| orbea велосипеды |
 Заголовок сообщения: Вопрос по цепи!
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 22:13
Изображения: 145
Всем зашедшим доброго времени суток.
Погодка влажная, приехал, значит, давай мыть ...все, ну и цепь в том числе. В пол литровую баклашку отправились моющее + цепь + теплая вода. Промыл, когда доставал, оказалось, что из нее вылетела часть( см. рис. 1). Цепь - SRAM, замок - SRAM.
Поставил все обратно, но...такого никогда не было, вот и интересно, этой цепи пришел всем нам известный зверек, или ей можно доверять?
Рис. 1. Вылет части звена цепи.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по цепи!
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 22:15
ничего страшного, такое бывает. Главное вернуть на место
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 22:18
PITyanger, это все фигня, не беспокойся, дело то житейское! :smile:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:44
А можно вопрос немного похожий.
можно в цепемойке мыть моющим? В магазине сказали можно. Но везде до этого читал что нужно растворителем.
Просто мыть придется в квартире, растворитель мне такой аромат сделает...
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:49
Я мою в полторолитровой баклаге галой, трушу где то полчасика и всё чисто )) Потом высушить и смазать
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 16:29
Зачем такие сложности? Цепь в банку, залить бензином (лучше "Калошей") или керосином. Потрясти несколько секунд. Это растворит смазку. Потом промыть под струей проточной воды (можно с мылом, но не обязательно). Все! Цепь идеально чистая. Осталось высушисть и смазать.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 20:06
Там меня интересует момент чтобы цепь не снимать. А керосин или бензин для квартиры не подходит.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 20:53
Только что мыл цепь средством которое шло вместе с цепемойкой, по запаху напоминает обычное моющее средство разбавленное водой...
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 20:56
DieM, дело в том. что химические растворители типа керосина очень хорошо растворяют масла на нефтяной основе, да и синтетику тоже, бытовые же средства разрабатывались для борьбы с веществами, основа которых животный или растительный жир, поэтому их эффективность в мытье цепи хуже, но и не нулевая.
А мыть цепь можно и на улице, прямо перед домом, что я иногда и делаю и никто меня не гнобит. :twisted:
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 21:14
Ну когда станет по теплее, и темнеть будет позже, я тоже наверное возле дома или за ним буду мыть. Но вот сегодня приехал домой с работы, пипец какой чистый, цепь соответственно тоже. Скрип от песка такой был, страшно слушать... вот и взялся мыть вел и цепь первый раз в жизни...
И вот в течении недели вполне возможно придется повторять. Если приеду такой же чистый, то время суток уже темное и на улицу с велом и керосином или уайт-спиртом уже не выйду. Потому и ищу пути чем можно заменить, чтобы мыть в цепь в квартире и не потравить семью...
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 21:21
Разве? Мне почему-то это не мешает. Пары "калоши" при открытом окне выветриваются очень быстро. На самом деле для на мойку цепи его всего 50-100 грамм уходит.
Так не бывает. Т.е. можно конечно засунуть велосипед в ванну и помыть теплой водой из душа. Но песок из цепи так не вымывается. Вообще, цепь с замком снимается и ставится в течении пары минут.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 22:33
Я же не спорю. Потому что нет опыта. Если вы советуете, и говорите что вполне можно в домашних условиях (в крайнем случае в тамбуре) - то я говорю вам, спасибо. Попробую.
А можно полное название? Или так и говорить продавцам "калоша"? Я так понимаю продается просто на рынке в хоз. отделах?
А зачем тогда вообще придумали цепемойку? Я ж так понимаю ее суть в том, чтобы не снимать цепь. Потому что в "велопланете" советовался с продавцом, хотел купить выжимку цепи (у меня на родной цепи нет замка), они меня переубедили, что мне цепемойки будет достаточно. У меня вроде бы не было основание не верить им как специалистам...
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 22:57
С цепемойкой снятие цепи совсем не нужно,при этом она очень эффективно вымывает цепь - щётки-ролики чистят так,как ни одна баклажка не сможет вымыть.Очень рекомендую.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:06
Так и называется бензин "Калоша". А, вообще, подойдет любой бензин или керосин. Только очищенные лучше. Т.к. при плохой очистке топливо маслянистое и плохо обезжиривает.
Замок стоит копейки. Уж всяко дешевле чем цепемойка. Выжимка - не вариант. т.к. часто выжимаемый пин и звено быстро приходят в негодность (замок, вобщем, тоже не вечный. Но живет значительно дольше)
На самом деле, тут больше вопрос удобства. Но вопрос этот довольно спорный. Одни жить не могут без цепемойки, а другим неудобно ей пользоватся и/или не хотят тратить на это деньги.
Это не так. бензин + проточная вода вымывает все что можно вымыть.
Но, к примеру, в условиях мастерской - цепемойка штука незаменимая (одно дело снять цепь на своем велосипеде раз в месяц, и совсем другое снимать по 10 цепей ежедневно).
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 23:33
Lupus_Nocturnus, замок стоит не копейки, а гривен 25, цепемойка около 80, хотя у последней есть неприятный момент - во время мойки часть растворителя брызгает наружу, да и с цепью выходит также.
А лучше всего использовать керосин, ему оппонентов не было и до сих пор не придумано, уж поверьте. я в нем наполоскался и напился, в том числе. %)
Шарики для втулок
[ Time : 0.524s | 28 Queries | GZIP : On ]
