| намет |
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:04
Не рассчитал силы и отломал головку болта. Остальная часть осталась в раме, сидит плотно - плоскогубцами не откручивается.
Подскажите, где и как можно удалить оставшуюся часть болта, при этом сохранить резьбу?
IMG_0565.JPG [ 211.87 КБ | Просмотров: 2089 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:11
теме ап,такая же хня в раме торчит
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:12
можно сделать надрез в болте и попробовать отверткой открутить
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:13
если оторван заподлицо то аккуратно высверлить и перенарезать резьбу
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:23
Изображения: 24
Попробуйте шпильковертом
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:25
Для чего использовался этот винт? Создается впечатление вкручен в технологическое отверстие в котором резьбы не было. Покапайте ВД-шкой или тормозухой. Нагрейте винт зажигалкой, дайте остыть, пошатайте его при помощи плоскогубцев в разных направлениях после попробуйте выкрутить. А там как повезет :roll: .
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:31
Резьба там была. При установке крыльев перекрутил болт, по этому, что бы открутить надо будет приложить не мало усилий.
Последний раз редактировалось Romka-82 09.06.2011 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:34
В любом месте, где есть тиски. Зажимаешь остатки болта в тиски и крутишь раму. Если не все так запущено, можно попробовать разводным ключем. Должно открутится.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:35
Romka-82 писал(а):
Резьба там была. При установке крыльев перекрутил болт, по этому что бы открутить надо будет приложить не мало усилий.
Romka-82
Можно попробовать разогреть болт паяльной лампой ,и болт должен будет легче выкрутиться
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:41
Romka-82
Шутник, однако...
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:47
Lupus_Nocturnus писал(а):
Romka-82
Шутник, однако...
Ну тога можно просто чучуть подрезать раму болгаркой ,а потом сварить :twisted:
IMG_0565.JPG [ 255.31 КБ | Просмотров: 2042 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:54
тогда болт расширится, дырка в раме сузится и его вообще не выкрутишь, еще есть риск поплавить краску на раме и саму раму(температура плавления алюминия-754 градуса)
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 20:58
Насколько я помню, алюминий расширяется сильнее стали. По крайней мере, каретка с нагревом выкручивается намного легче
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 21:10
А теперь главный вопрос на сколько милиметров торчит остаток. Я такие обломки откручивал при помощи ручных тисков. Если, что полезу поищу их в инструментах, так сказать проявлю альтруизм.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 21:13
3-4 мм
[ Time : 0.294s | 30 Queries | GZIP : On ]
