| Formula |
 Заголовок сообщения: Вопрос по 2-коронной вилке
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 18:57
доброго времени суток форумчане.
Вот приобрел себе вилочку 2х коронную rock shox Boxxer Race, и пока она ко мне идет, задался вопросом, есть ли какието особенности в ее монтировании на байк и подойдет ли мой старый вынос для сего чуда.
Народ кто знает подскажите, и может еще какие есть факторы которые надо учесть.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 2х коронной вилке
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 19:25
смотря какой старый вынос
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 21:19
принципиально, все должно подойти
вопрос в высоте рулевого стакана и длины штока вилки
если все подойдет, учитывая комплект рулевых подшипников/чашек,
вынос твой станет без проблем
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 23:32
Проблема может быть такая. Расстояние между коронами, измеренное вдоль ноги, не должно быть меньше/больше некоей величины. Сколько именно там надо миллиметров - придется искать в рокшоксовской инструкции к этой вилке. Для начала надо узнать, какого года вилка, и искать мануал того же года.
Может быть три случая.
1. Все хорошо.
2. У рамы высота рулевого стакана меньше, чем надо для правильного расстояния между коронами. Тогда хозяин вилки должен сменить свою верхнюю корону на другую корону, рассчитанную на такой низкий стакан.
3. У рамы высота рулевого стакана больше, чем надо для правильного расстояния между коронами. Тогда хозяину надо снова-таки сменить свою верхнюю корону на другую, под высокий стакан.
RS предупреждал: если в случае 2 или 3 пользовать не подходящую по высоте верхнюю корону, можно докататься до прискорбного исхода. Конечно, вилка экстремальная и выдержит многое, но RS считал это грубым и опасным нарушением правил по установке.
Тут видно, что верхняя корона может быть разной высоты.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 2-коронной вилке
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 00:01
Нашел, как выглядят и называются модели разных лет. http://www.bti-usa.com/public/category/ ... 117?page=1
Кстати, полезный сайт.
Например, верхние короны 2010 года.
http://www.bti-usa.com/public/item/RS3762
http://www.bti-usa.com/public/item/RS3763
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 11:55
спасибо за инфо.
попутно вопрос, а куда можно у нас в Харькове обратится с рамой и вилкой чтоб ее правильно смонтировали и при необходимости купить у них корону?
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 12:42
Изображения: 86
Обычно на ногах есть отметины, ниже которых опускать нижнюю корону нельзя. Верхняя же корона варьируется по высоте в зависимости от рулевого стакана. Высота рулевого стакана в большинстве случаев не слишком большая. Выдвижение ног из верхней короны до 60 мм выше вполне допустимо. Вряд ли Ваш рулевой стакан окажется слишком высоким и ноги не достанут до верхней короны.
Могу помочь со сборкой, если нужно.
Последний раз редактировалось Космонавт 08.01.2013 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 20:49
Корону в Украине не купить нигде. Разве что случайно у какого-нибудь экстремала.
[ Time : 0.187s | 19 Queries | GZIP : On ]
