| купити термос для чаю |
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 22:58
Garfield писал(а):
Мучаюсь с такой же проблемой. Установлена 5 скоростная касета. На средней звезде всё впорядке. Переключаю на менщую, цепь слетает с системы.
А что, у тебя тоже колеса с Туриста стоят?
MARIN NORTHSIDE TRAIL
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 23:02
Нет. колёса современые :roll:
Может дело действитильно в линии цепи? Кто знает, подскажыте, на какую зезду в касете она должна выходить.
http://www.uscars.lv/
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 23:09
Xika писал(а):
Та колеса по одной линии и зубья на передней звезде ровные.
Та не колеса, а цепь. :D Насколько сильно цепь стоит криво относительно воображаемой прямой линии, параллельной плоскости рамы? :lol:
Т.е. если цепь на задних звездах заводить слишком в сторону, то она, естественно, слетит с системы. Кстати, что за цепь? Нормальная гибкая, мультиспидная?
И еще: если цепь принудительно поставить на ту комбинацию, при включении которой она слетела, и крутить педали, она снова слетит? Или только сам факт переключения виноват?
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 23:28
Слетает в любом случае. Факт переключения тут роли не играет. А вот про цепь я тоже подумал, сегодня купил новую на 6-7 передач, завтра с утра поставлю, тогда посмотрим. Но перекос то от етого менше не станет.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 06:22
Xika писал(а):
Rol писал(а):
Еще как вариант можно рассматривать несовместимость велосипеда Старт-шоссе с колесами от Туриста. :D
******То есть налицо перекос цепи и надо померять чейнлайн
Вот я тоже подозреваю, что в этом дело. В несовместимости. А как чейн-лайн померять?
***Чейнлайн измеряется от середины диаметра подседельной трубы досрединной точки между двух ведущих звезд.Для 2-х звездочной системы это расстояние равно41-43.5мм.Для3-х звездочной шоссейной-45-45.5мм-измеряется до средней звезды.
СообщениеСообщение было удалено | 12.04.2011 06:55.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 07:34
То, что линия цепи не совпадает у колес Туриста и СШ - НЕВЕРОЯТНО.
Настройка длинны цепи осуществляется согласно вот такой рекомендации (см.рисунок) :
при большой звезде спереди и самой малой сзади рамка на натяжителе заднего переключателя должна быть строго вертикально. Настройка осуществляется подбором длинны цепи.
Если задний переключатель имеет ослабшую натяжную пружину, заедает - натянуть или устранить дефект переключателя.
передача.jpg [ 17.71 КБ | Просмотров: 1943 ]
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 09:08
Я понял. Чейнлайн не совпадает. Т.е. середина между 1 и 2 звездой системы смотрит не на середину кассеты, а на 2 звезду. Поэтому она и слетает. Вот теперь вопрос. Может колеса с Туриста не подходят по чейнлайну к каретке от СШ?
Цепь слетает даже тогда, когда велосипед стоит вверх тормашками и цепь руками натянута на звезды.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 09:49
Как может совпадать линия цепи на многоскоростном велосипеде???
Если говорить про оптимальное положение цепи, то оно будет наблюдаться только на одной из звезд. Вообще выбор передачи всегда надо осуществлять логично, не допускать больших перекосов цепи. Например маленькая спереди и маленькая звезда сзади. Аналогично и с большими звездами. Такие перекосы цепи сокращают срок ее службы. Так же падает КПД такой передачи. Постоянный чейнлайн только на синглспиде. Перекос цепи никак не влияет на ее сброс со звезд. (если конечно цепь не растянута, звезды не изношены, переключатель подтягивает нормально)
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 10:52
Только что поменял цепь на новую. Вроде помогло. Сейчас поеду на тестдрайв.
Это и ёжу понятно что на многоскоростном веле линия цепи понятие весьма относительное, вернее их может быть даже 2-3. Каждой звезде системы может соответствовать какая нибуть звезда касеты. Но реч не о том. Меня болще интересует оптимальная линия.
 Заголовок сообщения: Вопрос закрыт
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 14:06
Да очень просто. Между 1 и 2 звездой системы и 2 и 3 на кассете.
Но мы справились. Подложили шайбочки. Всем спасибо! Тему закрываю.
[ Time : 0.290s | 27 Queries | GZIP : On ]
