| велосипед Polygon |
 Заголовок сообщения: Каркардил - Старт-Шоссе '87
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 00:08
Страшно захотелось крокодила. Ждал я его долго. И вот он (точнее несколько запчастей от него) - стоит у меня в гараже.
Имеем:
- Рама "Старт-Шоссе" 87 года. Ростовка - 54см. (больше фото ТУТ);
- вилка;
- заднее колесо (фото там же, где и рама);
- "баран";
- резина от "Космича" не всчет
- и еще это:
Разложил все, пофоткал подробнее. Посмотреть
Задача №1:
Как можно быстрее поставить его "на колеса" и поехать. С минимальными затратами ресурсов.
Кто знает, не подходят ли к нему запчасти с других совдеповских велов? Где-то валяются несколько "Украин", "Орленок", "Тиса" (их фото могу кинуть попозже) и еще нашел какой-то нонейм. Может с такого барахла можно взять что-то типа резину, педали, обод, еще что-нибудь? На первых порах может побыть синглом.
ТОРМОЗА.
Для начала родные клещи (с коробочки). Какие колодки туда ставить (чтоб тормозили хорошо, чтобы не пришлось помогать шлепанцами)? Где взять? Как настроить? Что еще нужно?
Задача №2(основная):
Из того, что выйдет в первой задаче, постепенно соорудить качественного крокодила.
Обвесить его более-менее приличными комплектующими. Наверное Shimano.
- Раму подкрасить нужно.
- Руль, скорее всего, прямой.
- Манетки на руль. Чтобы видно было какую передачу включаешь, а не наугад.
- Ручки тормозные нормальные. Может с манетками вместе. Хз.
- Хорошие тормоза.
- Седло.
- Колеса (обода/спицы/резина).
- Систему (предварительно планирую 24/34/44), кассету(9 ск. 11-34 - тоже не категорично), шатуны,
переглюки и т.д.
- Вэлокомпутэр. Без наворотов. Чтобы просто и практично.
- Наверное и крылья можно, чтоб грязь не летела аж за уши. И чтобы крылья эти вписывались в общую картину крокодила.
- И еще хочу, чтобы ночью было хорошо видно и мне, и меня. Фонарь, само-собой. Отражатели, лампочки, светоотражающий лак и т.д. Предлагайте варианты.
Это будет мой первый крокодил. Все мои знания про это животное ограничены прочтением теории на нашем форуме. Так что, может быть, я про что забыл или пока чего не знаю, поправляйте, товарищи, советуйте, подсказывайте что к чему, предлагайте детальки. Хорошие недорого :wink: . Б/У и не только.
По мере продвижения дела буду выкладывать отчеты того, что получилось, а также свои ощущения от этого, если кому будет интересно.
Заранее сем спасибо.
Последний раз редактировалось kabanator 24.03.2011 14:31, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Каркардил - Старт-Шоссе '87
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 07:39
зачем тебе 3 спереди? только вес лишний,52-42 или 50-36/38 а сзади до32 самый оптимальный вариант для этой рамы,или односкоростной ,открути звездочки от втулки зах..ч с биэмекса 18 зубов односкоростную херню
вперед 46/ 48 зубов,и некто недогонет :)
о и вынос ис коробки алюм. сразу ставь,и ненах..й
блямбу из переходника и безрезбового,смотрица
чудовищна,и весит тону.
руль прямой ненада,этот переверни вверх нагами лишнее отпели ,на концы одень родные тормозные ручки .
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 10:38
Если хочешь поставить новую систему то тебе надо заменить каретку. Я бы поставил моноблок на промышленых подшипниках с осью под квадрат и взялбы моноблок у которого чашки адаптэра пластмасовые, тогда не нужно будет перерезать резьбу в каретке. Или если чашки адаптэра будут металические то надо напильником снять резьбу (от начала резьбы оставляешь гдето 6-8 витков, а всё что дальше стачиваешь) тогда тоже сможешь вкрутить.
Систему выбралбы со сьёмными звёздами тогда сможешь если захочешь и на 3, и на 2 звезды сделать и передаточные числа менять путём замены звёзд.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 16:12
а зачем стачивать? чтоб ключом ухватить?я если честно думал там английский стандарт ,потому ненаписал про каретку.
