| https://veliki.com.ua/ Велосипед купить тернополь |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: cannondale F9
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 01:24
история знакомства и дружбы с велосипедами МТБ началась еще в 90-х годах, когда стали массово завозить сносных по качеству стальных китайцев типа "montenbike"... собственно прокатался на одном из них со средней школы до средины универа... убить смог только стальную вилку (неудачным прыжком с трамплина) :lol: вилка была заменена на пресловутый амортизационный, еще резьбовый ZOOM и вел дальше забегал как ни в чем ни бывало... потом мне подарили стальной амеровский вел "NEXT"... сколько ни гуглил не смог найти о нем ничего путного... вобщем при стальной раме, шатунах,... и всем остальном стальном... вел весил чуть больше 16 кг, стальные шатуны были запяны в серый пластик, вибрейки ноу нем (по форме и поведению весьма напоминали тектро) были с графитовыми колодками... но самое главное -- подкупил меня в нем обалденный накат... вобщем это длинная история, в конце концов он катает по сегодняшний день (я подарил его отчиму, а он, так и не доломав -- крестнику) :D
и вот только в 2010 я сел на первый алюминиевый МТБ -- ардис калибр :lol: за лето сменил все, кроме собственно рамы и колес на промах... в конце концов он стал хорош, но ростовка была мне маловата, а потом еще товарищ дал покататься на не самом тяжелом VENZO... и тут меня опять подкупил накат :D вобщем после 2-х недель бессонницы, вызванной воспоминаниями о раме, которая "сама катит" и невозможностью купить раму VENZO моей ростовки, было принято решение купить стоковый вел на накатистой раме и "довести его до ума"... выбор пал на синенький cannondale F9
вот сегодняшние фото:
о стоковой комплектации можно погуглить... я же внес в сей девайс следующие изменения: не выходя из магазина было снято родное седло cannondale как слишком узкое, через 1000 км выбросил кассету и цепь, заменив на шимано аливио 11-34 и YBN SL-800, через 4 месяца собрал колеса на втулках шимано аливио, ободах AlexRims DM 24 32H, задний переклюк sram X5, тормоза heyes MX4? моноблоки шимано 3/8 заменены манеткой грипшифтом sram SX5 и тормозными ручками Avid FR 5, шатуны заменены на простенькие под квадрат провел shooner с двумя звездами, передний переклюк и левая манетка сняты...
Последний раз редактировалось kilgrou 29.04.2011 22:34, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: cannondale F9
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 03:12
kilgrou
а щеток у тебя ниже не опускается?
оно конечно не такое как у меня,моё чуть уже,но тем не мение.. в обшем служит в качестве компенсатора (продолжения) длинны переднего крыла,закрывая систему от срани летящяй из под переднего колеса.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 03:36
kilgrou писал(а):
есть мысль сменить стоковую вилку Gila 100 мм на ригидную облегченную или триальную начального уровня... правда пока есть сомнения, выдержит ли этот апгрейд рулевой стакан...
а что ему будет то, нагрузка растет когда впихивают под 200мм вилки потому что угол наклона рулевой меняется а у тебя какраз стакану пофиг.
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 03:44
100мм хватет с головои при условии что вилка нормальная(не люфтит,работает)
а с региднои поменяется посадка,удобно ли будет ездить?
лучше по пробывать у кого нибудь подобный вариант(и однозначно вел будет легче с ригиднои вилкои)
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 09:37
если опустить ниже -- упирается в большую звезду шатунов (шире, чем твой) :smile:
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 09:45
если так -- хорошо... просто катаю много (в месяц минимум 1000независимо от погоды и времени года). с учетом наших "сверхровных" дорог, когда двигаясь в потоке автомобилей, часто приходится ловить ямы не только задним, но и передним колесом, есть опасениечто придется менять сразу и рулевой набор (ставить не самый легкий, но зато крепкий стритовый) и потом потом выдержит ли все это рулевой стакан тонкостенной рамы...
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 09:47
судя по фото его можно ещё на пару см опустить в низ.или перевирнуть.а так от него нолку не кокого.короче надо смотреть на месте.я так не вижу :smile:
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 09:52
вот это и меня озадачивает :D прыгать с бордюрв и заезжать на них будет конечно удобно, но вот руль опустится на 15-20 см...
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 09:58
да можно просто двинуть его на себя с необходимым перекосом и опустить под шатуны, если конечно левый шатун не будет задевать :D и тогда система станет чище. можно еще, никуда не сдвигая шиток, приделать к нему вниз висящий резиновый или пластиковый удлинитель. эффект будет тот же: чистые звезды шатунов :smile:
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 10:16
я смотрю - нипеля длинно торчат из обода - это из-за "низкости" борта обода получается?
093-76-72-46-9 Алексей
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 10:21
да + ниппеля длинные "примо"... только после сборки колеса начал думать не произойдет ли хим. сварка алюминиевого обода и алюминиевых ниппелей :D
вот фото примовского ниппеля рядом с обычным:
Последний раз редактировалось kilgrou 18.01.2011 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 10:27
kilgrou, в любом случае - резиновая шайба в этом месте не актуальна - сотрется - и натяжение ослабнет ,что приведет, к всяким там, девяткам и десяткам на колесе :D - Люди же както ездят на алюмине)
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 11:06
Чтобы алюм. ниппеля не прикипели, нужно было при сборке колеса - каждую резьбу ниппеля промазать хорошей смазкой. В твоём случае промазаны или нет ?
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 11:46
в моем случае промазывал лично литолом :D ток не знаю, поможет ли это :smile: а если бы взял пистонированые обода, вопрос вообще не встал бы... хотелось все-таки низкопрофильные обода начального уровня стрита. самыми доступными в харьковских веломагазинах оказались именно эти.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 19:10
Не нужно стритовую рулевую. С теми нагрузками которые сможет выдержать эта рама справиться и обычная, хоть на промах, хоть нет.
Разве с более низким рулем легче заезжать на бордюры? Как раз наоборот. Посмотрите на геометрию рам для жести более внимательно. Вилка даст больше динамики, лучшую аэродинамику посадки, уменьшение веса. Руление будет более четким за счет того, что колесо будет ближе к нижней трубе рамы. С рулевым стаканом все будет нормально. Вот пример более тонкостенной рейсинговой рамы, на которой долгое время была жесткая вилка. viewtopic.php?f=23&t=4937
[ Time : 0.183s | 29 Queries | GZIP : On ]
