| bergamont |
 Заголовок сообщения: куда лить масло??
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 01:40
вобщем купил себе пару дней назад вилку РШ Псило, все классно, но.. стало интересно как она внутри устроена)
снял штаны с вилки, полез в правую ногу(там где отскок и блокировка)-открутил сверху заглушку.. потом оттуда вытекло масло, откуда именно не заметил-отошел на пару сек в другую комнату.
вобщем в правой ноге есть трубка внизу в ней расположена система отскока, вверху локаут, между ними есть какое то пустое пространство.
все масло должно быть в том пустом пространстве? или часть масла нужно еще куда то залить ?
спасибо за ответы.
п.с. может кто расскажет как работает локаут)
 Заголовок сообщения: Re: куда лить масло??
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 08:49
Igor'Ok
часть в ногу, остальное в демпфер.
на оф сайте есть инструкция, в сети полно картинок с переборкой.
локаут перекрывает дросселирующие отверстия в демпфере, масло не ходит туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 12:34
Да уж, точно такие же проблемы имею с Manitou Axel Elite TPC
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:56
всем спасибо, разобрался, все работает)
ZenitoSS
лить его в трубочку в которой отскок и локаут стоит. я лил так чтоб до верху трубки оставалось около5 см, потом засунул туда сверху локаут, излишки масло вытекли(тут аккуратно чтоб в глаза не брызнуло). потом закрутил пробку в ногу-все-вилка работает.
масло лучше чтоб в демпфер по стенке стекало-тогда там пузырьков не будет
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 10:52
Ага, спасибо, Игорь, я так понимаю вилка при этом в расжатом состоянии, тоесть пружина должна быть на месте?
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 19:14
да, в разжатом, левую ногу, где пружина, я вообще не трогал...
[ Time : 0.619s | 18 Queries | GZIP : On ]
