| велосипеды херсон |
 Заголовок сообщения: Пара "колесных" вопросов
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 15:12
Всех приветствую! Интересует компетентное мнение касательно пары таких моментов:
1. Необходима замена родных спиц СШ новыми.
Какова их длина? Кстати в инете не нашел материалов от том как мерить их длину... от головки до конца спицы, или например, от начала закругления с одной стороны, до начала резьбы с другой.
Также интересны параметры нипелей, которые подойдут. Обода и втулки буду использовать родные.
Может кто подскажет интернет магазин где можно это все заказать...
2. Трубка Continental Giro 28 x 22mm ( http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=31585 ) подойдет к родному стартоновскому ободу?
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Пара "колесных" вопросов
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 15:20
+\- 3мм спица простит..
мерять от края, где резьба до "центра".. кроме того если вы "меняете" спицы - померяйте их и вопрос решен.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 15:23
Меряется от загиба до конца резьбы. Возьмите старую и по меряйте. Если их нет надо воспользоватся калькулятором. На велосумах нормальный. проверял). Нипель берется под спицу. Ваще проще отдать чтоб сделали. другой вопрос если нечем заняться ))
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 16:32
по моему, как минимум полезный опыт :roll:
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 17:40
Ткните пальцем, пожалуйста. Длина спицы это 1 или 2?
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 18:10
2 + около 1.5мм (~расстояние до центра шляпки)
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:26
Стартоновские спицы тоньше, чем например обычные туристовские. Согласно мануалу, они имеют резьбу диам. 1.8 мм, а обычные- 2 мм. Так что будьте внимательны. "Тянутая" спецзаказовская спица тоже имела ф 1.8
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:54
То есть 2х милиметровая может не пролезть в отверстие втулки?
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 23:53
Нет, во втулку обычно пролазиет б\пр. А вот ниппеля свои. Ниппель туристовский в гоночный обод также проходил без "йоги"
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 18:40
Намерил, получилось 308мм. Судя по российским инет-магазам - редкость. Ну минус 2мм, так как нипеля там 1.2мм длиной, а у ХВЗшных - 1мм.
308мм (переднее колесо) похоже на правду или я ошибаюсь в измерениях?
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 18:46
Э. Нипеля идут 12, 14, 16 мм. У меня тут валяется разобранное колесо а-ля стартон. Задние спицы 290 мм по схеме "2" с картинки
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 18:57
Вот и не понятно. Вроде мерию нормально, нормальной рулеткой. 290 получается только по схеме "1", без резьбы. По "2" никак не меньше 300. Нипеля - да, 12, перемерил - штангена нет))). Видимо надо ждать конца выходных и ехать с "эталонной" спицей по веломагазам и мастерским и подбирать аналог.
За инфу спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 18:22
А если собрать колесо в 2 креста, это как нибуть скажется на его прочности? Выдержит ли заднее колесо мои 65кг?
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 04:45
Если нормально собрать - никак не скажется. Теоретически с двумя крестами чуть-чуть больше вероятность разорвать фланцы втулки или спицы при очень мощном педаляже. Но это именно что теоретически. Видал задние колеса, собранные с обеих сторон радиально (а это им в самом деле противопоказано). Безо всяких последствий.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 23:25
Буду надеяться что втулка выдержит, спасибо!
Вопрос про трубку все еще актуален ;-)
[ Time : 0.163s | 28 Queries | GZIP : On ]
