| який велосипед вибрати |
 Заголовок сообщения: изменение длины вала каретки
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 14:57
Хелп! Мне нужно уменьшить длину вала каретки (у картриджа) с 122 до 113 в связи с апгрейдом шоссера. Малость ошибся, а покупать новый жаба душит. Может обточить родное посадочное место на наждаке?
 Заголовок сообщения: Re: изменение длины вала каретки
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 15:04
Думаю лучше новый. Или поменяться с кем
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 15:47
Может кто переделывал? Новый оно конечно лучше, кто спорит
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 20:52
а чем 113 не подошел ? звездочки упираются в раму ?
ICQ - 491361544
Тел. - 095-423-2006
Skype - Lugaromzes777
www.lugaromzes.at.ua
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 09:04
Меня не слышат - мне нужно вал длиной 122 уменьшить, можно ли сточить нождаком, болгаркой посадочное место. Аккуратно естественно. Тогда система продвинется до конца вала. Можно убрать по 5 мм с каждой строны, тогда система встанет до конца вала и не будет перекоса цепи. Спрашиваю - кто-нибудь стачивал вал? Понятно, что систему трогать нельзя.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 11:15
Сточить можно. Наждаком. Наждак и сварка-наше всё! Надо равномерно сточить посадочное место и укоротить вал, если потребуется, чтоб зажать систему болтом. Может, придётся болт укорачивать. Наверняка появится осевое и радиальное биение системы.
Вал-то наверняка кто-нибудь пытался сточить, но о результатах скромно умалчивают :) .
Жабу надо гнать прочь! Чтоб не душила.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 13:02
Изображения: 24
жаба-жабой, но можно продать эту каретку или поменять на 113
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 17:56
Тоже дельный совет! Я что-то об этом не подумал... Знания одного человека всегда ограничены. Инет- великая вещь! А я все про обточку! Заклинило, вот и не рассматривал другие варианты. Попробуем обменять
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 16:54
Ну если не сможете обменять, то был у меня практичесий опыт по смещению системы ближе к раме.Суть заключается в проставке шайбы или кольца между правой чашкой и подшипником,правда нужно чашку выбить с подшипника ,я это делал на горячую,грел на электропечке-достаточно одного удара молотка,одевать обратно вообще руками-чашку разогреть,а подшипник с валом в морозилку.Таким образом правил у себя линию цепи.Правда как с алюминиевыми чашками будет сказать не смогу-не пробовал.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 20:50
Можно и запилить, я себе делал так на шоссере, работает уже 2.5 тыщи, обрабатывал болгаркой. Только была одна запарка- сначала болт не хотел вкручиваться-пришлось немного прошарошить и все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 15:33
Последние два предложения принимаются
[ Time : 0.246s | 24 Queries | GZIP : On ]