И оставь фрикшен манетки,купи шимано SIS передний и задний перекл. стоят оч. дешево или выменяй,и для города самое то пробуй неставить современных частей чтоб байк выглядел винтач,а то будет какойто лахадром,используй алюминий для легково весу.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 16:16
а зачем стачивать?
Чтобы дюймовая резьба вкрутилась в метрическую.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 16:29
IMAG1157.jpg [ 85.67 КБ | Просмотров: 4956 ]
IMAG1156.jpg [ 80.32 КБ | Просмотров: 4956 ]
IMAG1158.jpg [ 84.7 КБ | Просмотров: 4956 ]
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 16:40
вот ,смотри все что тебе надо ,у тебя почти все есть кроме римов и перекл.(на фоте с колесом как сделать сингл спиид только 1 ненашол поставил 2ку) ,и еше тебе надо кранк и перед. звезды к нему
неставь железо,попроб. найти старый алюм даже если звзды сточены проточиш,у тебя монетки фрикшен,тормоза можеш остсвить старые центр пул их труднее настроиить но они мощнее сайдпул как на фото рядом,че нрпонятно спрасйивай.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 16:52
Lupus_Nocturnus
всерабно не понял,сточена внешняя сторона,да и надо будет следиь ,раз в неделю подкручивать,от вибрации и нагрузок будет раскручиватса,както даааавно ставил инглиш на француза,небыло выбара. проблемка,надо или перерезат; резьбу,или оставлять родные чашки и искать аксел на квадрат
to kabanator:
перебери втулки все посмотри годные дешевле и прикольнее будет собрать на них колеса с алю римами.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 18:21
Дофига непонятного, но это просто хит. :eek:
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 19:24
во во, :shock: . А если серьёзно, то чтото ты человеку не даёшь выбора. Насчёт резьбы: у современных моноблоков дюймовая резьба 1,37х24, а у рамы резьба метрическая 35х1 и получается что первые 8 витков более менее совпадают, на сайте про это писали сто раз, подтягивать как раз из за несовпадения резьб и не надо будет. Отьездил сезон, никаких проблем пока не решил перекрасить
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 19:36
Насчёт тормозов мой опыт говорит что как раз клещи с боковой тягой намного лучше чем с центральной, насчёт схватывания всё зависит от того какие колодки, какой обод и какиебы не были хорошие клещевые тормоза всё могут спортить ручки от вибрэйков.
Насчёт проточки звёзд. Перетачивая зубья тебе предётся их углублять, тем самым ты уменьшишь шаг цепи. С большими звёздами это не так критично а вот с маленькими цепь просто не сможет в эти углубления леч
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 19:41
Никуда оно не денется.
Собственно, какая разница?
Современные - да. ХВЗ-шные - нет (т.к. их перекашивает).
Звезды на таких велосипедах имеет смысл только менять. Благо стоят относительно недорого.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 20:28
вот с центральной тягой как раз и перекашивает, пробовал и обжимать железяку которая тросы соединяет, только выравнивать потом сложнее всё равно смещается и одна колодка отходит дальше чем друга , а ещё через какоето время вообще с одной стороны начинает тереть. Я на клещи с центральной тягой больше не вернусь. Да и выглядят клещи с боковой тягой эстэтичнее
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 20:41
И почему у меня не перекашивает? Как выставил - так и стоят (главное кембрик на стягивающий тросик не забыть надеть). Колодки только безрезьбовые, нормального качества и размера, не найти...
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 21:30
центрпул надежней и сильнее чем сайдпул,даже базара нет(цмотри на современные дабл пайвот),а демагогие заниматса нах. типа -да если хвз нет если не хвз,пелить звезду или нет.
должны понимать про все нюансы не напишеш,
держимся золотой середины если у звезды заусеницы на зубьях ,сами зубцы выработаны на 20-30 % и видно што можно подправить,естественно и очевидно что я непредлагаю выпиливать треугольнички в абсолютно круглом диске,достали любители,услышат как х..ню и давай квакать,а потеме неслова
а букавки такие сцуко маленькии.
Пы.Сы. насчет спела извиняюс,но ниче сделать немогу,сидел в кафе стучал с телефона через транслит..
IMAG1164.jpg [ 94.17 КБ | Просмотров: 4908 ]
[ Time : 0.203s | 34 Queries | GZIP : On ]
