| Author велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про длину "лапки"
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 11:39
Доброго времени суток многоуважаемые обитатели форума.
Хочется спросить про длину лапки заднего переклюка(срам х5)
Конкретнее: Я хочу поменять свой х5 со средней лапкой на такой же или лучше, с короткой.
как это может сказатся на переключение, если оно и так не идеальное в силу того что спереди одна звезда а сзади 9.?вот
заранее благодарен за квалифицированные ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про длину "лапки"
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 13:10
Для ответа на поставленный вопрос нужны:
1. Доступ в интернет и не быть забаненным на Гугле.
2. Данные о кассете и звезде которые сейчас установлены.
С первым пунктом - смотрим по ссылке (например, один из миллионов путей). Находим данные о твоем переключателе. И теперь только ждем информации по пункту 2.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 15:19
ЕМНИП, лапка подбирается исходя из следующих соображений:
Спереди звезд:
1 - короткая
2 - средняя
3 - длинная
Так что как мне кажется, будет только выгода от такой замены =)
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 15:50
Спереди звезд:
1 - короткая
2 - средняя
3 - длинная
Вообще-то лапка подбирается исходя из "емкости" в целом и количества зубов на наибольшей звезде кассеты. Наверное для некоторых было бы открытием использование короткой лапки на шоссейных системах с двумя передними звездами, к примеру. И длинной и средней лапок переключателей при той же системе но с разными кассетами.
В общем, в таблице есть вся необходимая информация, даже без дальнейших обсуждений вопроса.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 16:09
В продолжение, так сказать...
При одной звезде впереди емкость будет равна всего лишь разнице на кассете, что, теоретически, позволяет использовать с успехом короткую лапку. Потому как емкость маленькая. Самая большая звезда кассеты вряд ли будет больше 34, т.е. туда же.
Сложности с переключением какого рода? Из-за перекосов цепи, небось? Так тут лапка роли не играет. Ее длина позволяет регулировать натяжение цепи за счет "выбирания" разницы звеньев, и возможность закинуть на бОльшую звезду (как раз благодаря тому количеству звеньев, которая она может "выбрать"). Цепь соответствует кассете? И может для начала попробовать более узкую?
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 17:43
спасибо большое за ответы! Теперь нет сомнения, буду подыскивать срам с короткой лапкой))
на с4ет гугла, Я хотел узнать мнение людей, так сказать)
ещё раз спасибо
shine + rs lyrik
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 17:52
ещё раз спасибо
Удачи) А по поводу Гугла - так ведь на других форумах тоже люди писАли в не кто-нибудь еще)
Расскажешь тут потом о продолжении истории: как получится с короткой лапкой и как справишься с проблемным переключением. Чтоб пополнить копилку знаний, может кто-то тоже ищет решение такой же проблемы.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 18:41
если не срам - то шимано сора идет с короткой лапкой по дефолту
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 22:08
а чего так?!
точнее чего впереди одна?
при таком раскладе лапа должна быть только длинная
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 23:11
Для чего?
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 01:17
что бы можно было включать сзади большую звезду
короткая и средняя лапа "разложившись" не даст возможность
нормально вкл передачу из-за малой длины цепи, которая
была изначально обрезана под сред. или кор. лапу.
В новых системах 2Х10 лапа только длинная по умолчанию
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 01:51
Там сейчас средняя. Переключает и закидывает. А если поставить длинную лапу (которая выберет цепь еще больше) - то будет закидывать лучше при " малой длины цепи, которая была изначально обрезана под сред. или кор. лапу"? :lol: Я сильно извиняюсь, но это не из области ли математики Лобачевского выкладки?
К тому же не идет разговор о той же самой цепи - длину цепи выбирают обычно ПОСЛЕ установки переключателя в соответствии с правилами.
"В новых системах 2Х10 лапа только длинная по умолчанию" - у меня дабл и 9 сзади. Но даже если бы и 10 сзади - никакой разницы (потому что для Шимано и Срэм имеет значение только разница между бОльшей и меньшей звездой а не количество звезд кассеты, для Кампы еще и группы по скоростям) - и КОРОТКАЯ лапка. Если переключатель по характеристикам рассчитан на максимальный размер задней бОльшей звезды и емкость трансмиссии в определенных пределах - используется определенная лапка. Для этого на нем оные значения и пишутся. Если не подходят умозрительные заключения - подсчитайте емкость одной звезды впереди и любой кассеты на рынке сзади. Не будет ли оно равно разнице между бОльшей и меньшей звезд кассеты при одной звезде впереди? Получите значение, по которому при правильно выбранной длине цепи можно использовать короткую лапку. Потому что конструкция переключателя в данном случае компенсирует ТОЛЬКО разницу в диаметрах звезд кассеты при положении переключателя.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 12:05
зёма! Много букавок, сорри:)
внимательно почитай вопрос Автора.
У него сзади 9, а спереди одна.
стоит средняя лапа и плохо работает, А он хочет поставить
короткую
Под короткую лапу, цепь надо будет еще укорачивать.
Что в итоге НЕ позволит включить сзади большую звезду, а может две...
Длинная лапа, конечно же с другой /правильно выбранной длиной/ цепью,
позволит это делать...
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 12:30
Длина лапки повлияет только на натяжку цепи. Неидеальное переключение выражается в чем? не закидывает на большие звезды? или не сбрасывает на малые? Может звезды кассеты и/или цепь изношены, может имеет смысл сначала установить переднюю звезду ближе/дальше относительно рамы.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 12:58
Хватит короткой лапы, ей тока разницу кассеты надо компенсировать, а она не не столь велика как разница у системы+кассеты.
Вот 2x10 средняя лапа: ТЫЦ
Тут видно что также как и раньше есть 3 длины:
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
[ Time : 0.167s | 29 Queries | GZIP : On ]
