| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощ в выборе втулки !
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 16:45
Mechwarrior, спасибо HOPE Pro 2 навернео действительно класная втулка :( но цена 43 и 104 ЕВРО никак неможет быть невысокой (это без доставки, наши цены я ненашел)
да и вес 285g - я бы неназвал маленьким
например вот ЭТО Изображение Chosen A8076 Японские закрытые промышленные подшипники 2шт АнодировкаВес 146гр стоит внимания? Цена примерно 300 грн.
или
Deore HB-M525 Изображение примерно 200грн
спасибо откликнувшимся
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 19:04
Sieger, вы зря недоумеваете. Ваш вопрос был такой:
sieger писал(а):
Подскажите недорогую, легкую втулку на промподшибниках, под дисковый тормоз (и переднюю, и заднюю)
Поскольку вы не назвали никаких цифр, советчик предложил то, что для него выглядит недорогим. А есть люди, для которых недорогие втулки - это за 100 грн. обе.
В тысячный раз напоминаю всем спрашивающим: пишите ориентировочный бюджет точными цифрами, а не туманными словами, - и вас поймут правильно.
Это вес задней втулки. Задняя втулка под диск с 285-граммовым весом - очень легкая.
И слово "подшипник" пишется через "п". Если вы запомнили неправильное написание, - значит, память у вас хорошая, но вы читаете не книги, а форумы. Однако книги, мне кажется, надо читать как минимум пополам с форумами.
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 21:33
sieger писал(а):
Доброго дня.
Так вам шашечки или ехать? :D "Легкие" и "недорогие" - это взаимоисключающие понятия, при наличии еще одного, обязательного условия - качество (если угодно - надежность) детали :smile:
Кое-какую инфу по CHOSEN'ам можно почитать тут http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=54158
(советую прочесть до конца, там живенько, с фотками показан изжеванный алюминиевый барабан одной из моделей втулок).
Про Deore сказано уже очень много, ищущий да загуглит. Если душа лежит больше к "насыпным" втулкам, то - да, конечно. Возможно, стоит рассмотреть Deore LX. Говорят, поверхности качения для шариков точнее обработаны, да защита от грязи лучше, в сравнении с Деорами.
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 09:33
andr спасибо за совет - слово "подшипник" было скопированно с сайта, могу указать какой, так что не по адресу.
Не дорогие это НЕ ДОРОГИЕ, дешевые это дешевые, "супер-пупер" -- это вообще другое, может лучше былобы отвечать по существу, помочь советом, раз задали вопрос, а не умничать?
Ув. andr, спасибо за ссылку.
может тогда подскажете, опять же недорогие ( впределе 400грн) втулочку, понадежнее, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в выборе втулки
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 11:22
сорри, если я Вас не понял...
я понимаю так если человек спрашивает просто "легкие", то это без ограничения бюджета, т.е. из легкоприобретаемых и доставляемых в Украину это ДТ190
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=35001
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=35003
если "легкие и не дорогие", то Хоуп... вес меньше чем у ХТЯ с центрлок адаптерами и при этом на промах...
ИМХО: если потенциальный интерес не выше уровня ХТ, то про вес говорить не уместно...
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 15:08
Если вы так странно реагируете на советы, поищите другой форум.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 16:52
крайний СЕВЕР писал(а):
Кое-какую инфу по CHOSEN'ам можно почитать тут http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=54158
http://www.velostyle.com.ua/66067.html что скажете? стоит покупать?
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 01:28
На промах брать не советую, если лопнет ось или посыпится подшипник пробем будет прилично, а если это случиться в дороге то это катастрофа. Чем проще насыпной подшипник, что всегда можно взять с собой запасную оську шарики и смазку, к стати был опыт данной поломки в дороге. время полной замены оськи примерно 25 минут :) Отрегулировав конуса можно ставить колесо на место и ехать дальше! И был опыт разбитого пром подшипника в передней втулке(повредился сепаратор и шарики высыпались внутрь втулки), благо поломка случилась не в наглухо колхозном населенном пункте еще и днем еще и рядом с СТО ! в общем свезло так свезло. Свезло также с рабочим этого сто, который с помощью сварки подварил к внешнему кольцу подшипника приспособу дабы вибить его из втулки, затем на своей машине с одним из наших съездил в магазин купил новые подшипники, заменил их и взял за работу 25 грн :) но не в этом дело, а в том, что в случае с лично моей втулкой я отремонтировался сам в лесополосе за понт времени, а что бы заменить подшипник на втулке на промах должно свести как свезло нам в этот раз. Вот и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 16:54
Строгос, говорят, что задняя такая же - хлам, потому как вроде барабан на шариках, а не промах, люфтить начинает быстро. Касаемо передней, плохого нигде не читал, кроме веса.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:45
присматриваюсь к втулке X17 XC два прома плюс насыпные. Стоит ли она своих денег? не будит ли проблем при эксплуатации? необходимо ли делать т.о. перед первым использованием? основной стиль катания умеренное к.к. в основном асфальт с ямами, нагрузки на заднюю втулку довольно не малые, хотя мой вес 67 кг.
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 15:19
хорошая втулка x17
передрана один в один с novatec.
есть даже мнение, что это новатек и делает их под другим брендом.
Знакомый на такой катается (с двумя промами) уже 18 К км. наездил. Ни разу не лазил туда.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 11:22
ТС: совет, купи б\у втулку на промах. Можно с ибея если есть время, или чейна, там можно в любое время года попасть на хорошую скидку.
*nix* писал(а):
На промах брать не советую, если лопнет ось или посыпится подшипник пробем будет прилично, а если это случиться в дороге то это катастрофа. Чем проще насыпной подшипник, что всегда можно взять с собой запасную оську шарики и смазку, к стати был опыт данной поломки в дороге. время полной замены оськи примерно 25 минут Отрегулировав конуса можно ставить колесо на место и ехать дальше! И был опыт разбитого пром подшипника в передней втулке(повредился сепаратор и шарики высыпались внутрь втулки), благо поломка случилась не в наглухо колхозном населенном пункте еще и днем еще и рядом с СТО ! в общем свезло так свезло. Свезло также с рабочим этого сто, который с помощью сварки подварил к внешнему кольцу подшипника приспособу дабы вибить его из втулки, затем на своей машине с одним из наших съездил в магазин купил новые подшипники, заменил их и взял за работу 25 грн но не в этом дело, а в том, что в случае с лично моей втулкой я отремонтировался сам в лесополосе за понт времени, а что бы заменить подшипник на втулке на промах должно свести как свезло нам в этот раз. Вот и делайте выводы.
5 баллов.
Самый лучший совет - возить с собой запасной мозг, а не ось и шарики.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 15:59
Не хватает терпения, уже хочу скорей заднее колесо новое собрать чтобы диск. тормоз повесить, вибрейк не держит вообще.
П.с. подскажите сколько весит эта втулка http://www.velobazar.com/catalog/utility/hubs/781 а то нигде не нашел
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 16:01
Как может не держать вибрейк сзади? Практически с любыми колодками можно сорвать колесо в юз одним пальцем
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 16:13
:D
ЮристПриколист, да вы действительно приколист :wink: протрите обод, колодки, ну или просто их замените на что нибудь по лучше. И подрегулируйте тормоза.
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
