CN Edelstahlspeichen, SHIMANO CN-HG53 Kette
Вес: . 13,8kg
были кандидаты с вилкой получше и полегче.
думаю, этот будет поинтереснее http://www.velostyle.com.ua/126185.html
Gary Fisher - MARLIN 2009 зеленый
Размер: 17.5¨ (44 см)
рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted
размеры XS (13¨) | SM (15.5¨) | MD (17.5¨) | LG (19¨) | XL (21¨)
вилка RockShox Dart 2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring w/turnkey lockout, external rebound
рул. колонка 1-1/8¨ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
сист. шатунов Shimano M442-L, 44s/32s/22s
пер.перекл. Shimano M531 Deore
зад.перекл. Shimano M531 Deore
манетки Shimano Deore M530
кассета SRAM PG950 11-32T, 9spd
тормоза Avid SD-3, linear pull spring
обода Shimano M65 CenterLock disc hubs, Bontrager Camino
покрышки Bontrager Jones XR, 2.2 rear/2.25 front, wire bead
вынос Bontrager SSR, 10d rise
руль Bontrager SSR riser, 25mm rise, 620mm width, 6d ba
подсед. штырь Bontrager SSR, micro adjust, 27.2
седло Bontrager Race Lux
педали Wellgo ATB, boron axle, alloy cage
тут вилка получше. Но рама вам нужна 19-21 - а эти могут быть маловаты. Вторая так точно
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 00:11
Изображения: 17
Наверное, таки маловата будет.
А что думаете по поводу вот этого: http://www.velostyle.com.ua/131688.html
не будет ли мороки с гидравликой?
и что по поводу навеса?
TREK - 4300 DISC 2011Размер: 21¨ (53 см)
Рама: Alpha Black Aluminum w/semi integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка: Spinner 300 w/coil spring, preload and hrydraulic lockout, 100mm
Манетки: Shimano M360, 8 speed
Тормоза: Promax DSK-907, hydraulic disc
Передний переключатель: Shimano M310
Задний переключатель: Shimano M410
Передняя втулка: Formula alloy DC20
Задняя втулка: Shimano alloy M475
Система: Shimano M311, 42/32/22
Кассета: SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали: Wellgo alloy platform
Рулевая колонка: 1-1/8¨ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос: Bontrager SSR, 25.4mm
Руль: Bontrager SSR, 25.4mm, 25mm rise
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Седло: Bontrager Evoke 1
Обода: Bontrager Ranger
Покрышки: Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1¨
Диаметр колеса: 26¨
еще вот вариант: http://www.velostyle.com.ua/130082.html
Размер: 20¨ (51 см)
Цвет: Matt Black
Амортизаторы: -
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Вес: . 13,8kg
ну и на последок: http://velohouse.com.ua/product_info.ph ... cts_id=547
Рокмашина Флеш 2009:
Рама: Alu 6061 Prestige
Вилка: Suntour SF9-XCR LO, 100 mm
Задняя перекидка: Shimano SLX
Передняя перекидка: Shimano Deore
Манетки: Shimano Deore SL-M530
Тормоза: Avid SD 3 / FR 5
Шатуны: Truvativ Five D 3.0, 22/32/44T, 175
Кассета: Shimano HG61-9, 11-34T
Цепь: KMC Z9000
Каретка: Truvativ Power SPL
Рулевая колонка: Ritchey Logic Zero OE Intgr.
Педали: Marwi alu
Втулки: Shimano MC12 / RM60
Обода: Mach1 EXE, 32H
Покрышки: Kenda K917 Karma, 26x2.00" 60TPI
Спицы: Mach1 stainless
Грипсы: Velo VLG-539AD2 lockgrip, 130
Седло: WTB Rocket V Comp
Руль: Ritchey
Вынос: Ritchey
Подседельный штырь: Rock Machine
Размер рамы: 18", 19.5"
Последний раз редактировалось siddd 15.01.2011 00:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 00:18
Я за бергамонт. А келлисы не нравятся?
