| cyclone велосипеди |
 Заголовок сообщения: Подскажите, гуру.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 02:37
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, а то голова уже пухнет от кол-ва информации. :)
Имеем раму Старт-Шоссе Москва-80 + желание обновить обвес.
Спереди две звезды, сзади 6 или 7 (если встанут без изменения геометрии рамы).
Прикинул примерно следующее:
Система - Shimano FC-A050 (39\52)
Каретка - Shimano BB-UN25
Сразу два вопроса: 1. Какой длины брать ось каретки? В шимановской доке написано 110 под такую систему. А на деле? 2. Видел пока в продаже только каретки BB-UN26. Это не одно и то же?
Переключатели - FD-A050 и RD-A050. Подойдут? Особенно передний.
Остальное пока в процессе обдумывания.
Подскажите, возможно есть какой то более правильный вариант в отношении системы шатунов.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, гуру.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 04:15
К гуру себя не отношу, но все же отвечу.
6 - станет. 7 - врядли (только если разгибать).
А на деле нужно смотреть по месту.
Подойдут. Чего им не подойти? Только на тип крепления смотри. Передний переключатель нужен под хомут (нужный диаметр хомута, скорее всего, не найдешь. Прийдется что-то подкладывать).
Нормальный вариант. Правильней только более продвинутые группы оборудования.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 08:45
если я ничего не путаю, то количество звезд сзади на геометрию не влияет - важна ширина задней втулки - весь фокус именно в ней.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 09:07
А как и главное что смотреть? Какие размеры системы шатунов и прочего влияют на необходимую длину оси каретки?
Ага, понял. Ну что-либо приколхозить - это не в первый раз :).
Спасибо. Тогда буду копать в этом направлении. Правда у нас в Ленинграде, как ни странно, но
запчасти еще поискать. Как обычно, чего не надо - много, чего надо - не найдешь.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 09:11
Ага. Ну буду подбирать.
А вот еще подскажите - например система Шимано 2200 позиционируется как для 8 скоростной. Это что значит, что например с 6 или 7 задними она не подойдет? В чем хитрость?
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 09:40
Подойдет
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 10:28
Тока цепь нада 8 ск.,она в принципе с 6-7ск. работать будет лучше,чем родные.
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 13:59
О том и речь. Расстояние между перьями на советских рамах, как правило, 120мм. Самая узкие втулки под 7 звезд (как под трещетку, так и под кассету) -125мм. Под нормальный, шоссейный 8-10рик - 130.
Влияет количество звезд системы, ширина кареточного узла, угол перьев, положение задних звезд, диапазон работы переключателя... Все влияет.
Суть в том, что звезды системы не должны тереть об раму, но в то же время не должны находится слишком далеко (точный подбор чейнлайна - оставим фиксерам).
Подойдет.
Не факт. 8-риковая цепь может быть узковата для 6-рика. Так что лучше подбирать цепь исходя из количества звезд сзади.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 14:00
Comandante писал(а):
Всем привет.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 18:35
У меня 125 между перьями.
Влияет количество звезд системы, ширина кареточного узла, угол перьев, положение задних звезд, диапазон работы переключателя... Все влияет. Суть в том, что звезды системы не должны тереть об раму, но в то же время не должны находится слишком далеко (точный подбор чейнлайна - оставим фиксерам).
Уууууу..... Ну не с рамой же мне ходить в магаз. :) Должна же быть ну если не формула,
то принцип и порядок вычисления. Нет?
Не факт. 8-риковая цепь может быть узковата для 6-рика. Так что лучше подбирать цепь исходя из количества звезд сзади.[/quote]
Итак, я понял - буду определяться по очереди с 1. системой шатунов, задней втулкой, трещоткой. Исходя из этого + геометрия рамы - можно будет понять длину вала каретки. Да, переклюки еще.
Как то так?
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:04
Уууууу..... Ну не с рамой же мне ходить в магаз. Должна же быть ну если не формула,
Дык, собираешь и смотришь. А там уже подбираешь ось. Для начала, можно поискать дешевые оси, которые станут на родные чашки. Не факт что этобудет нормально работать - но с длиной определится поможет.
А почем нет, собственно? Можно и с рамой. :wink:
Как то так?
Как то так. :) Хотя на 125мм можно и кассету поставить (в крайнем случае, на 5мм разогнуть не проблема).
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 21:03
Гы-гы :) Прикинул картинку :) :)
Ну начну тогда с шатунов, там далее будем смотреть.
Надеюсь, уважаемый коллектив мне подскажет-поможет. :)
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 15:02
Мой личный опыт эксперементов с цепями и кассетами показал ,что узкая не ухудшает работу ,а широкая уже хуже ,поэтому для 8ск. системы 6-7ск.цепь будет хуже.Я лично на свой рабочий стальной байк на 7ск. кассете ставлю 8-9ск. цепи уже давно.При этом турней(круче не возможно из-за дропаута)работает не хуже чем после некоторых мастеров аливио.Правда ресурс этого самого турнея раза в три(а то и больше)ниже(3-3,5к.км).
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 09:49
Сегодня нарезал резьбу под картридж и перья развел.
Сижу теперь жду до конца месяца прихода шимано в город.
Пока шоссейных систем вообще нет.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
[ Time : 0.162s | 27 Queries | GZIP : On ]
