| велосипед Харків купити |
Стоит ли покупать китайские фонари типа: UltraFire , Fenix ,Spider Fire и прочие?
Да Отличные фонари 47%  47%  [ 37 ]
Очень надежные советую 4%  4%  [ 3 ]
Ну за свои деньги очень даже не плохо 46%  46%  [ 36 ]
Весьма не надежные 4%  4%  [ 3 ]
Всего голосов : 79
 Заголовок сообщения: Re: Китайские Фонари
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 21:50
Топ Топ писал(а):
В итоге, один хрен, потратил лишнего .... Если такой эстет - нужно брать все по отдельности, корпус+драйвер+диод. И денег сэкономишь и сразу качественно соберешь.
никада детали (в розницу, по крайней мере) не были дэшэвше готового изделия!!! это политика производителей... :cool:
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 21:56
:roll: так светодиод XM-L ток в продаже появился, а фонарик с весны у мну трудился. Так что апгрейд получился постепенным. Хотя драйвер да, таки брал сразу после покупки фонарика - но я знал о необходимости его замены (точнее хотелось одного режима которого нету в родном драйвере плюс группа режимов без мигалок, чего тоже нету в родном драйвере).
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 02:57
Это понятно - не вчера родился.
Тогда понятно. Тут как с велом. Сначала берешь что понравилось, постепенно апгрейдишь, в свое удовольствие. :beer:
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 15:48
Интересно, как будет жить XM-L в WF-501 корпусе? http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-501b-xm-lt6-5-mode-510-lumen-memory-white-led-flashlight-with-strap-1-18650-55241 отзывы на DX вроде положительные.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 19:17
Фигово он жить будет, если его жидким азотом не поливать. Ну или если его использовать на 20% максимальной мощности, то жить будет хорошо, но зачем тогда ХМЛ туда тулить, если можно и ХПГ поставить (да и те самопроизвольно в таком корпусе отпаиваются от подложки).
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 19:45
На R5-ом такой фонарь у меня есть, не нравится недостаточная боковая засветка, в комментах на диале пишут что ток в нем 1.43А (примерно 50% от макс.) яркость 500лмн. при времени работы 90мин. Мне этого достаточно, но жидкий азот с собой возить не хочется, насколько сильно греется XM-L при таком токе?
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 19:53
R5 в таком корпусе на 1,43 А перегревается.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 20:11
Пишут про XM-L, с R5 все понятно, ~1А ~ 300лмн. нужно разбирать и сажать модуль на термопасту или термоклей.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 20:21
У XML нагрев будет чуть меньше из-за меньшей потребляемой мощности при том же токе (ессно если стоит стабилизатор тока).
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 00:10
Народ, подскажите пожалуйста. Где можно взять драйвер к светодиоду 3Вт ФV=147-168 Lm, IF=700mA, VF(v)=3.6-4.0 при условии его питания от 4хАА? Я соорудил самодельную фару. Сейчас работает через резисторы. Извиняюсь если не в тему, я здесь новенький.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 00:36
dealextreme.com, ключевое слово для поиска 7135
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 01:16
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 15:02
Maksym. Не знаете как перемычками выбрать режим в драйвере 15880 с DX ?
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 16:10
А кто вам сказал что в этом драйвере перемычками можно режимы менять? Тот где можно менять перемычками имеет с одной стороны звездочки, замыканием которых на минус и выбирается нужная группа режимов.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 17:30
У меня есть 6190. Да там есть звездочки и нужный режим я выбрал
В этом звездочек нет,но есть отверстия возле резисторов. Я купил его из за 0,9-4.5v и выбор режимов без стробов . Ошибся?
[ Time : 0.211s | 32 Queries | GZIP : On ]
