| спортивні подарунки |
 Заголовок сообщения: Вопрос по люфту в картридже
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 09:38
Возможен ли иметь место небольшой (~1-2 мм) люфт в картриджной каретке ? Если такого быть не должно, то означает ли это, что картридж скоро совсем разболтается, как долго ещё можно на нем поездить ? В принципе какой должен быть ресурс у недорогого картриджа ? Странно. Пока всего то 4300 км проезжено.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 10:42
Мой картридж (что-то типа Acera) разбился буквально за две тыщи, так что у тебя долгожитель! :-)
Люфта быть не должно, меняй!
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 10:47
Спасибо за инфо. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 11:02
Естественно, если люфтят подшипники, то нужно менять. Ты только убедиcь, что это не люфт между корпусом картриджа и рамой. Сам картридж с двух сторон сжимается чашками. Могло там ослабнуть и разболтаться. Одна из чашек (кажись, правая) предназначена для закручивания до упора, а вторая - для зажимания. Хотя навряд ли это чашки. Скорее всего подшипники. Тогда - менять.
Последний раз редактировалось Taras 26.04.2007 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 12:33
Люфтит сам вал, чашки закрученны плотно. Я бы не лез туда и люфта не заметил, если бы попискивать не начало при активном педалировании... Видимо таки картридж.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 16:52
он труп
под замену
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 08:16
Гы. :) Оказывается я кипишун. :)
Короче, попискивало то воще не то. Подошва новых кросов писчала об поверхность педалей. И люфт на самом деле микроскопический. Короче всё так, как должно быть. Но тем не менее всем спасибо за информацию, по крайней мере осведомлен на тему каретки и картриджа. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 08:49
Нет уж. Доктор сказал в морг - значит в морг. :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 13:24
люфта там быть не должно
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 13:41
Ну есть он, есть, но едва ощутимый, меньше 1 мм. Может это токо первый признак. А может и нет. С моей стороны видно что пока всё в норме. Поэтому вопрос снимаитсо. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 18:39
Если сам корпус картриджа не болтается в раме - катайся. Менять надо тогда, когда наступает психологический дискомфорт. Для кого-то этот псих. момент - подозрение на люфт в 0,5 мм. А для кого-то - когда шатуны задевают раму.
[ Time : 0.250s | 24 Queries | GZIP : On ]