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 00:23
Изображения: 17
Как бы, что увидел и что по размеру подходит.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 00:42
Я б на твоём месте прикупил Gary Fisher - ADVANCE 2010 ( http://www.velostyle.com.ua/126252.html ) 3600 грн. Такие рамы отдельно продаются от 1500 грн ( их давно не видел в барахолке ). И так - штука гривен у тебя уже на кармане для абгрейда есть. С вела сразу продал бы вилку, пока новая ( купил бы минимум рок шок тору ). У тебя уже будет хорошая рама с более растянутой посадкой, что даёт свои плюсы на асфальте, если сравнивать с же Треком 4300 + работающая вилка, которая будет спасать от горе ям. К плюсам 8-я система, с сравнительно дешевыми расходниками, если сравнивать с 9-ком. А потом менять железки по мере износа, хотения или желаний :D
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 01:58
siddd , непонятно только одно, чем Вас SCOTT ASPECT не устраивает. Практически все ведущие харьковские велотуристы, которые ходят в походы высших категорий сложности отдают предпочтение именно этому велосипеду. За последние пять лет в походах по Тянь шаню, Памиру, Кавказу, Карпатам и Крыму при технической поддержке мастерской маг. БПС на Московском 200 не было ни одной !!! серьезной поломки велосипедов в походах.
IMG_8746-i.jpg [ 201.23 КБ | Просмотров: 2831 ]
IMG_8910-i.jpg [ 221.26 КБ | Просмотров: 2831 ]
Фотоотчеты о походах можно посмотреть на Московском 200.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 10:17
Изображения: 17
До SCOTTа просто еще не доехал, чтобы посмотреть на него.
А так, очень даже нравится) и кредит там есть беспроцентный.
Просто просматриваю разные варианты.
Хотелось бы, конечно, 29", но где их сейчас найдешь, кроме каньона.
Scott Aspect 35 2010
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 10:27
Изображения: 17
О, нет:) мне пока нужно: "сел и поехал" (ну небольшая отстройка). Если что, то в след сезоне начну апгрейд. Чтобы разобраться, что к чему - нужно время и км пробега.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 10:39
А еще сходите в магазин велопарк(возле дворца бракосочетания) там торгуют отличными велосипедами тм Мерида и Бьянчи и имхо самыми красивыми Маринами :smile:
specialized rockhopper 23"
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 10:47
видел найнер классный спеш в каньоне на сумской по цене что то 4000 с мелочью
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 13:34
а чем каньон не нравится? отличный магазин.
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 13:48
Изображения: 17
Против магазина ничего не имею, просто нет той модели, которую хотел бы, к примеру, хоппер. А те что есть - навес слабоват.
В любом случае, зайду туда посмотрю что есть.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 15:26
Обвес - дело наживное. Многократно писал, могу и повториться - сравните цену соседних пунктов отдельно взятой детали обвеса (перекидка, цепь...) и сравните потом цену велосипедов с обвесом сдвинутым на этот пункт.... сразу станет понятно, что выбирать надо РАМУ, а потом уже всматриваться, что на ней висит (Асера или Аливио и т.п.). Ну и вилку тоже надо смотреть, но это уже на велосипедах с ценой "ближе к килобаксу", так как все, что в диапазоне "до 500$", это "макеты", различающиеся только степенью "можно ездить или полное г...".
Ну а по упомянутым моделям, ТС упоминал
siddd писал(а):
Назначение: велотуризм, Крым, пересеченная местность, асфальт
А в обсуждении присутствуют откровенно "бюджетники для поездок по парку". Если фигурирует поездки с баулом, то нужно смотреть на крепкий задний треугольник (чтобы вел на "вилял хвостом" под грузом). Тот же Трек 4300 в этом смысле "мягкий", так что для покатушек это хорошо - комфортно ехать, для походов - приведет к потере лишних сил на "гуляние рамы".
С найнерами, можно поспрашивать в магазинах, некоторые привозят под заказ. Под указанное назначения 29-е колеса будут может и лучше. По крайней мере на Московском 200 Автор на 29-х привозили, в других точках тоже могут этим озаботиться. Надо уточнять.
[ Time : 0.223s | 30 Queries | GZIP : On ]
