| орбітрек купити україна |
 Заголовок сообщения: Re: Несостоявшееся чудо
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:02
Ладно... рассмотрим 2 случая езды на велосипеде:
1) Движение по плоскости.
2) "Езда" на станке.
Пусть в обеих случаях спидометр велосипеда показывает скороть v, растояние между центрами колес l, а вилка велосипед повернута на угол a.
1) Легко убедиться, что в первом случае велосипед будет описывать окружность радиуса r=l/sin(a). При скорости v получим ускорение v^2/r = v^2*sin(a)/l
2) Если велосипед стоит перпендикулярно роликам, а переднее колесо повернуто на угол a, то переднее колесо будет сдвигаться вдоль ролика со скоростью v*sin(a).
Сдвиг переднего колеса на растояние x даст поворот велосипеда на угол b = arcsin(x/l).
Если же велосипед повернут на угол b, то он неприменно движется вдоль роликов со скоростью v*sin(b) = v*x/l. Однако x = v*sin(a)*t (t - время).
Получаем:
Поперечная скорость влосипеда v*x/l = v*v*sin(a)*t/l. Следовательно ускорение равно v^2*sin(a)/l
Один хрен короче.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:05
Вот только не за счет центробежной силы (которой неоткуда взятся). А именно за счет смещения велосипеда относительно велосипедиста. Потому и сложно освоится на станке.
Забудь про цетробежную силу. Иногда мне кажется, что лучше бы в школах о ней вообще не говорили. Центробежная сила - красивый хак для перехода в неинерциальную систему отсчета. Все.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:08
Альберт писал(а):
Гироскопический эффект на колёсах не играет существенной роли для поддержания равновесия при езде на велосипеде - это научный факт.
+100! достали уже эти все "велосипед едет из-за гироскопического эффекта"..
Lupus_Nocturnus писал(а):
гироскопического эффекта, который значительно стабилизирует колесо.
нет, совершенно незначительно.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:09
Ссылку на википедию, похоже, так никто и не посмотрел.
Почитал. Там как раз пишут, что гироскопический эффект не существенен.
Эсперимент с колесом - не провел.
Ну берешь подвешиваешь велосипед, раскручиваешь переднее колесо скажем до 30 км/ч и спокойно поворачиваешь руль. Там силы ерундовые в сравнении с весом ездока.
Последний раз редактировалось waterlaz 13.02.2011 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:11
Поставьте велосипед на плоские гусеницы с маленькими роликами - и сами убедитесь насколько сложнее на нем будет удерживать равновесие. Ехать будет возможно. Но намного сложней.
Посмотри на современные хреновые самокатики с легенькими колесиками диаметром не более 10см. Дети на них очень успешно балансируют даже на небольших скоростях.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:13
Изображения: 14
В станке за счёт ЭЛИПСА роликов мы получаем "жёлоб" в котором "едит" велосипед. Принцип поддержания равновесия только балансировка. Но в этой системе этого достаточно. В нормальном станке нет сильных возмущений.
Насмотрелся на станки - цирк какой-то, вообще непонятное изделие. Вероятность конретного падения процентов 50. Хорошо что скорость нулевая.
Ты представляешь какой силы должен быть гироскопический момент на оси колеса чтобы он мог удержать 80 кг на рычаге 1 м. Более того как только ось гироскопа выведена из равновессия тут же начинается прицессионный раскалбас. Имеено поэтому гироскопы "освобождены" по трём осям. И именно по этому колёса автомобилей и велосипедов стараются сделать как можно легче. Потому что гироскопический момент со связями ничего кроме вреда и возмущений сделать не может. В качестве хоть какого-нибудь стабилизатора гироскоп может быть испоьзован или если его масса адексатна массе системы или если он вращается с очень большой скоростю.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:16
http://www.youtube.com/watch?v=MiCdm5FsJpg&feature=related
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:20
из мира мотоциклов о том же вопросе http://moto.swissblog.ru/skazki-pro-vyi ... emost.html
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:26
Эй, секундочку! Собственно, с чем спорим:
Для выравнивания велосипеда используется центробежная сила которая равна произведению массы на квадрат скорости и делённая на радиус.
Это кто такое сказал? Велосипед едет за счет того что отталкивается колесом от земли. А стабилизируется, отчасти, из-за гироскопичесого эффекта.
В результате чего, велосипед наклонится на несколько градусов. Только реализовать такой эксперимент в домашних услоиях нереально.
Про поворот с использованием контрруления - тоже прочитал?
А теперь посмотри на то КАК они это делают. И попытайся проехать на таком самокате по прямой. Потом на скорости за 30. Сможешь ли ты его стабильно удерживать?
Это возможно. Но с непривычки сложно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эллипс
Ролики же - имеют форму двух конусов /[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Конус[/url]/ соединенных вершинами.
Только почему то, спортсмены с них падают крайне редко. Мистика да? :wink:
А он и не должен удерживать! Но помогает стабилизировать.
Это в случае, если он является единственным и основным стабилизатором. На велосипеде же, основным стабилизатором, является вестибулярный аппарат человека. А гироскоп - только одним из вспомогательных факторов (так же как и центробежная сила, положение колес и т.п.).
:D
Кстати, верно все про геометрию написано. Но геометрия, тоже, является одним из вспомогательных факторов помогающих вестибулярному аппарату человека управлять двухколесным транспортом. Только к удержанию рвновесия на прямой - существенного отношения не имеют. Хотя в малейшем повороте - все ньюансы геометрии сказываются моментально.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 13.02.2011 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:35
Прочитал. Знаешь, про некомпетентость русскоязычной википедии уже анекдоты ходят. Прочитай английскую версию статьи http://en.wikipedia.org/wiki/Countersteering
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:39
Есть складные велосипедики с миниатюрными легенькими колесами. Есть шоссеры с легкими колесами и есть ашан байки с кирпичными колесищами. Что характерно, на всех держать равновесие одинакого просто.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:43
Изображения: 14
Ты точно тролль!!!
Предлагаю считать, что именно твой велосипед удерживается значительным гироскопическим эффектом от колёс, а мой центробежной силой, которая возникает при движении по окружности.
И на этом предлагаю зафикисровать эту конкретную физическую аномалию на территории Харькова и кататься как и раньше - не задумываясь почему велосипед не падает.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:44
While the moment from gyroscopic forces is only 12% of this, it can play a significant part because...
Это из англоязычной вики. Их оценка вклада гироскопа при контррулении на порядок меньше смещению переднего колеса.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:45
Ты, вообще, на разных велосипедах ездил? Или только на одном? К удержанию равновесия на велосипедах с разными колесами - нужно привыкать. Если на шоссере я себя чувствую уверенно, то на МТБ - первые несколько минут приходится привыкать к тому, что стабилизируется он по другому. И влияет тут все. И геометрия, и центробежная сила, и эффекты возникающие при вращении колес.
А ты считаешь 12%- это мало? Это десятая часть всех факторов. Которых не два и не три, на самом деле. А значительно больше.
И если у кого-то велосипед стабилизируется только за счет центробежной силы - то он циркач, которые ездит исключительно внутри шара.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 13.02.2011 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:46
Это ОЧЕНЬ мало.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.443s | 28 Queries | GZIP : On ]
